光功率计 仪表显示
简介
YPM-8205-05积分球功率探测器,是一款紫外硅材料积分球探测器,覆盖200nm到1100nm波段范围,功率测量范围为1uW - 1W。两种数据采集方式可供选择:DB15连仪表显示和USB直连电脑。
YPM-8205-05-L采用DB15接口,需要连接功率计仪表一起使用,可在仪表上进行数据读取、数据存储和功率监控等。此外,仪表上预留了一个USB通讯接口,可拓展将探测器上采集到的数据上传至PC端的光功率测量软件中进行数据在线采集与分析。
YPM-8205-05-U探测器采用USB通讯,无需仪表,可直接连接电脑进行数据采集。电脑上需要安装光功率测量软件,可实现数据实时采集、数据分析及功率监控等功能。此外,USB型光电探测器还能方便地组成多通道功率采集系统,通过USB Hub可同步采集与显示多个探测器的数据。
特点
数字型光电探测器
多波长测量
集成的校准数据存储功能
精度高,响应快,对波长敏感
硅和紫外硅探测器可选择
单独校准,并提供校准证书
提供SDK,支持二次开发
支持OEM/ODM定制开发
数字通讯
探测器完成了数据的采集与处理,采用数字方式与光功率表头之间通讯,降低外部干扰。
可测自由空间光或接光纤测量
积分球探测器允许用户对自由空间光进行测量,同时也可使用我们的光纤接头适配器(FC或SMA)或者裸光纤夹,对通过光纤传送的激光进行测量。
校准数据
校准数据以电子方式存储在对应的探测器中。 对应的校准报告将连同探测器在发货时一起提供给客户。该报告列出了在对应的波长范围内,以10nm为间隔,探测器的波长与光谱的响应关系。如果你额外选配了衰减器,电子存储及校准报告中也会包含另外一组对应校准数据。我们提供有偿校准服务,为了确保测量的准确性,建议每年校准一次探测器。
定制服务
我们可根据用户要求提供客户定制服务。
基本技术参数
型号 |
YPM-8205-05-L |
YPM-8205-05-U |
数据采集方式 | DB15连仪表显示 | USB直连电脑 |
探测器材料 |
Si-UV 紫外硅 |
Si-UV 紫外硅 |
波长范围 |
200-1100nm |
200-1100nm |
测量功率范围 | 1uW-1W | 1uW-1W |
最大平均功率密度 |
5W/cm^2 |
5W/cm^2 |
积分球直径 |
2英寸 |
2英寸 |
积分球材料 |
PTFE |
PTFE |
积分球入光孔 |
12mm |
12mm |
积分球预留测光孔 |
SMA905接口 |
SMA905接口 |
积分球固定孔 |
M4 / M6 |
M4 / M6 |
校准不确定度 |
≤±5% |
≤±5% |
线性度 |
≤±0.5% |
≤±0.5% |
均匀性 |
≤±2% |
≤±2% |
NEP(W/√HZ) |
4.5E-13 |
4.5E-13 |
响应时间 |
5.9us |
5.9us |
接口类型 |
DB15 |
USB |
接线长度 |
1.5m |
1.5m |
外形尺寸 |
62 x 62 x 85mm | 62 x 62 x 85mm |
重量 |
0.5Kg | 0.5Kg |
工作温度,相对湿度 |
5℃ - 50℃ ,<70% RH |
5℃ - 50℃ ,<70% RH |
紫外增强型硅探测器响应曲线
在波长254nm处测量得到
尺寸图
推荐配置
型号 |
描述 |
数量 |
价格(CNY) |
YPM-8201 |
光功率计仪表 |
1 |
¥2951.00 |
YME-2059 | 可调高度的探头固定支架 |
1 |
¥633.00 |
资源下载
单位名称: |
浙江省杭州市富阳区银湖街道中国智谷富春园区C2幢2层
联系电话: |
Email: |
