冻干机
Millrock Revo Pro 实验室型冻干机
进口
美国 Millrock
Revo Pro
Revo Pro 是 Millrock Technologies 推出的一款专为实验室规模冻干需求设计的高性能冷冻干燥机,集先进技术、精准控制与模块化设计于一体,适用于制药、生物技术及科研领域的研发与工艺优化。
一、核心参数与硬件配置
应用场景专为实验室研究开发(R&D)设计,支持小规模生产及工艺转移验证。
层板系统
面积范围:2–12 平方英尺(0.186–1.115 平方米),覆盖从微量样品到全托盘干燥的多样化需求。
层板数量:1–5 个可扩展托盘,标配辐射顶板以优化热传递效率。
材质与工艺:316L 不锈钢材质,表面粗糙度 ≤20Ra,确保洁净度与耐腐蚀性;托盘尺寸为 12"×24"(305×610mm),支持 12 PSI 止压压力。
冷阱系统
冷阱容量:30 升,冷凝速率达 20 升/小时,可连续运行 24 小时处理高负荷样品。
温度范围:
标准版:最低冷凝温度 -53°C 或 -85°C(可选配置);
NitroLyo™ 液氮制冷版:冷凝器温度可降至 -100°C,适用于超低温需求场景。
制冷组件:采用滚珠压缩机(非CFC制冷剂),具备高热传导效率与低故障率,支持空气或水冷散热。
真空系统
抽真空能力:20 分钟内降至 100 mT 以下,系统泄漏率 <30 mT/小时,极限真空度可达 10 mT(-85°C 条件下)。
核心组件:耐腐蚀真空泵(330 LPM 流量)、Pirani 传感器(标准)与电容式压力计(可选),支持比例控制与气体回填功能。
二、智能控制系统与软件
Opti-Dry® Gen2 平台
操作模式:支持手动/自动切换,集成以太网与远程互联网连接,实现跨地点监控。
功能模块
协议开发:内置周期辅助生成器,可自定义冻干曲线(如升温斜率、真空保持时间);
预测性维护:实时监控压缩机、真空泵等关键部件状态,提前预警故障;
数据管理:自动生成批次报告(配方、图表、警报记录),符合 21 CFR Part 11 合规性要求。
LyoPAT® 技术集成
通过电阻率探头与热电偶(标配4个Type T探头),实时监测样品电阻率与温度,动态调整冻干参数,缩短工艺开发周期。
支持与 MicroFD 设备的数据互通,实现小试到中试的工艺无缝转移。
三、创新设计与附加功能
热传递优化
空心液体填充货架设计,30分钟内可从 +20°C 快速降温至 -40°C,提升冻结效率。
热气除霜技术,避免冷凝器结冰堵塞,减少停机维护时间。
模块化扩展
可选配 Auto-Dry™ 协议优化、FreezeBooster® 核化控制等高级模块,增强工艺重复性。
支持洁净室配置、隔离阀、液氮捕获阱等定制化选项,满足 GMP 环境要求。
结构设计
无阻塞蒸汽路径与 6 英寸大口径蒸汽口,确保蒸汽快速扩散;卫生级 KF 接头简化清洁与消毒流程。
整机尺寸 35"(宽)×46"(深)×75"(高),紧凑布局适配标准实验室空间。
四、实验性能与数据支持
压力控制稳定性
全托盘与 19 瓶装水对比实验显示,压力波动范围 ≤50 mT,真空响应时间 <10 分钟(参见图表)。
工艺一致性验证
在蔗糖溶液冻干测试中,Revo Pro 的 Kv 值(热传导系数)与参考方法差异 <8.5%,证明其参数可靠性。
5% 蔗糖溶液浓度变化曲线显示,干燥后期浓度波动 ≤2%,体现精准控温能力。
五、总结
Revo Pro 凭借其模块化设计、LyoPAT® 智能控制及工业级硬件配置,成为实验室冻干工艺开发的核心工具。其兼顾灵活性(2–12 平方英尺货架)与高精度(±1°C 温控、10 mT 极限真空),显著缩短研发周期并降低中试转移风险,是制药与生物技术领域理想的冻干解决方案
上海融熵技术装备有限公司是一家专注于高端实验室设备与技术服务的创新型企业,致力于为生物制药、生物组织工程、工业过程监测、环境监测及食品安全等领域提供多元化解决方案。公司依托两大核心业务板块,持续推动技术创新与产业融合。
核心业务一:高端设备代理与耗材供应
公司不仅提供全系列冻干机设备,还涵盖冻干工艺优化、非标定制及智能升级服务。通过精准调整预冻参数、干燥梯度等核心技术,结合共晶点测定与模型校准,为客户提供高效稳定的冻干解决方案。同时,公司销售配套耗材及备品备件,形成"设备+耗材"一体化供应体系,助力客户实现降本增效。在生物制药领域,其冻干技术可保障疫苗、抗体药物等生物制品的活性与稳定性,相关设备已应用于全球诸多生物医药企业的生产线。
核心业务二:定制化技术开发服务
依托资深技术团队,公司深度聚焦分析检测与工业过程优化领域,提供三大技术服务:
光谱分析技术集成:针对复杂样品的成分分析需求,开发定制化光谱检测方案,支持多维度数据解析;
设备升级改造:基于客户工艺需求,对现有冻干机、检测设备进行智能化改造,提升自动化水平与能效;
样品前处理系统定制:为生物样本、食品及环境监测等场景,设计专用前处理设备,确保实验数据的准确性与可靠性。
行业覆盖与技术优势
公司业务深度融入生物制药研发、生物组织保存、工业在线监测及食品安全快检等场景,通过技术创新解决行业痛点。例如,在生物制药领域,结合冻干工艺优化与分析技术,助力客户实现药品稳定性提升与生产效率突破;在工业过程监测中,通过设备改装与智能控制系统开发,帮助企业实现生产流程的数字化与精细化管理。
未来展望
公司秉持 “技术驱动创新,服务创造价值” 的理念,持续深化与国际前沿技术的对接,同时强化本土研发能力,致力于成为连接全球先进技术与本土市场需求的桥梁,为客户提供更高效、更智能的综合解决方案。
便捷联系信息如下:
地址——上海市闵行区联航路1588号产业大楼1幢2层211室;
电话——400-677-9901;
邮箱——sales@rstn.cn、service@rstn.cn。
未来,公司将继续深耕高端装备代理与技术服务领域,助力客户实现技术升级与产业升级。
Millrock提供全面高效的售后服务:设备修复升级、定期及预测性维护,减少停机时间。技术支持团队24小时待命,电话(400-677-9901)及邮件(service@rstn.cn)快速响应,提供远程监控及即时邮件警报。更推出系统升级服务,以以太网PC/PLC控制替代老旧系统,支持远程操作,确保合规。秉承“长期合作”理念,我们致力于为客户带来持续创新与专家服务。
PRO系列 3 次
