光谱/分光光度计
光功率计 仪表显示
光功率计 仪表显示
YIXIST忆玺智科
YPM-8202-02-L
200nm-1100nm,  100pW-1mW
描述
YPM-8202-02光电探测器,是一款紫外硅材料探测器,覆盖200nm到1100nm波段范围。可选配OD1/OD2/OD3衰减器,扩大测量范围。两种数据采集方式可供选择:DB15连仪表显示和USB直连电脑。
YPM-8202-02-L采用DB15接口,需要连接功率计仪表一起使用,可在仪表上进行数据读取、数据存储和功率监控等。此外,仪表上预留了一个USB通讯接口,可拓展将探测器上采集到的数据上传至PC端的光功率测量软件中进行数据在线采集与分析。
YPM-8202-02-U探测器采用USB通讯,无需仪表,可直接连接电脑进行数据采集。电脑上需要安装光功率测量软件,可实现数据实时采集、数据分析及功率监控等功能。此外,USB型光电探测器还能方便地组成多通道功率采集系统,通过USB Hub可同步采集与显示多个探测器的数据。
特点
  • 数字通讯连仪表或USB直连电脑
  • 多波长测量,精度高,响应快,对波长敏感
  • 集成的校准数据存储功能,提供校准证书
  • 可拆卸的带校准的衰减器,扩大测量范围
  • 自由空间光或接光纤测量,不同接口的光纤适配器可供选择
  • 提供SDK二次开发包,OEM/ODM定制化设计
特写图
可拆卸的带校准的衰减器
光纤适配器可供选择
基本技术参数
型号 YPM-8202-02-L YPM-8202-02-U
数据采集方式 DB15连仪表显示 USB直连电脑
探测器材料 Si-UV Si-UV
波长范围 200 nm-1100 nm 200 nm-1100 nm
功率测量范围
( 不带衰减器)
100pW - 1mW
-70dBm - 0dBm
100pW - 1mW
-70dBm - 0dBm
最大平均功率密度
( 不带衰减器)
1mW/cm^2 1mW/cm^2
NEP 3.9E-14 W/√HZ 3.9E-14 W/√HZ
响应时间 5.9us 5.9us
有效探测直径 1.128 cm 1.128 cm
有效探测面积 1 cm^2 1 cm^2
不确定度 ±5% ±5%
线性度 ±0.5% ±0.5%
均匀性 ±2% ±2%
连接线 1.5m 1.5m
固定孔 通用8-32 / M4 通用8-32 / M4
外形
(直径D/高度H)
Φ38 mm x28mm Φ38 mm x28mm
重量 105 g 105 g
工作温度, 相对湿度
5℃-50℃
<70% RH
5℃-50℃
<70% RH
YPM-8202-02紫外增强型硅探测器响应曲线
在波长254nm处测量得到
尺寸图
推荐配置
型号
描述
数量
价格(CNY)
YPM-8201
光功率计仪表
1
¥2951.00
YOP-1022-OD1
OD1衰减器,适用于YPM-8202-02
1
¥772.00
YOP-1022-OD2
OD2衰减器,适用于YPM-8202-02
1
¥921.00
YOP-1022-OD3
OD3衰减器,适用于YPM-8202-02
1
¥921.00
YME-2059
可调高度的探头固定支架
1
¥633.00
YC-121137
SMA光纤转接头
1
¥236.00
YC-121138
FC光纤转接头
1
¥253.00
YC-135015
手提箱,可装1个仪表与两个探头
1
¥400.00
资源下载
YSW-5002 # 光功率测量软件
忆玺智科是一家以先进光电测量技术为基础,集数字化、网络化智能装备研究、开发、制造和销售于一体的创新型科技企业。公司力求以实业报国为己任,并以“专注、专业、专心"为经营理念,矢志成为智能装备制造行业中优秀的供应商和先进技术提供者,为客户持续创造最大价值。忆玺智科拥有光谱测量、光强测量、光源设计与制造、数字化物理实验仪器开发等方面优秀的自主核心技术和可持续研发能力,以及自制成套光电测量设备的能力和提供数字化物理实验综合解决方案的能力,通过整合全球各种品类光电器件,专注于光电测量应用领域装备的研发和生产,数字化物理实验仪器的研发与生产,国家大工程和关键技术方向的研发与生产,以及OTC保健治疗类医疗器械(装备)研发与生产。目前已经取得微型光谱仪、高分辨率光谱仪、高灵敏光谱仪、近红外光谱仪、拉曼光谱仪、光栅光谱仪、系列数字化物理实验仪器以及OTC保健治疗类医疗器械(装备)等多项关键技术突破,并投入批量生产。产品突出的性价比和综合性能,同行业中居于优势地位,团队多年来所研发和生产的产品销往国内外各个地区。远销美国、英国、德国、日本、韩国、巴西、澳大利亚、新加坡等多个国家。
浙江省杭州市富阳区银湖街道中国智谷富春园区C2幢2层
