1. 检测原理
SYTO 9:绿色荧光核酸染料,可穿透完整细胞膜,标记所有细菌(活细菌和死细菌)。
PI(碘化丙啶):红色荧光染料,仅能穿透受损细胞膜,标记死细菌。
结果判读:活细菌呈绿色荧光,死细菌呈红色荧光(双染时)。
2. 灵敏度
细胞水平:可检测低浓度细菌(如 10⁶个 /mL 菌液),适用于流式细胞术、荧光显微镜等不同检测平台。
操作优化:通过调整染料浓度(如流式细胞术推荐 SYTO 9 3μL/mL + PI 3μL/mL),可提升对微量样本的检测能力。
3. 特异性
膜通透性区分:SYTO 9 标记所有细菌,PI 仅标记膜受损的死细菌,有效区分死活状态。
菌种适用性:覆盖革兰氏阳性菌(如金黄色葡萄球菌)和阴性菌(如大肠杆菌)等多种常见细菌。
4. 线性范围
流式细胞术:在活 / 死细菌比例为 1:99 至 99:1 的范围内,检测结果与实际比例高度相关(需预实验优化染料浓度)。
荧光显微镜:通过调整菌液密度(如 OD670≈0.3),可实现半定量分析。
5. 准确性
染色条件优化:孵育时间 15 分钟(室温避光),减少非特异性吸附。
干扰控制:需洗涤去除培养基残留,避免核酸或其他成分影响染料结合。
6. 检测限
最低检测限:单染 SYTO 9 可检测到极少量活细菌(如 10⁶个 /mL),结合 PI 可进一步降低背景干扰。
定量检测限:通过流式细胞术可准确定量活细菌比例(如 10⁶个 /mL 菌液中活细菌占比≥1%)。
7. 精密度
批内重复性:同一样本多次染色,活 / 死细菌比例变异系数低(需标准化操作流程)。
批间一致性:不同批次试剂性能稳定(需参考产品说明书验证)。
8. 操作便捷性
一管式操作:提供预混染料或分步添加方案,适配荧光显微镜、酶标仪和流式细胞仪。
染色时间短:总耗时约 20 分钟(含孵育和洗涤)。
9. 样本类型
适用范围:悬浮菌液、生物膜、组织匀浆等,需注意样本前处理(如洗涤去除培养基)。
特殊要求:避免使用磷酸盐缓冲液,以防降低染色效率。
染料毒性:SYTO 9 对部分细菌可能有轻微毒性(如高浓度长时间孵育),建议优化染色条件。
仪器兼容性:流式细胞术需使用 FITC(SYTO 9)和 PI 通道,荧光显微镜需匹配绿色 / 红色滤光片。
注:具体参数可能因试剂盒批次、细菌种类及实验条件略有差异,建议结合产品说明书和预实验优化。
天净沙死细菌活细菌染色试剂盒(Syto 9-PI法)北京天净沙目前拥有5万多种自产科研试剂产品,包括2万多种PCR和LAMP检测产品(包括动物病原、植物病原、GMO转基因、种源性、中药材真伪、抗药性、SNP)、数千种即用型溶液,数千种即用型DMSZ和ATCC培养基、数千种酶活性和代谢物检测产品(酶法)、数千种质粒和菌种、数千种分子生物学试剂、数千种组织化学和免疫组化产品等。了解详细产品信息请登录www.tjs.bio,有意合作请联系13552364773微信同号
Beijing Tianjingsha currently has more than 50,000 self - produced scientific research reagent products, including more than 20,000 PCR and LAMP detection products (covering animal pathogens, plant pathogens, GMO transgenic, species origin, authenticity of traditional Chinese medicine, drug resistance, SNP), thousands of ready - to - use solutions, thousands of ready - to - use DMSZ and ATCC culture media, thousands of enzyme activity and metabolite detection products (enzymatic method), thousands of plasmids and bacterial strains, thousands of molecular biology reagents, and thousands of histochemistry and immunohistochemistry products. For detailed product information, please visit www.tjs.bio. For cooperation intentions, please contact 13552364773 (WeChat same number).
