实验台
Newport精密调谐阻尼研究光学平台
Newport精密调谐阻尼研究光学平台
进口
美国/Newport
RS2000
Newport的 RS2000 光学平台拥有 2 个精密可调阻尼器,能达到同类产品的最佳性能参数,同时还能为诸如生物医学成像、扫描显微镜、光谱、电生理学等应用提供阻尼。
产品优势
  • 两个精密可调节阻尼器将阻尼集中在需要的位置
  • 蜂窝芯,使工作台更轻、更硬、具有更好的动态刚度
  • 三核接口提高了点负载能力
  • 以锥形聚合物杯单独密封的安装孔
  • 兼容 S-2000A 隔离器和 LabLegs
调谐质量阻尼(TMD)——最有效的被动阻尼方法
RS2000光学平台采用调谐质量阻尼(TMD)技术消除平台共振。在所有已知的被动阻尼方法中,TMD是最有效的方法,因为它将阻尼力集中在主共振模式的频率上。依靠高效、高性能的阻尼效果,它被广泛应用于各个行业,如著名的大峡谷空中步道,台北101大楼,美国宇航局的战神一号火箭等。大多数同类产品所采用的宽频带阻尼方法,在宽频带内平均吸收适量的振动能量,与之相比,Newport的调谐质量阻尼方法主要针对共振频率的振动,因此更加有效。Newport的精密调谐阻尼器的工作频率从25 Hz覆盖到525 Hz,可以为更大的光学平台的提供最佳的阻尼效果,其调谐频率往往超出同类产品的宽带频率范围。
RS2000宽带调谐阻尼性能
RS2000光学平台是多年经验、创新和专注细节的结晶,带来无与伦比的抗振能力。RS2000平台具有4.8毫米厚的平台表面,一层约束层芯板,阻尼工作面和复合边缘饰面,以提供宽带阻尼。同时包含两个精密调谐的阻尼器,以选择性地消除两个基本平台结构振动模式及其全部谐波。这些光学平台最初是为高端干涉测量研究而设计的,是对振动控制要求极高的超灵敏的测量的最佳选择。
柔度曲线显示了给定激励力和频率下结构的位置运动。红线是刚体线,显示了理想的光学平台在没有相对运动的情况下的性能。 蓝线显示光学平台的固有频率以及它们与刚体的固有频率之间的偏差。
Newport光学平台RS2000
尺寸为4英尺×8英尺×12英寸(1200 x 2400 x 305 mm)的RS2000平台表面柔度曲线。
超刚性蜂窝状芯板结构设计
Newport 的蜂窝芯结构与其他同类产品不同。每一片波纹状蜂窝钢板都是由专有的弹性吸振材料制成的,并且在光学面包板或光学平台的整个高度垂直粘结,形成更牢固的蜂窝芯结构。这种劳动密集型的生产程序确保 Newport 的光学面包板或光学平台具有最坚固的蜂窝结构。
安装孔单独密封
Newport 的所有光学面包板和平台都有单独密封的安装孔。这些安装孔的螺纹深度为 19 mm。市场上一些其他产品的安装通道常常是一排孔或者仅仅是聚合物膜,相比之下,Newport 这种单独密封的安装孔要更为可靠且更加便于清洁。当有灰尘和液体进入光学面包板和光学平台时,可能会长期对产品的阻尼性能造成的影响,而且产品的性能也会日渐衰退。而一个优质面包板和平台的性能往往要达到几十年以上的寿命。因此,选购带有密封安装孔的产品绝对是一项明智的投资。
光学平台支撑选项
Newport为光学平台提供三种支撑方式。具有自动重新调平功能的S-2000A隔振器有着业界领先的隔振性能,并包括一个集成的机械高度调节系统,允许改善工作台水平度、高度控制和对非水平地板的补偿。 SL系列气动隔振器在不需要自动重新调平的情况下以非常实惠的价格提供了隔振功能。隔振器可消除10 Hz至50 Hz范围内的地板振动,并支持各种不那么严格的研究和生产应用。RL系列非绝缘刚性支撑腿可在不需要隔振的情况下提供刚性高载荷支撑。
产品规格
类型 RS2000 Optical Table Top
宽带阻尼
Constrained layer core, damped working
surface and composite edge finish
调谐阻尼 2 Precision Tuned Dampers
工作表面 4.8 mm thick ferromagnetic 430 stainless steel
安装孔 1/4-20
M6 (M- Versions)
安装孔模式 1.0 in. grid
25 mm grid (M- Versions)
字母数字网格标识 Yes
安装孔边距 0.5 in.
12.5 mm (M- Versions)
密封孔类型
Easy clean conical cup, 0.75 in. (19 mm) deep,
non-corrosive high impact polymer material
纤芯设计
Trussed honeycomb,
vertically bonded closed cell construction, 0.010 in.
steel sheet materials, 0.030 in. triple core interface
    杭州谱镭光电技术有限公司(Hangzhou SPL Photonics Co.,Ltd)创立于2008年,经过公司同仁共同的的努力和发展,公司在光谱仪器、激光器系统及配件,生物光学和量子光学等领域和应用有非常多的经验和解决方案,同时也组建了一支专业的销售和服务团队。
    公司秉承专业服务客户为上的目标,一直严格要求,以尽善尽美为工作方向,和客户一起前行。目前公司在光谱仪器和激光检测系统方面有自己的研发能力,开发出了便携式土壤重金属分析仪(LIBS)、便携式红宝石标压系统、显微拉曼测量系统等。同时公司时刻关注全球最新最前沿的技术和产品,目前代理包括微型光纤光谱仪、红外光谱仪,飞秒激光器,纳秒激光器,可调谐激光器,窄线宽激光器,He-Ne激光器等各种激光器和配件。同时代理各类光电检测设备,包括功率计、能量计、光束质量分析系统、脉宽测量探测器和自相关仪、偏振态测量系统。还有代理各类光学配件,包括光学元器件,位移系统,滤波片。
目前公司主要代理品牌如下:
美国海洋光学Ocean Optics:微型光纤光谱仪,光谱系统和配件;
美国CEO:激光二极管,二极管侧泵模块,各类纳秒激光器,激光控制器;
奥地利Montfrot:适用于便携的超紧凑纳秒高能量激光器,大功率皮秒、飞秒激光器;
立陶宛Integrated Optics:超紧凑稳定的半导体和DPSS激光器;
美国Lighthouse:高功率连续固体绿光激光器
美国DataRay: 光束质量分析系统及配件;
德国CarbonVision:高品质碳纤维面包板及定制产品;
丹麦DFM:单频激光器;
德国GRINTECH:自聚焦透镜、生物医学用定制透镜系统;
法国IRISIOME:皮秒可编程调谐激光器;
德国LIOP:超稳定高精度光学调整架及光机械产品;
德国MRC:光束自稳定系统;
立陶宛QLI:高能量紧凑风冷纳秒激光器,可五倍频到213nm;
ProSP:各类定制显微光谱测量系统;
法国Femtoeasy:自相关仪,FROG
德国ALPHALAS:光电探测器
德国BATOP:可饱和吸收体SESAM
德国Schäfter + Kirchhoff:光纤准直器,偏正态测量仪SK010PA-…
美国NOIR:激光防护眼镜
苏格兰Skylark:单频连续激光器;
德国Stuttgart Instruments:频率转换系统,高精度的红外光源,超快高功率锁模飞秒振荡器;
丹麦NLIR:中红外光谱仪,单波长探测器,光源;
立陶宛Litilit:工业级飞秒激光器,飞秒光纤激光器,超短脉冲光纤种子光源;
瑞士Glucoloop:中红外纳秒激光器,高能中红外纳秒激光器;
加拿大DAYY:单通道超发光二极管光源,多通道超发光二极管光源,放大自发辐射光源,宽带可调谐外腔激光器。
浙江省杭州市西湖区塘苗路18号华星现代产业园D座301室
0571-88077926;17774014546;18058745576
