高压灭菌锅
最常用的高压灭菌型号。
TOMY ES-315内容积53升,操作温度105℃-132℃;是一种全内置,紧凑型和便携式的高压灭菌器,具有延迟启动定时器和加热循环功能。它们可以方便地用滚轮移动到您的工作台旁,您能快速,有效地对培养基,玻璃器皿,仪器和废弃物进行灭菌,无论是当时进行或程序化进行。
ES系列高压灭菌器更有三种操作循环选择和图形过程显示功能。
TOMY ES系列高压灭菌器独有的八小时加热循环功能可以直接用于灭菌,也可以用于融化琼脂和保温灭菌后的培养基,使其始终处于可用状态。
为使用更方便,可通过延迟启动定时器提前至99小时以内设定程序启动加热循环功能。这个功能可保证您任何时候手边都有消毒后的培养基,而且只要需要随时可用。
TOMY ES-215和ES-315型高压蒸汽灭菌器带有延时启动计时器和温热循环功能,其具有完整的功能,结构紧凑和可移动性,为培养基、玻璃器皿、仪器设备和消耗品提供快速、有效的 消毒灭菌。ES系列高压蒸汽灭菌器也提供了三个循环的运行和图解式过程显示。
操作简单方便,仅需选择循环次数和设定温度及时间即可,自动运行。图解式显示和声音报警,表达运行过程结束
ES-215和ES-315型高压蒸汽灭菌器为实验室和培养基的消毒灭菌提供方便的处理过程,其提供从基本的消毒灭菌循环到自动循环的三个循环的操作过程。
在ES系列高压蒸汽灭菌器的8小时温热循环,也可直接或单独进行消毒灭菌循环,溶解和保存灭菌培养基。为增加方便性,温热循环可以采用延时启动计时器(Delayed Start Timer)提前达99小时程序化,其保证了实验室随时有培养基供使用。
TOMY高压蒸汽灭菌器安装简单方便,仅需插上电源,加入水,即可开始运行。TOMY的顶部装入式高压蒸汽灭菌器可用于小的物品,如培养皿和试管,采用提篮堆叠的方式,可放入发酵罐或25升的大瓶子.
技 术 参 数
型 号 ES-215 ES-315
内腔容积 22 升 53 升
内腔直径 248mm 325mm
内腔高度 450mm 635mm
腔体材料 不锈刚,内部抛光
腔体尺寸 325直径X635高mm(12.8直径x25英寸高)
筐尺寸 约300直径X182高mm 2个标配
操作温度 105℃ ~ 123℃ 105℃ ~ 132℃
最大压力 1.5Kgf/sq. cm 2.2Kgf/sq. cm
操作压力 0-1.2kgf/cm2(0-27.0psi)
最高操作压力 1.5kgf/cm2(31.3psi)
温度控制 微处理器控制
温度增量 1 ℃
温度显示 数字式
温度显示范围 00C-1800C
压力表范围 模拟 0-3.5kgf/cm2(0-50psi)
消毒加热源 不锈钢电热器
压力显示 模拟式
过温保护 超过设定温度5℃时微处理器检测停止
腔体过热感应器 热电偶检测并停止操作
过压保护 微开关检测并停止操作
水不足 低水位检测
漏电保护 漏电检测电流-30mA
压力释放开关 弹性开关
灭菌加热 不锈钢电加热器,1.5Kw 不锈钢电加热器,2.0Kw
时间显示 1 ~ 240分钟;连续式 (灭菌循环);1 ~ 8小时(温热循环)
外形尺寸 400宽x460深x920高mm 490宽x560深x1,090高mm
台面高度 705mm 875mm
净 重 50Kg 80Kg
电 源 220 ~ 240V,50/60Hz,7安培 220 ~ 240V,50/60Hz,10安培
操作面板
附件
是一家专门从事代理进口实验室仪器的国内贸易公司,代理产品涉及生物医学、制药、实验室仪器及化工、检疫、食品等生产设备。公司代理的产品主要来自美国、英国、德国,日本等,如著名的日本 HITACHI公司的电子显微镜、离心机等,美国NUAIRE公司生物安全柜、CO2培养箱等产品;美国VIRTIS公司冻干机,美国MVE液氮保存设备,美国UVP凝胶成像、杂交炉、紫外交联箱等产品;日本 TOMY公司的高压灭菌锅,德国IMPLEN公司超微量核酸蛋白测定仪,SONICS公司超声破碎仪、Barnstead(B/T)纯水仪、摇床、马弗炉等产品;英国巴罗氏公司各种型号PCR仪等等;德国Hermle台式离心机系列等,日本Corona荧光酶标,Kueabo全自动核酸提取系统,美国Alternative Design动物饲养柜,PolyScience恒温设备及SHELLAB系列产品等世界一流产品.
