光谱/分光光度计
光功率计 仪表显示
光功率计 仪表显示
YIXIST忆玺智科
YPM-8205-06-L
InGaAs光电探测器(2023版),波长800-1650nm,功率范围1uW-2W,DB15接口
简介
YPM-8205-06积分球功率探测器,是一款铟镓砷材料积分球探测器,覆盖800nm到1650nm波段范围,功率测量范围为1uW - 2W。两种数据采集方式可供选择:DB15连仪表显示和USB直连电脑。
YPM-8205-06-L采用DB15接口,需要连接功率计仪表一起使用,可在仪表上进行数据读取、数据存储和功率监控等。此外,仪表上预留了一个USB通讯接口,可拓展将探测器上采集到的数据上传至PC端的光功率测量软件中进行数据在线采集与分析。
YPM-8205-06-U探测器采用USB通讯,无需仪表,可直接连接电脑进行数据采集。电脑上需要安装光功率测量软件,可实现数据实时采集、数据分析及功率监控等功能。此外,USB型光电探测器还能方便地组成多通道功率采集系统,通过USB Hub可同步采集与显示多个探测器的数据。
数字通讯
探测器完成了数据的采集与处理,采用数字方式与光功率表头之间通讯,降低外部干扰。
可测自由空间光或接光纤测量
积分球探测器允许用户对自由空间光进行测量,同时也可使用我们的光纤接头适配器(FC或SMA)或者裸光纤夹,对通过光纤传送的激光进行测量。
校准数据
校准数据以电子方式存储在对应的探测器中。对应的校准报告将连同探测器在发货时一起提供给客户。该报告列出了在对应的波长范围内,以10nm为间隔,探测器的波长与光谱的响应关系。如果你额外选配了衰减器,电子存储及校准报告中也会包含另外一组对应校准数据。我们提供有偿校准服务,为了确保测量的准确性,建议每年校准一次探测器。
定制服务
我们可根据用户要求提供客户定制服务。
技术参数
型号
YPM-8205-06-L
YPM-8205-06-U
数据采集方式
DB15连仪表显示
USB直连电脑
探测器材料
InGaA铟镓砷
InGaA铟镓砷
波长范围
800-1650nm
800-1650nm
测量功率范围
1μw-2W
1μw-2W
最大平均功率密度
5W/cm^2
5W/cm^2
积分球直径
2英寸
2英寸
积分球材料
PTFE
PTFE
积分球入光孔
12mm
12mm
积分球预留测光孔
SMA905接口
SMA905接口
积分球固定孔
M4 / M6
M4 / M6
校准不确定度
≤±5%
≤±5%
线性度
≤±0.5%
≤±0.5%
均匀性
≤±2%
≤±2%
NEP(W/√HZ)
1.2E-13 W/√HZ
1.2E-13 W/√HZ
响应时间
0.2us
0.2us
接口类型
DB15
USB
接线长度
1.5m
1.5m
外形尺寸
62 x 62 x 85mm
62 x 62 x 85mm
重量
0.5Kg
0.5Kg
工作温度,相对湿度
5℃ - 50℃ ,<70% RH
5℃ - 50℃ ,<70% RH
尺寸图
推荐配置
型号
描述
数量
价格(CNY)
YPM-8201
光功率计仪表
1
¥2951.00
YME-2059 可调高度的探头固定支架
1
¥633.00
资源下载
YSW-5002 # 光功率测量软件
忆玺智科是一家以先进光电测量技术为基础,集数字化、网络化智能装备研究、开发、制造和销售于一体的创新型科技企业。公司力求以实业报国为己任,并以“专注、专业、专心"为经营理念,矢志成为智能装备制造行业中优秀的供应商和先进技术提供者,为客户持续创造最大价值。忆玺智科拥有光谱测量、光强测量、光源设计与制造、数字化物理实验仪器开发等方面优秀的自主核心技术和可持续研发能力,以及自制成套光电测量设备的能力和提供数字化物理实验综合解决方案的能力,通过整合全球各种品类光电器件,专注于光电测量应用领域装备的研发和生产,数字化物理实验仪器的研发与生产,国家大工程和关键技术方向的研发与生产,以及OTC保健治疗类医疗器械(装备)研发与生产。目前已经取得微型光谱仪、高分辨率光谱仪、高灵敏光谱仪、近红外光谱仪、拉曼光谱仪、光栅光谱仪、系列数字化物理实验仪器以及OTC保健治疗类医疗器械(装备)等多项关键技术突破,并投入批量生产。产品突出的性价比和综合性能,同行业中居于优势地位,团队多年来所研发和生产的产品销往国内外各个地区。远销美国、英国、德国、日本、韩国、巴西、澳大利亚、新加坡等多个国家。
浙江省杭州市富阳区银湖街道中国智谷富春园区C2幢2层
