测序/基因分析
桌面式测序仪T1+
桌面式测序仪T1+
深圳/华大智造
DNBSEQ-T1+
DNBSEQ-T1+:测序进入“天”时代
DNBSEQ-T1+是目前全球速度最快的桌面式Tb级别测序仪之一。基于华大智造核心的DNBSEQ™测序技术,支持双载片同时运行,T1+可在24小时内产出1.2 Tb测序数据(单载片600 Gb,双载片1.2 Tb),同时内置计算模块,可实现测序生信一体化,测序操作简单易用,适用于肿瘤测序、高深度WGS测序、WES测序、甲基化测序、多组学测序等多种应用,数据产出高效且优质。结合全新一代的StandardMPS 2.0测序试剂,T1+所有读长的测序质量都已实现Q40
产品特点
产品特点性能参数
单次运行最大载片数 载片类型**** 载片流道数 Reads数/载片* 读长 数据量 Q30** Q40** 测序时间***
2 FCL 4 2000 M SE50 100 Gb~200 Gb >93% >90% ~7 h
SE100 200 Gb~400 Gb >93% >90% ~9.5 h
PE150 600 Gb~1.2 Tb >93% >90% ~24 h
FCM 2 1000 M SE50 50 Gb~100 Gb >93% >90% ~6 h
SE100 100 Gb~200 Gb >93% >90% ~7 h
PE150 300 Gb~600 Gb >93% >90% ~19.5 h
FCS 2 500 M SE50 25 Gb~50 Gb >93% >90% ~4.5 h
SE100 50 Gb~100 Gb >93% >90% ~6.5 h
PE150 150 Gb~300 Gb >93% >90% ~19 h
PE300 300 Gb~600 Gb >85% >75% ~35 h
*有效reads数的最大值根据特定标准文库运行所得,实际应用文库受样本类型、建库方式会有所波动。
**高于Q30和Q40的碱基百分比及运行时间是特定标准文库通过整个运行平均所得,实际应用表现受样本类型、文库质量、插入片段长度等影响。
***测序时间为ssCirDNA文库到FastQ的统计时长。FCM和FCS为理论估算时长。
****FCS载片预计在2025年H2推出,FCS PE300和FCM载片预计在2026年H1推出。
应用 推荐数据量 推荐读长 最大载片数/RUN:2
1张FCS 1张FCM 1张FCL
500 M reads 1000 M reads 2000 M reads
NIPT/PGS 10 M reads/样本 SE50/SE100 40 80 160
Small RNA 25 M reads/样本 SE50 16 32 64
RNA-Seq 25 M reads/样本 SE50 16 32 64
病原宏基因组 20 M reads/样本 SE50/SE100 20 40 80
单细胞 RNA-Seq 10 K cells,50 K reads/cell,500 M/样本 PE150 1 2 4
肿瘤 panel 10 Gb/样本(5000X,1Mb panel) PE150 12 24 48
伴随诊断 Onco panel 1 Gb/样本 120 240 480
微生物 WGS 1 Gb/样本 120 240 480
ATOPlex Panel 呼吸道 panel/COVID-19
panel:5 M reads/样本
80 160 320
转录组 6 Gb/样本 PE150 20 40 80
WES 100X 平均测序深度
15 Gb/ 样本
8 16 32
WGS 30X 平均测序深度
100 Gb/ 样本
1 2 4
WGBS 30X 平均测序深度
120 Gb/ 样本
1 2 4
Oncology 靶向甲基化 5 Gb/样本(2000X,0.5 Mb panel)) 24 48 96
16S 0.1 M reads/ 样本 PE300 1152(576/lane) / /
数据量推荐及样本数量仅做预估参考,具体数据量及样本数量需根据实际情况调整。
DNB制备-测序-分析三合一:让测序更为简易
DNBSEQ-T1+新增DNB M&L功能模块(DNB Make & Load),首次将DNB制备和加载功能集成在测序仪机内,可实现高质量的一键制备DNB,制备结果可直接用于测序。且T1+提供“大-中-小”三种规格的测序载片( FCL、FCM、FCS),每张测序载片可以独立运行不同测序读长或应用类型,同时采用自动分lane加载系统,可支持多种类型的上机文库(dsDNA、ssCirDNA、DNB)。针对不同用户群体,提供2种配置选择(DNBSEQ-T1+、DNBSEQ-T1+A),其中,拓展机型⸺DNBSEQ-T1+A内置生信计算模块,针对特定应用,可自动启动高级分析。
系统参数
电源 & 尺寸 & 净重
电压:200 V~240 V,~16A
额定功率:2000 W
尺寸:1150 mm(长)×750 mm(宽)×810 mm(高)
净重:<300 kg(不含BIT模块)
控制电脑配置
主屏:LCD,21.5英寸,分辨率1920×1080
副屏:LCD,19英寸,分辨率1920×360
操作环境
温度:15 ℃~30 ℃
相对湿度:20% RH~80% RH,无冷凝
大气压力范围:70 kPa~106 kPa
运输/存储环境
温度:-20 ℃~50 ℃
相对湿度:15% RH~85% RH,无冷凝
大气压力范围:70k Pa~106
深圳华大智造科技股份有限公司(简称华大智造)秉承“创新智造引领生命科技”的理念,致力于成为生命科技核心工具缔造者,专注于生命科学与生物技术领域,以仪器设备、试剂耗材等相关产品的研发、生产和销售为主要业务,为精准医疗、精准农业和精准健康等行业提供实时、全景、全生命周期的生命数字化设备和系统。
华大智造成立于2016年,截至2023年6月30日,华大智造拥有员工2,800人,研发人员占比约35.2%,业务布局遍布六大洲90多个国家和地区,在全球服务累计超过2,400个用户,并已在全球多个国家和地区设立科研、生产基地及培训与售后服务中心等,已成为当前全球少数几家能够自主研发并量产从 Gb 级至 Tb 级低中高不同通量的临床级基因测序仪企业之一。
深圳市盐田区北山工业区综合楼
