波谱/磁共振
X波段连续波电子顺磁共振波谱仪EPR300
EPR300
国仪量子
X波段连续波电子顺磁共振波谱仪 EPR
EPR300电子顺磁共振波谱仪采用最新技术微波系统和超高性能信号处理单元,将检测灵敏度和信噪比显著提升至前所未有的新高度,能够在极低自旋浓度条件下精准捕捉并分析样品中的未成对电子信号,为探索低浓度自由基、研究金属离子等微观领域的深层次物理、化学性质提供新的方法。此外,EPR300支持升级至Q波段,从而实现更高的g值分辨率,有利于检测各向异性的样品。EPR300能为生命科学、材料科学、化学及物理学等诸多领域的前沿研究铺设坚实的实验基础,推动科学发现迈向新的里程碑。
高灵敏度高信噪比
信噪比突破至3500:1,检测灵敏度大幅度提升,有利于极低自旋浓度的EPR检测。
功能全面
支持无标样绝对定量和相对定量;支持光照、变温、电解等原位实验需求。支持自动调谐、转角等自动化实验。
支持Q波段扩展
可配备1.8 T磁体,支持升级为Q波段EPR,极大地拓展了产品的应用领域。
支持超高信噪比升级
可选配超高信噪比模块,升级后谱仪信噪比可突破10000:1
支持瞬态EPR功能
可选配瞬态EPR功能模块,时间分辨率ns量级,可探测光激发短寿命自由基。
应用领域
化学领域
有机化学、电化学、配位化学中的反应机理探索、自由基中间体监测、药物研发辅助、配位化合物结构解析、有机合成分析等
环境科学
高级氧化法、光催化、大气污染监测、污水处理、土壤修复、重金属污染追踪、环境持久性自由基等
材料领域
晶体缺陷、磁性材料、半导体、电池材料、光纤缺陷、高分子材料等
食品行业
食品辐照检测鉴定、啤酒风味保鲜期、食用油酸败检测等
生物领域
抗氧化性能表征、金属酶表征、生物大分子自旋标记等
医疗领域
职业病防护研究、核辐射应急医疗、丙氨酸剂量计、癌症放疗辐照相关研究等
工业领域
涂料老化研究、钻石陷阱鉴定、烟草滤嘴过滤功效、石油化工品质监控、阻聚剂余量检测、化妆品自由基防护系数等
地质考古
通过对化石、岩石、珊瑚、石英、土壤进行EPR分析,实现第四纪年(几千年到百万年)定年
实测数据
顺磁性金属离子
对于过渡金属离子(包括铁族、钯族、铂族离子,它们依次具有未充满的3d、4d、5d壳层)和稀土金属离子(具有未充满的4f壳层),由于其原子轨道中具有单电子,因此可用EPR对这些顺磁性金属离子进行检测,从而获得价态与结构信息。对于过渡金属离子,其通常具有多个态,自旋态具有高低自旋之分。双模腔中的平行模式可对整数自旋体系进行检测。
Mn离子价态 Cu离子价态
自由基检测
自由基是指化合物分子在光热等外界条件下,共价键发生均裂而形成的具有未成对电子的原子或基团。对于较稳定的自由基,EPR可直接、快速地对其检测。对于寿命很短的自由基,则可通过自旋捕获的方法来进行检测。如光催化过程产生的羟基自由基、超氧自由基、单线态氧等。
DMPO捕获的羟基硫酸根自由基的EPR谱图
DMPO捕获的超氧阴离子自由基的EPR谱图
DMPO捕获的亚硫酸根自由基的EPR谱图 二萘嵌苯的EPR信号
(该样品有丰富的超精细分裂结构,常作为测量仪器分辨率的标准样品)
空位
空位是固体结构化学或材料学中的概念,指的是晶格格位无应有原子的结构。常见的空位有氧空位、碳空位、氨空位、空位等。
氧空位(两种配位环境)EPR谱图 空位EPR谱图
附件
原位变温系统
超低温至高温,精准控温解决方案
温度变化直接影响电子自旋的状态和动力学行为,因此控温技术对EPR研究至关重要。
从超低温到高温,不同的温度区间能够揭示不同的物理、化学和生物过程,为研究者提供了深入理解物质性质和反应机制的窗口。
测试数据
不同温度条件下DPPH的EPR谱图
干式低温系统 液氦低温系统 液氮低温系统 高温系统
4 K-300 K干式低温系统 4.4 K-300 K液氦低温系统 100 K-600 K液氮低温系统 300 K到800 K,高温系统
原位光照系统
全方位原位光照系统,支持自动化滤光片切换
原位光照系统,有效助力光催化领域的EPR应用研究。系统灵活支持原位与非原位光照实验,可选配三种不同光源,满足多样化的研究需求。配置6位滤光片电动切换系统,实现滤光片的自动切换,大幅提升实验效率,为光催化研究带来前所未有的便捷。
测试数据
光催化反应产生超氧阴离子的EPR谱图
氙灯/紫外加强灯 汞灯
320–780nm光谱范围 320–780nm光谱范围
原位转角系统
360°原位转角系统,助力方向依赖性物质的EPR研究
原位转角系统实现0°到360°的自动精确控制,助力方向依赖性物质的EPR研究,为晶体材料、金刚石和珠宝等研究领域提供了强大的技术支持。
测试数据
红宝石标样的原位转角EPR谱图
谐振腔
EPR谐振腔系列,满足多样化样品测试需求
EPR谐振腔系列多样,涵盖多种款式和型号,全面满足您的不同实验需求。
高Q谐振腔,作为通用型谐振腔,灵敏度高,适用于大部分样品的EPR测试,支持液氮、超低温变温设备。
双模谐振腔,专为研究具有禁戒跃迁的过渡金属离子和稀土金属离子等复杂体系而研制,提供垂直模式和平行模式两种可调节的测试模式。
测试数据
掺杂Cr3+的CsAl(SO4)2·12H2O的垂直、平行模式EPR谱图
高Q谐振腔
双模谐振腔
原位样品池
多种规格原位样品池,助力多方向原位研究开展
国仪量子EPR谱仪的专用原位样品池,提供多种规格选择,全面助力多方向的原位研究。具体包括如下:
扁平池,支持实时原位反应测试,特别适用于极性溶剂的体系,显著提升检测灵敏度。
电解池,专为原位电解实验研制,轻松实现电化学过程的在线监测。
流通池和混合池,搭载蠕动泵,为原位连续流动测试提供支持,轻松完成多组分样品的原位混合与反应监控。
组织池,专为生物组织样品设计,为生物和医疗领域的EPR测试提供便捷。
测试数据
时间分辨/瞬态EPR系统
实时捕捉动态变化,助力检测光激发短寿命自由基
时间分辨/瞬态EPR(TR-EPR)将时间分辨技术与顺磁共振波谱技术相结合,时间分辨率可到ns级别系统主要包括用于数字化控制的主控制器、用于提供稳定光激发的高能量脉冲激光器、用于监测脉冲激光器功率的激光能量计和用于监测EPR信号的介质谐振腔。TR-EPR可用于研究快速反应过程中的自由基或激发三重态等瞬态物质,探测和研究这些寿命在微秒到纳秒范围内的短暂物种,对自由基反应动力学研究具有重要意义,弥补传统设备对于短寿命物种的检测盲区。
测试数据
AI-EPR
AI解谱,90%样品均适用
解谱前
解谱后
识谱寻源,自动链接文献数据库
文献案例
(1) Hu, M.; Shu, J.; Xu, L.; Liu, C.; Feng, Q. A novel nonmetal intercalated high crystalline g-C3N4 photocatalyst for efficiency enhanced H2 evolution. International Journal of Hydrogen Energy 2022, 47, 11841-11852.
(2) Cheng, Y.; Zhao, H.-Q.; Ding, A.; Chen, F.; Liu, J.; Fang, D.; Li, C.; Huang, Y.; Lu, P. Singlet oxygen-dominated electrocatalytic oxidation treatment for the high-salinity quaternary ammonium compound wastewater with Ti/(RuxIry)O2 anode. Environmental Research 2022, 209.
(3) Liu, X.; Jing, S.; Ban, C.; Wang, K.; Feng, Y.; Wang, C.; Ding, J.; Zhang, B.; Zhou, K.; Gan, L.; Zhou, X. Dynamic active sites in NiFe oxyhydroxide upon Au nanoparticles decoration for highly efficient electrochemical water oxidation. Nano Energy 2022, 98.
(4) Zhu, S.; Chen, S.; Zhang, H.; Yu, W.; Tian, Y.; Hu, X.; Hussain, S.; Lin, L.; Chen, W.; Xu, C. Vanadium pentoxide nanosheets with rich oxygen vacancies as a high-performance electrode for supercapacitors. Ionics 2022, 28, 2931-2942.
(5) Nie, X.; Du, J.; Huang, W.; Wang, T.; Wang, X.; Chen, B.; Zhang, X.; Zhang, G. Broad‐Band Visible‐Light Excitable Room‐Temperature Phosphorescence Via Polymer Site‐Isolated Dye Aggregates. Advanced Optical Materials 2022, 10.
(6) Tang, S.; Zhou, L.; He, H.; Cui, L.; Ren, Z.; Tai, Y.; Xie, Z.; Cao, Y.; Meng, D.; Liu, Q.; Wu, Y.; Jiang, J.; Zhou, X. MnO2-melittin nanoparticles serve as an effective anti-tumor immunotherapy by enhancing systemic immune response. Biomaterials 2022, 288.
(7) Ji, P.; Zhang, X.; Wan, J.; Zhang, C.; Yang, Q.; Zhang, X.; Gan, L.-Y.; Xi, Y. Investigating the transformation and capacitive performance of Al-induced NiCoP nanosheets as an advanced electrode material for supercapacitors. Surfaces and Interfaces 2022, 33.
(8) Feng, Y.; Wang, Y.; Wang, K.; Ban, C.; Duan, Y.; Meng, J.; Liu, X.; Ma, J.; Dai, J.; Yu, D.; Wang, C.; Gan, L.; Zhou, X. Constructing Cu1-Ti dual sites for highly efficient photocatalytic hydrogen evolution. Nano Energy 2022, 103.
(9) Lin, M.; Li, F.; Wang, W.; Rong, X. Interfacial chemical behaviors and petroleum hydrocarbon removal performances of the biochar-mineral composites prepared by one-step pyrolysis. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 2022, 655.
(10) Zhang, H.; Sun, X.; Hao, S.; Dong, S. A solar-rechargeable bio-photoelectrochemical system based on carbon tracking strategy for enhancement of glucose electrometabolism. Nano Energy 2022, 104.
国仪量子的核心技术是以量子精密测量为代表的先进测量技术,为全球范围内企业、政府、研究机构提供以增强型量子传感器为代表的核心关键器件、用于分析测试的科学仪器装备、赋能行业应用的核心技术解决方案等优质的产品和服务。 公司源于中国科学技术大学,实验室在高端科学仪器、关键核心器件的研制领域深耕十余年,多项技术、研究成果突破国际封锁和禁运,并获得 ”中国科学十大进展“” 国家自然科学二等奖“”中国分析测试协会科学技术奖特等奖“等诸多奖项。 公司传承实验室的创新基因与探索精神,为全世界的科技工作者提供探知微观世界的一把尺子,获得”2021年安徽省科学技术奖一等奖“”朱良漪分析仪器创新奖“”安徽省新型研发机构“”安徽省量子精密测量创新中心“”安徽省专精特新冠军企业“等奖项。 公司面向量子科技、材料科学、化学化工、生物医学、工业领域、科学教育、能源勘探等领域,致力于帮助客户更高效地推动技术的发展,探索并创造人类的未来。
如有磁共振系列产品、扫描电镜系列产品、气体吸附系列产品需求,请联系国仪量子,会为您提供最适合您的服务!
刘工:17756583348
合肥市高新区创新产业园二期E2楼
