BI-78D3
MCE 的所有产品仅用作科学研究或药证申报,我们不为任何个人用途提供产品和服务。
MCE 国际站:BI-78D3
品牌:MedChemExpress (MCE)
货号:HY-10366
CAS:883065-90-5
纯度:99.85%
存储条件:Powder -20°C 3 years 4°C 2 years In solvent -80°C 2 years -20°C 1 year
运输条件:美国大陆的室温;其他地方可能有所不同。
产品活性:BI-78D3 是一种底物竞争性的 JNK 抑制剂,抑制 JNK 激酶活性,IC50 为 280 nM。
生物活性:BI-78D3 作为 JNK 的底物竞争性抑制剂,抑制 JNK 激酶活性 (IC50=280 nM)。 IC50 和目标:IC50:280 nM (JNK)[1] 体外: BI-78D3,剂量依赖性地抑制 JNK 的磷酸化体外和细胞内的底物。 BI-78D3 能够与 JIP1 的 D 结构域(氨基酸 153-163;pepJIP1)竞争结合 JNK1 (IC50=500 nM)。使用相同的体外 LanthaScreen 激酶测定和相同的 ATF2 底物,发现 BI-78D3 的活性比 p38α 低 100 倍,p38α 是与 JNK 具有高度结构相似性的 MAPK 家族成员,并且对 mTOR 和 PI3 完全无活性-激酶(α-同种型),两种不相关的蛋白激酶。此外,Lineweaver-Burk 分析清楚地表明,BI-78D3 与 ATF2 竞争结合 JNK1,表观 Ki 值为 200 nM。为了在复杂的细胞环境中分析 BI-78D3 的特性,使用了基于细胞的 LanthaScreen 激酶测定。在此测定中,BI-78D3 能够抑制细胞中 TNF-α 刺激的 c-Jun 磷酸化 (EC50=12.4 μM)[1]。 体内实验:使用 JNK1-/- 的研究证实了 ConA 诱导的肝衰竭、TNF 受体信号和 JNK 功能之间的联系和 JNK2-/- 小鼠。对于此分析,胰岛素不敏感小鼠仅在注射胰岛素前 30 分钟注射一次 25 mg/kg BI-78D3。然后测量胰岛素对血糖水平的影响。与载体对照相比,BI-78D3 导致血糖水平在统计学上显着降低。因此,BI-78D3 消除 ConA 诱导的肝损伤和恢复胰岛素敏感性的能力与其提出的作为有效 JNK 抑制剂的功能一致。液相色谱/质谱生物利用度分析表明,BI-78D3 具有良好的微粒体和血浆稳定性(T1/2=54 min)[1]。
体外:BI-78D3 剂量依赖性地抑制体外和细胞内 JNK 底物的磷酸化。BI-78D3 能够与 JIP1 的 D 结构域(氨基酸 153-163;pepJIP1)竞争 JNK1 结合(IC50=500 nM)。使用相同的体外 LanthaScreen 激酶测定和相同的 ATF2 底物,发现 BI-78D3 的活性比 p38α 低 100 倍,p38α 是 MAPK 家族的成员,与 JNK 具有高度结构相似性,并且对 mTOR 和 PI3-激酶(α-异构体)完全无效,这两种蛋白激酶都是不相关的。此外,Lineweaver-Burk 分析清楚地表明,BI-78D3 与 ATF2 竞争结合 JNK1,表观 Ki 值为 200 nM。为了在复杂的细胞环境中分析 BI-78D3 的特性,我们使用了基于细胞的 LanthaScreen 激酶测定法。在该测定法中,BI-78D3 能够抑制 TNF-α 刺激的细胞中 c-Jun 磷酸化 (EC50=12.4 μM)[1]。MCE 尚未独立证实这些方法的准确性。它们仅供参考。
体内:使用 JNK1-/- 和 JNK2-/- 小鼠的研究已证实 ConA 诱导的肝功能衰竭、TNF 受体信号传导和 JNK 功能之间的联系。为了进行此分析,在注射胰岛素前 30 分钟,仅向胰岛素不敏感小鼠注射一次 25 mg/kg BI-78D3。然后测量胰岛素对血糖水平的影响。与载体对照相比,BI-78D3 可显著降低血糖水平。因此,BI-78D3 消除 ConA 诱导的肝损伤并恢复胰岛素敏感性的能力与其作为有效 JNK 抑制剂的预期功能一致。液相色谱/质谱生物利用度分析表明,BI-78D3 具有良好的微粒体和血浆稳定性(T1/2=54 分钟)[1]。MCE 尚未独立证实这些方法的准确性。它们仅供参考。
细胞实验:小鼠[1] 将 ConA 和 BI-78D3 以 10 mg/kg 的剂量静脉注射到 6 至 8 周龄雄性 BL/6 小鼠体内。对于部分肝切除术,用异氟烷麻醉小鼠,然后进行中腹剖腹手术,随后切除左侧叶和中叶。杀死动物,通过心脏穿刺采集血液,然后手术切除肝脏。分离血清并分析丙氨酸氨基转移酶水平[1]。根据给药前三天适应的血糖水平,将 11 周龄雄性 BKS.Cg-+Leprdb/+Leprdb/OlaHsd db/db 小鼠随机分组。使用手持式血糖仪读取血糖(小鼠在腹腔注射(ip)25 mg/kg BI-78D3 前禁食 6 小时。注射测试品 30 分钟后,通过腹腔注射注射牛胰岛素(I-0516,0.75 mg/kg)。在指定时间点采集血液样本,并按所述测量血糖水平。注射测试品 3 小时后恢复食物[1]。MCE 尚未独立确认这些方法的准确性。它们仅供参考。
激酶实验:细胞激酶试验用于测定 c-Jun 和 ATF2 磷酸化,使用 LanthaScreen c-Jun (1-79) HeLa 和 LanthaScreen ATF2 (19-106) A549 细胞系,分别稳定表达 GFP-c-Jun 1-79 和 GFP-ATF2 19-106。磷酸化通过测量铽标记磷酸特异性抗体和 GFP 融合蛋白之间的时间分辨 FRET (TR-FRET) 来确定。将细胞接种于经白色组织培养处理的 384 孔板中,密度为每孔 10,000 个细胞,培养基为 32 μl(补充有 1% 活性炭/葡聚糖处理的 FBS、100 U/mL 青霉素和 100 μg/mL 链霉素、0.1 mM 非必需氨基酸、1 mM 丙酮酸钠、25 mM Hepes、pH 7.3,不含酚红)。过夜孵育后,用 BI-78D3(0.001、0.01、0.1、1、10 和 100 μM)预处理细胞 60 分钟,然后用 2 ng/mL TNF-α 刺激 30 分钟,TNF-α 可刺激 JNK 和 p38。然后吸去培养基,加入 20 μL 裂解缓冲液(20 mM TrisHCl,pH 7.6,5 mM EDTA,1% Nonidet P-40 替代品,5 mM NaF,150 mM NaCl,以及 1:100 蛋白酶和磷酸酶抑制剂混合物,分别为 SIGMA P8340 和 P2850)裂解细胞。裂解缓冲液包含 2 nM 铽标记的抗 pc-Jun(pSer73)或抗 pATF2(pThr71)检测抗体。让该检测在室温下平衡 1 小时后,在 BMG Pherastar 荧光板读数仪上测定 TR-FRET 发射率(激发波长为 340 nm,发射波长为 520 nm 和 490 nm;滞后时间 100 μs,积分时间 200 μs,发射率 =Em520/Em 490)[1]。MCE 尚未独立证实这些方法的准确性。它们仅供参考。
热销产品:Geraniol | Dimercaprol | Atractyloside (potassium salt) | Sodium citrate (dihydrate) | Chlorzoxazone | Dipotassium glycyrrhizinate | Angoroside C | Tricetin | N-deacetylated BMS-202 | MOPS
Trending products:Recombinant Proteins | Bioactive Screening Libraries | Natural Products | Fluorescent Dye | PROTAC | Isotope-Labeled Compounds | Oligonucleotides
参考文献:
[1]. Stebbins JL et al. Identification of a new JNK inhibitor targeting the JNK-JIP interaction site. Proc Natl Acad Sci U S A, 2008 Oct 28, 105(43):16809-13.
品牌介绍:
• MCE (MedChemExpress) 拥有200 多种全球独家化合物库,我们致力于为全球科研客户提供前沿最全的高品质小分子活性化合物;
• 50,000 多种高选择性抑制剂、激动剂涉及各热门信号通路及疾病领域;
• 产品种类涵盖各种重组蛋白,多肽,常用试剂盒 ,更有 PROTAC、ADC 等特色产品,广泛应用于新药研发、生命科学等科研项目;
• 提供虚拟筛选,离子通道筛选,代谢组学分析检测分析,药物筛选等专业技术服务;
• 设有专业的实验中心和严格的质控、验证体系;
• 提供 LC/MS、NMR、HPLC、手性分析、元素分析等各项质检报告,确保产品的高纯度、高品质;
• 产品的生物活性多经各国客户实验验证;
• Nature, Cell, Science 等多种顶级期刊及制药专利收录了MCE客户的科研成果;
• 专业团队跟踪最新的制药及生命科学研究进展,为您提供全球最新的活性化合物;
• 与世界各大制药公司及知名科研机构建立了长期的合作。
MCE (MedChemExpress) 是全球领先的科研化学品和生物活性化合物供应商。MCE 的产品范围覆盖各种抑制剂、化合物库、重组蛋白等各类活性分子。
MCE 致力于为全球客户提供新颖齐全的高品质小分子活性化合物。50,000 多种特异性抑制剂、激动剂作用于表观遗传学、PI3K/Akt/mTOR、凋亡、MAPK、Wnt 等 20 个信号通路的 1,000+ 个靶点蛋白,覆盖癌症、神经科学、免疫学等热门疾病研究领域。
MCE 产品还覆盖10,000+ 重组蛋白、1,000+ 染料、数百款试剂盒等多类产品。
MCE 一站式药筛服务平台结合 200 多种活性化合物库、MCE 已知活性库、类药多样库、特色片段库及药物筛选技术平台,为全球科研客户及新药研发客户提供一站式药物发现及研究服务。我们的服务涵盖 DNA 编码化合物库筛选、虚拟筛选、高通量筛选(HTS)、离子通道检测、激酶谱检测、分子及细胞水平的药效检测、亲和质谱检测、结构优化、定制合成及化学分析检测服务等。
MCE 拥有众多全球独家化合物,并有专业团队追踪新的制药及生命科学研究进展,能够为您提供新近研究的活性化合物,以满足您的科研需求。
大量产品有中国库存,工作日 16:00 前订单确保当日发货,次日送达。
MCE 中国官网:www.MedChemExpress.cn
AI 药物筛选服务:https://www.medchemexpress.cn/ai-driven-drug-screening.html
MCE-抑制剂-虚拟药物筛选-mg132-试剂盒-MedChemExpress:https://www.activeinhibitor.com/
蛋白酶抑制剂-mtor抑制剂-MCE抑制剂-抑制剂的作用-抑制剂是什么-共价抑制剂_MCE(MedChemExpres:https://www.activeinhibitor.com/yzj/
Hotline: 400-820-3792
Tel: 021-58955995
Email: sales@MedChemExpress.cn
Tech Support: 021-58950656
单位名称: |
上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼
联系电话: |
Email: |
