光谱/分光光度计
近红外光谱仪
近红外光谱仪
YIXIST忆玺智科
YSM-8105-10
滨松G9204线阵InGaAs CCD,512像素,920-1700nm可选,A/D16bit,积分时间0.1ms-65s
简介
YSM-8105系列近红外非制冷光谱仪,采用了紧凑型的光路与结构设计,体积小巧,方便系统集成。还采用了可更换式狭缝结构,满足一台光谱仪配置多种不同宽度的狭缝以满足不同分辨率和灵敏度的光谱测量需求,可灵活拓展至不同应用。YSM-8105内置滨松高性能近红外探测器,共有三种版本,分别为128像素,256像素和512像素。其光谱探测范围为900nm-1700nm,并具有极低的功耗,非常适合于食品分拣、生物制药和生命科学等领域。
特点
  • 采用滨松非制冷型InGaAs探测器,128像素、256像素、512像素可选具备极低的功耗
  • 紧凑型的光路与结构设计,便于系统集成;
  • 可更换式的狭缝设计,可配置不同宽度的狭缝,在不同分辨率和灵敏度之间灵活切换;
  • 可定制的波长范围和分辨率,配置合理的光谱范围和分辨率;
  • 专业的测试软件,提供吸光度/透过率/浓度/反射率等测量模块。
应用
  • 950nm-1700nm的光源测量,包括光源的波长稳定性,强度稳定性,以及半高宽
  • 水果和蔬菜的新鲜度和糖分检测;肉类的脂肪和蛋白质含量检测;谷物和种子的质量分析等
  • 油料的成分分析
  • 生命科学和制药,制药成分分析和过程监测
  • 塑料产品生产过程的成分分析,材料筛选和质量控制
基本技术参数
型号 YSM-8105-10
尺寸 94 mm×60 mm×36.5 mm
重量 0.3 Kg
探测器
滨松线阵InGaAsCCD
512 像素,像元尺寸:25 ×500 µm
波长响应:920-1700nm
A/D 16bit
信噪比 16666:1
动态范围 16666:1
积分时间 0.1ms-65s
通讯接口
Mini USB2.0(12Mbps); RS232(115200bps)
功耗 5 VDC,250mA
供电方式 USB
光谱范围 由具体的光栅而定
分辨率 优于1nm(由光栅和狭缝共同决定)
触发方式 普通工作模式(正常工作模式),软件触发,硬件触发,同步触发,触发输出
操作系统 Win7,Win8, Win10, Win11
光纤连接器 SMA905
壳体固定孔位 底部4个M3×4螺纹孔,侧面2个M3×4螺纹孔
工作温度 (推荐温度) 5℃ -35℃(推荐温度25℃)
预配制:
型号
描述
YSM-8105-10-01- S03L00F00G39
波长范围:1500nm-1680nm,分辨率:~0.8nm,狭缝:25微米,光栅:1000lines/mm1310nm16A/D
YSM-8105-10-02- S03L00F00G37
波长范围:920nm-1700nm,分辨率:~3nm,狭缝:25微米,光栅:300lines/mm1200nm16A/D
典型数据图
标准氙灯光谱(YSM-8105-10-01测量)
*不同光谱仪因为探测器和光学系统的差异,测量的氙灯谱数据会有差异
外形尺寸图
固定孔位置图
包装清单
光谱仪1台,USB数据线1根,U盘1个(含软件、使用手册),定标报告1份,手提箱1只。
资源下载
YSW-5001 光谱分析软件
忆玺智科是一家以先进光电测量技术为基础,集数字化、网络化智能装备研究、开发、制造和销售于一体的创新型科技企业。公司力求以实业报国为己任,并以“专注、专业、专心"为经营理念,矢志成为智能装备制造行业中优秀的供应商和先进技术提供者,为客户持续创造最大价值。忆玺智科拥有光谱测量、光强测量、光源设计与制造、数字化物理实验仪器开发等方面优秀的自主核心技术和可持续研发能力,以及自制成套光电测量设备的能力和提供数字化物理实验综合解决方案的能力,通过整合全球各种品类光电器件,专注于光电测量应用领域装备的研发和生产,数字化物理实验仪器的研发与生产,国家大工程和关键技术方向的研发与生产,以及OTC保健治疗类医疗器械(装备)研发与生产。目前已经取得微型光谱仪、高分辨率光谱仪、高灵敏光谱仪、近红外光谱仪、拉曼光谱仪、光栅光谱仪、系列数字化物理实验仪器以及OTC保健治疗类医疗器械(装备)等多项关键技术突破,并投入批量生产。产品突出的性价比和综合性能,同行业中居于优势地位,团队多年来所研发和生产的产品销往国内外各个地区。远销美国、英国、德国、日本、韩国、巴西、澳大利亚、新加坡等多个国家。
浙江省杭州市富阳区银湖街道中国智谷富春园区C2幢2层
