超声波能量计/冷热量表(插入式)
一、技术参数
型号 |
HCFM2000B-W10-10M-PT |
变送器: |
测量流速范围 |
0~12m/s |
显示 |
2*16 LCD中文显示 |
准确度等级 |
能量2.0级 |
按键 |
4*4按键 |
重复性 |
0.2% |
适用环境温度 |
-20~60℃ |
材质 |
变送器铸铝,传感器不锈钢 |
湿度范围 |
相对湿度0~95%无凝结 |
防护等级 |
变送器:IP65;传感器IP68 |
数据存储 |
日、月、年数据 |
安装方式 |
壁挂分体式 |
传感器:(扩展温度传感器为能量计量表) |
供电电源 |
DC10~36V /AC220V |
压力等级GB |
1.6Mpa |
测量管径范围 |
DN50~DN3000 |
测量方式 |
管道外插入式安装(适用碳钢、不锈钢、铸铁、塑料材质) |
信号输出 |
OCT脉冲 4~20mA模拟量 继电器 |
介质 |
温度范围:-20~150℃内的单一液体,浊度≤12000NTU(含气含杂量小于体积比的3%) |
通讯接口 |
RS485 Modbus 可扩展:无线GPRS、NB、LORA |
信号标准长度 |
10米;标配PT100 A级温度传感器(能量测量时可选PT1000温度变送器4~20mA型) |
二、应用特点
1、插入式安装形式(完全可在线不停水带压安装),仪表成本与口径无关,特别适合大管径、不好维护等场合的过程控制中流量\能量的监测与计量;
2、特别适合节能改造项目中,业主方不允许破坏现场管道及系统停车安装调试的场景;
3、特别适合中央空调/高效机房群控、能效比(或COP)监测技术改造场合使用,除破坏保温层外,只需要在管道上开孔安装,不改变现场任何工况及现场设备设施;
4、也适合数据机房(云计算/IDC等)水系统的流量/能量监测,对现场设备管道无大破坏(需开孔),特别是流量的安装位置可做到长期滴水不漏,完全排除了后期应急处理及流量监测故障的一系列问题;
三、行业应用
水利水务、供排水、空调暖通、热力电力、冶金、石油化工、食品医药等液体流量\能量监测计量等行业。
| 单位名称: |
深圳市光明新区光明街道凤新路新健兴科技园A6栋4楼B区
| 联系电话: |
| Email: |
