酸度计/PH计
聚乙烯醇纺丝溶液浓度在线监测仪
聚乙烯醇纺丝溶液浓度在线监测仪
进口
日本ATAGO
RX-9000α
atago(爱宕)中国分公司 旧称:爱拓
在线折射仪 能够提供给制造工厂、混和设备与清洗设备一起使用以持续测量各式液体的浓度。
适用于混和、浓缩、发酵的控制与水性和碱性清洁剂等的浓度控制。
PRM-100α在线折射仪高精度在线浓度计
PRM-100α由检测部件(传感器)与显示部件构成,与其前身PRM-85相比,
其测量范围更加广泛( Brix 0.00 至 100.00% ),精度更高( 折射率±0.00010, Brix ±0.05 ),可以选择最小标度来显示。
在显示系统上,PRM-100α的彩色显示屏更易于读取数据,甚至在较远的距离也读数清晰,
该产品可广泛使用在食品,饮料,制药以及化工行业,在线折光浓度计可用在稀释过程,混合过程以及最终产品的浓度/水分/混合比率的监测,还可以用于在线清洗过程的效果监控。
型号 PRM-100α
货号 3574
测量范围 折射指数 (nD) 1.32000 至 1.55700 糖度 (Brix) 0.00 至 100.00%
最小显示值 折射指数 (nD) 0.0001 or 0.00001
糖度 (Brix) 0.1% or 0.01% (by selection) 测量精确度 折射指数 ±0.00010 Brix ±0.05%
测量温度 5 至 100°C (Clean-in-process (CIP) up to 130°C for no more than 30 minutes)
输出方式 RS-232C, DC4 至 20mA 电源 AC 100 至 240V, 50 / 60Hz
RX-9000α全自动台式数显折光仪
RX-9000α是ATAGO数字式折射仪中最高性能产品。 此产品具有广泛的测量范围,测量温度及很高的测量精度,可广泛适用于熔点高的油脂及折射率的高的香料,有机溶剂的测量等。它装备恒温功能, 本产品具有手动校正功能,可补正标准值,与标准液或其他折射仪的读值同步化
型号 RX-9000α 货号 3263
测量范围 折射指数(nD):
1.32500 至1.70000
糖度(Brix):
0.00 至 100.00%
(ATC:5 至 70°C)
最小显示单位 折射指数 (nD)
0.00001 / 0.0001
糖度(Brix):
0.01% / 0.1%
温度:0.01°C
测量准确度 • 折射指数 (nD) : ±0.00004
( nD 1.33299 至 1.42009 测量温度 10.00 至 30.00°C )
• 折射指数 (nD) : ±0.00010 ( 近红外线透镜 )
• 糖度 (Brix) : ±0.03%
( Brix 0.00 至 50.00% 测量温度 10.00 至30.00°C )
• 糖度 (Brix) : ±0.05%
( Brix 50.01 至 95.00% 测量温度 10.00 至 30.00°C )
• 糖度 (Brix) : ±0.10%
( 除了上面以外都是BRIX±0.10% 以MODE1测量蔗糖液时 )
重复性 • 折射指数 (nD) : ±0.00002
(nD 1.33299 至 1.42009, 测量温度 10.00 至 30.00°C )
• 折射指数 (nD) : ±0.00005 ( 近红外线透镜 )
• 糖度 (Brix) : ±0.01%
• 糖度 (Brix) : ±0.02%
( 除了上面以外都是BRIX±0.02% 以MODE1测量蔗糖液时 )
测量温度 5 至 70°C 测量形式 3 种形式
电源 AC100V 至 240V, 50/60Hz 尺寸重量 37×26×14公分, 6.9千克 (不含零件的重量)
电力损耗 65VA
输出终端机 •打印机 ( ATAGO 数字打印机 )
•RS-232C
选件 • 数字打印机 DP-RX : 型号 3121
• 数字打印机 DP-RD:型号 3122
• RX-9000α用挥发样品转换器 :RE-56152
• RX-9000α用装样漏斗 :RE-56155
10% 蔗糖溶液 (±0.01%): RE-111001
20% 蔗糖溶液 (±0.01%): RE-112001
30% 蔗糖溶液 (±0.01%): RE-113001
40% 蔗糖溶液 (±0.02%): RE-114002
50% 蔗糖溶液 (±0.02%): RE-115002
消耗品/零件 • RX-9000α用机罩:RE-6532
DP-RX用打印紙:RE-8412
DP-RX用长效使用打印紙:RE-8414
DP-RD用打印紙:RE-89403
DP-RD用墨盒:RE-89402
• 备用(交换用)排气过滤器:RE-58001
ATAGO(爱拓)源自日本,成立于1940年,80年来一直致力于研究与开发多样化的光电检测仪器,其主要产品为折光仪及基于折光原理测量多种物质浓度的衍生浓度计。
ATAGO(爱拓)产品主要包括:折光仪、旋光仪、糖度计,盐度计,粘度计,二氧化碳糖度检测仪、煎炸油测定仪等多种物质的浓度检测仪。
ATAGO(爱拓)产品形态覆盖:便携手持式(现场快速测量),全自动精密台式(高精度检测与分析),在线监测式(生产线上实时监控),应用覆盖食品饮料,果蔬种植,制糖行业,日用化工,生物制药,临床检验,金属制造、石油化工、质量检测、高校科研等多种领域。
ATAGO(爱拓)产品的设计与制造严格遵循 ISO 质量体系,日本厂制造,品质可靠,耐用性好,应用广泛,获得超过150多个国家和地区客户的信任与肯定!
广州市天河区天河北路 235号(环贸中心)3501B-3502A房
020-38106065 38105366
