拉曼光谱仪
简介
YOA-8401系列便携式拉曼光谱仪,根据激发波长的不同分为了532拉曼光谱仪、785拉曼光谱仪和830拉曼光谱仪,其配备了窄线宽低功耗激光器,其光谱范围最高可达4000cm-1,光谱分辨率最高可优于8cm-1。根据拉曼光谱的强弱程度,可选择三种不同灵敏度的规格,分别为01通用款、02升级款和03进阶款。仪器性能稳定,方便携带,并支持OEM定制和二次开发,为实验室和现场的拉曼检测提供了极大的便利性。
特点
更大的拉曼光谱范围,最高可达4000cm-1
高分辨率,光谱分辨率最高<8cm-1
激光功率可调,可针对不同样品进行检测
高集成度,仪器体积小,重量轻,便于携带
配备液体样品支架等采样附件,操作简单,使用便捷
支持深度定制
应用
食品安全
生物制药
毒品检测
环境监测
其它拉曼测量领域
选配件
拉曼测试样品池【YME-2071】
石英比色皿,光程10mm 【XOP-1202-QT10】
固体样品测试支架,可调高度0-130mm 【YME-2035】
基本技术参数
| 型号 | YOA-8401-532-01 | YOA-8401-532-02 | YOA-8401-532-03 |
| 尺寸 | 342*180*89mm | 342*180*89mm | 342*180*89mm |
| 重量 | 2.45Kg | 2.45Kg | 2.45Kg |
| 光谱范围 | 200cm-1 - 4000cm-1 | 200cm-1 - 4000cm-1 | 200cm-1 - 4000cm-1 |
| 分辨率 | ~10cm-1 | ~8cm-1 | ~8cm-1 |
| 激光波长和线宽 |
532nm±0.5nm,线宽<0.1nm |
| 输出功率 | 0~50mW可调 | 0~50mW可调 | 0~50mW可调 |
| 激光器连接器 | FC | FC | FC |
| 拉曼探头焦距 | 7.5mm | 7.5mm | 7.5mm |
| 探测器 |
滨松线阵探测器 |
滨松面阵非制冷探测器 |
滨松面阵制冷探测器 |
| 信噪比 | 600:1 | 800:1 | 1000:1 |
| 光谱仪连接器 | SMA905 | SMA905 | SMA905 |
| 电源 | 100-240V AC50/60Hz | 100-240V AC50/60Hz | 100-240V AC50/60Hz |
| 湿度 | 5%-80% | 5%-80% | 5%-80% |
环境温度 |
0℃ -45℃(推荐温度25℃) |
0℃ -45℃(推荐温度25℃) |
0℃ -45℃(推荐温度25℃) |
| 输出接口 | USB2.0,12Mbps | USB2.0,12Mbps | USB2.0,12Mbps |
典型测试数据
532nm乙醇拉曼光谱,采用YOA-8401-532-01测量,积分时间为2s
532nm乙醇拉曼光谱对比,YOA-8401-532-01与YOA-8401-532-02,积分时间2ms,平均次数50
外形尺寸图
拉曼光谱仪主机
拉曼探头
比色皿支架(选配)
推荐配件
型号 |
描述 |
数量 |
价格 |
YME-2071 |
比色皿支架 |
1 |
¥1446.00 |
XOP-1202-QT10 |
石英比色皿,光程10mm |
1 |
¥173.00 |
| 单位名称: |
浙江省杭州市富阳区银湖街道中国智谷富春园区C2幢2层
| 联系电话: |
| Email: |
