光功率计 仪表显示
简介
YPM-8203-03热电堆功率探测器,适合于0.2W-250W激光器的绝对功率测量。两种数据采集方式可供选择:DB15连仪表显示和蓝牙/USB直连电脑。
YPM-8203-03-F-L采用DB15接口,需要连接功率计仪表一起使用,可在仪表上进行数据读取、数据存储和功率监控等。此外,仪表上预留了一个USB通讯接口,可拓展将探测器上采集到的数据上传至PC端的光功率测量软件中进行数据在线采集与分析。
YPM-8203-03-F-B采用蓝牙或USB通讯,无需仪表,可通过蓝牙或USB直连电脑进行数据采集。电脑上需要安装光功率测量软件,可实现数据实时采集、数据分析及功率监控等功能。此外,通过USB连接还能方便地组成多通道功率采集系统,通过USB Hub可同步采集与显示多个探测器的数据。
YPM-8203-03热电堆功率探测器,适合于0.2W-250W激光器的绝对功率测量。DB15 版本连接YPM-8201系列光功率计仪表进行数据读取与操作;蓝牙版本则内置了一款蓝牙 /USB 数据模块,可通过蓝牙或USB与电脑或移动设备进行通讯使用。同时,该蓝牙/USB数据模块,还具备输出端口、外触发功能、PWM功能,方便将探测器与激光器组成实时反馈闭环系统。
应用
测量 CW 的Nd:YAG激光器,CO2激光器,YAG等常见激光器的测量以及钬激光,高功率激光二极管和准分子激光测量。
校准
每个探测器单独校准,并附带出厂校准证书。校准数据直接存储探测器上。
提供校准服务,为了确保准确的测量,建议每年校准一次探测器。
基本技术参数
型号 |
YPM-8203-03-0250-F-L |
YPM-8203-03-0250-F-B |
数据采集方式 |
DB15连仪表显示 |
蓝牙或USB直连电脑 |
材料 |
热电堆 |
热电堆 |
波长范围 |
0.19-20um |
0.19-20um |
最大平均功率密度 |
10kW/cm2(1064nm/10W/CW) |
10kW/cm² (1064nm/10W/CW) |
3.2kW/cm2(10640nm/10W/CW) |
3.2kW/cm²(10640nm/10W/CW) |
最大能量密度 |
5J/cm2(1064nm,360us,5Hz) |
5J/cm²(1064nm,360us,5Hz) |
1J/cm2(1064nm,7ns,10Hz) |
1J/cm²(1064nm,7ns,10Hz) |
0.6J/cm2(532nm,7ns,10Hz) |
0.6J/cm²(532nm,7ns,10Hz) |
0.3J/cm2(266nm,7ns,10Hz) |
0.3J/cm²(266nm,7ns,10Hz) |
最大平均功率 |
200W(连续);250W(<1分钟) |
功率范围 |
0.2-250W |
0.2-250W |
校准不确定度 |
±3%@1064nm, 10640nm |
±5%@190-20000 nm |
±5%@190-20000 nm |
线性度 |
±2% |
±2% |
均匀性 |
±2% |
±2% |
响应时间 |
3s |
3s |
有效探测直径 |
25mm |
25mm |
冷却 |
风冷 |
风冷 |
尺寸(L*W*D)) |
70 mm×70 mm×70 mm |
97 mm×70 mm×70 mm |
DB15版尺寸图
蓝牙版尺寸图
包装清单
热电堆探测器1台,12V适配器1个,光盘1份(含软件、使用手册),定标报告1份。
推荐搭配
型号 |
描述 |
数量 |
价格(CNY) |
YPM-8201 |
光功率计仪表 |
1 |
2951.00 |
YME-2059 |
可调高度的探测器固定支架 |
1 |
663.00 |
手提箱,可装1个探测器和1个仪表 |
1 |
385.00 |
资源下载
单位名称: |
浙江省杭州市富阳区银湖街道中国智谷富春园区C2幢2层
联系电话: |
Email: |
