光谱/分光光度计
近红外光谱仪
近红外光谱仪
YIXIST忆玺智科
YSM-8106-18
滨松G11478-256WB制冷InGaAs探测器,256像素,900-2500可选,A/D16bit,积分时间0.1ms-65s
描述
YSM-8106系列近红外制冷光谱仪,采用紧凑的光路和全固化设计,体积小巧且坚固耐用,方便系统集成。同时,采用了可更换式狭缝结构,满足一台光谱仪配置多种不同宽度的狭缝以满足不同分辨率和灵敏度的光谱测量需求,可灵活拓展至不同应用。光谱仪内置了滨松高性能TE制冷型512像素近红外探测器,具有极高的信噪比、极低的功耗和毫秒级的数据采集速度。
YSM-8106系列光谱仪不但是实验室分析近红外光谱的绝佳工具,同时也可应用于食品分拣、生物制药和生命科学等工业领域。
特点
  • 采用滨松TE制冷型InGaAs探测器
  • 极高的信噪比、极低的功耗和毫秒级的数据采集速度
  • 紧凑的光路和全固化设计,便于系统集成
  • 可更换式的狭缝设计,可配置不同宽度的狭缝,在不同分辨率和灵敏度之间灵活切换
  • 探测范围可覆盖整个近红外波段
  • 可定制的波长范围和分辨率,配置合理的光谱范围和分辨率
  • 专业的测试软件,提供吸光度/透过率/浓度/反射率等测量模块
应用
  • 900nm-2500nm的光源测量,包括光源的波长稳定性,强度稳定性,以及半高宽
  • 水果和蔬菜的新鲜度和糖分检测;肉类的脂肪和蛋白质含量检测;谷物和种子水分分析和筛选等
  • 油料的成分分析
  • 生命科学和制药,制药成分分析和过程监测
  • 塑料产品生产过程的成分分析,材料筛选和质量控制
预配置型号
型号
描述
YSM-8106-18-01
波长范围:920nm-2470nm,分辨率:~10nm,狭缝:25μm,光栅:150 lines/mm2000nm16A/D
*可定制其它波长范围与分辨率
*部分型号可加装柱透镜,以提升光谱仪的灵敏度
技术参数
型号 YSM-8106-18
尺寸
190mm×120mm×66mm
(根据实际参数或略有不同)
探测器
滨松TE制冷型InGaAs探测器
像素:256
像元尺寸(μm):50×250
波长范围(nm):900-2500
A/D 16bit
信噪比 2500 : 1
动态范围 12700 : 1
积分时间 0.1ms - 65s
通讯接口 USB2.0(mini), RS232(其它接口可定制)
功耗 12VDC, 4A
触发方式 4 种触发模式:普通、软件触发、硬件触发和同步触发
光纤连接器 SMA905(可定制其它光纤适配器)
工作温度 5℃-35℃(建议使用温度 25℃)
光谱范围 由具体光栅而定
分辨率 最优~1nm(由光栅和狭缝共同决定)
操作系统 Win7, Win8, Win10, Win11
壳体固定孔位 底部4个M3×4螺纹孔,侧面2个M3×4螺纹孔
典型测试数据
外形尺寸图
包装清单
光谱仪 1 台,USB 数据线 1 根,U 盘 1 个(含软件、使用手册),定标报告 1 份,手提箱 1 只。
资源下载
YSW-5001 光谱分析软件
忆玺智科是一家以先进光电测量技术为基础,集数字化、网络化智能装备研究、开发、制造和销售于一体的创新型科技企业。公司力求以实业报国为己任,并以“专注、专业、专心"为经营理念,矢志成为智能装备制造行业中优秀的供应商和先进技术提供者,为客户持续创造最大价值。忆玺智科拥有光谱测量、光强测量、光源设计与制造、数字化物理实验仪器开发等方面优秀的自主核心技术和可持续研发能力,以及自制成套光电测量设备的能力和提供数字化物理实验综合解决方案的能力,通过整合全球各种品类光电器件,专注于光电测量应用领域装备的研发和生产,数字化物理实验仪器的研发与生产,国家大工程和关键技术方向的研发与生产,以及OTC保健治疗类医疗器械(装备)研发与生产。目前已经取得微型光谱仪、高分辨率光谱仪、高灵敏光谱仪、近红外光谱仪、拉曼光谱仪、光栅光谱仪、系列数字化物理实验仪器以及OTC保健治疗类医疗器械(装备)等多项关键技术突破,并投入批量生产。产品突出的性价比和综合性能,同行业中居于优势地位,团队多年来所研发和生产的产品销往国内外各个地区。远销美国、英国、德国、日本、韩国、巴西、澳大利亚、新加坡等多个国家。
浙江省杭州市富阳区银湖街道中国智谷富春园区C2幢2层
