拉曼探头
光谱范围200-3000cm-1,光纤长度100cm+30cm,滤片截至深度:OD6,工作距离7.5mm。
简介
拉曼探头是针对532nm,785nm,830nm,1064nm等激光诱导拉曼光谱应用而设计的探头。通过与半导体激光器和光谱仪配合使用,实现拉曼光谱测量应用。
通过配备不同采样支架,可以针对形态分别为固体、液体或粉末状的样品进行检查。OD6的光学干涉滤光片有效保证了瑞利信号的滤除,紧凑设计使得XOP-1131系列拉曼探头更易实现拉曼光谱测量。
特点
拉曼光谱范围更宽
产品装配工艺保证一致性
四种波长可供选择,适合大多数拉曼测量应用
优化设计,有效滤除瑞利信号,截止深度>OD6
应用
拉曼光谱测量
技术参数
中心波长(nm) |
532 |
785 |
830 |
1064 |
光谱范围(cm-1) |
176-4000 |
176-3500 |
176-2800 |
200-3000 |
工作方式 |
光纤输出 |
探头尺寸(mm) |
107 x 30 x 13 |
截止深度 |
OD6 |
探头工作距离(mm) |
7.5 |
发射端 |
芯径105μm,NA0.22,光纤接口FC/PC或SMA905 |
接收端 |
芯径200μm,NA0.22,光纤接口SMA905 |
光纤长度(cm) |
(100+30)±0.2 |
工作温度(℃) |
10-30 |
工作湿度 |
0-75% RH |
典型数据
尺寸图
侧视图
俯视图
| 单位名称: |
浙江省杭州市富阳区银湖街道中国智谷富春园区C2幢2层
| 联系电话: |
| Email: |
