全自动结核病检测样品处理系统
自动加样模块 及转板模块 |
加样精度:100ul,CV值≤0.5%,偏差值≤±1%;10ul,CV值≤2%,偏差值≤±5% |
加样速度:6通道48孔分液≤3min | |
液面检测:气压或电容探测方式 | |
抓手最大负载:离心管及离心管适配器250g及以内 | |
手指行程:平行移动,抓取及放置离心管适配器 | |
抓持力:1N-13N | |
手指移动重复定位精度:0.05mm | |
旋转手指尖端角度误差:0.5° | |
抓手反馈:带抓取反馈,掉落板检测,带自锁装置 | |
震荡模块 |
定时设置:0秒~不限时间 |
振荡转速:0-3000RPM,低速启动防溢出 | |
夹紧装置:自动夹紧离心管适配器,防止运行脱位 | |
振幅:3mm | |
转速精度:±40转 | |
定位精度:±0.1mm | |
核酸提取模块 | 运行方式:板式转移 ,震荡混匀,震荡模式可调,最大96样本同时提取 |
洗脱体积:20uL-1000uL | |
配置磁力棒,配置96磁头;最大磁通量≥5500GS | |
离心管自动开/ 关盖模块 |
开/关盖尺寸:适配1.5ml离心管盖 |
关盖方式:带触碰力反馈装置,压合式关盖 | |
开盖方式:自动勾起式开盖 | |
自动离心模块 |
离心力:1000g以内 |
离心管适配:96个离心管 | |
开/关盖方式:自动开关离心机盖 | |
仪器规格 |
USB3.0/2.0,蓝牙无线功能 |
系统:windows 10及以上系统 | |
尺寸:110*65*75cm | |
使用环境:0-40℃,30-80%湿度 |
单位名称: |
长沙市岳麓区岳麓大道奥克斯广场环球中心A座9层908室
联系电话: |
Email: |
