小型自动化切向流过滤系统
| 尺寸(长 x 深 x 高,mm) | 580 X 355 X 640(不包括夹具) |
| 电源 | 240VAC,50-60Hz |
| 重量 | 48kg(含0.1m² 膜包夹具) |
| 功率 | 150W |
| 系统语言 | 中文、英文 |
| 环境温度 | 2- 35℃ |
| 适合过滤面积 | 50cm²- 0.1m²(具体适配面积与耗材流道以及工艺流速要求有关) |
| 系统参数 | 进料压力 5bar |
| 最小循环体积 | 20ml |
| 运行料液温度 | 2- 50℃ |
| 循环泵流速 | 0- 750ml/min |
| 补液泵流速 | 0- 600ml/min |
| 滤出泵流速 | 0- 300ml/min |
| 循环罐体积 | 1000ml |
| 搅拌速度 | 0- 300rpm |
| 压力传感器 | 检测范围:0- 5Bar 精度:0.025Bar |
| 电导检测器检测范围: | 0- 999.999ms/cm, |
| 精度: | ±0.02ms/cm或2% |
| 温度检测器 | 集成在电导检测器, 检测范围:0- 99℃ 精度:±0.5℃ (在4℃到50℃之间) |
| pH | 检测范围:1-14 精度:±0.1(2- 12) |
| 回流和滤出称重 | 0- 6kg,精度:±0.1 |
| 夹具 | 1个ABS多功能夹,可加持常见50cm²囊氏膜包,或不超过50mm 直径的中空纤维柱; 1个0.1m²不锈钢夹具 |
| 管路接口 | Luer Lock |
| 物料接触部分材质 | 夹具:316L不锈钢,Ra≤0.4μm 管路:TPE , 硅胶 鲁尔接头:PP 压力模块:PEEK,316L 电导率:PEEK,钛 O型圈:氟橡胶 |
| 单位名称: |
苏州工业园区新平街388号腾飞科技园23幢3层05单元
| 联系电话: |
| Email: |
