液氮容器
液氮罐|运输型液氮罐|大口径液氮罐|
液氮罐|运输型液氮罐|大口径液氮罐|
昆明斯诺凯普低温设备
YDS-6
欢迎来电13619686886QQ44456129
产品型号
 Model
几何容积
Volume
(L)
口径
Mouse
Diameter
(mm)
外径
Diameter
(mm)
高度
Height
(mm)
空重
Empty
Weight
(kg)
静态液氮    保存期限
Store Time for static liquid nitrogen
提桶
Handling
Rings
合格品
passed
优等品
excellence
数量
quantity
外径
diameter
高度
height
       小于或等于
Less than or equal to
  大于或等于
Greater than or equal to
Only
mm
mm
                                 50口径储存罐50 caliber storage tank
YDS-2-30
2.0
30
215
360
2.4
26
30
3
18
120
YDS-3
3.15
50
224
425
3.4
25
30
3
35
130
YDS-6
6.0
50
287
445
5.0
48
60
3
35
130
YDS-10
10.0
50
305
595
6.1
80
97
3
35
130
YDS-10A
10.0
50
287
570
6.8
97
110
3
35
130
YDS-15
16.0
50
345
610
7.0
126
157
3
35
130
YDS-20
20.0
50
409
655
11.4
161
202
3
35
130
YDS-30
31.5
50
440
680
13.5
240
295
3
35
130
YDS-35
35.5
30
473
670
13.0
270
333
3
35
130
                                  大口径储存罐Large storage tank
YDS-10-80
10.0
80
303
545
6.5
46
57
3
60
120
YDS-30-80
31.5
80
446
690
13.5
141
174
3
60
120
YDS-30-125
31.5
125
440
680
14.0
88
109
3
35
130
YDS-30-200
31.5
200
446
690
15.5
46
56
3
YDS-35-80
35.5
80
473
680
15.0
159
187
3
60
120
YDS-35-125
35.5
125
473
690
15.5
97
123
3
95
120/276
YDS-35-200
35.5
200
473
675
15.7
52
63
3
 注意:
1.       本产品不适宜在盛装液氮后长期长途运输使用或倾倒使用
2.       This product is not suitable for long-distance transport in liquid nitrogen after long-term use or by using
也可登陆   kmsnkaipu@126.com QQ444456129 13619686886联系李经理0871-5222866
一:产品用途
液氮生物容器具有重量轻、便于携带、冷藏性能好的特点,用于畜牧、医疗、科研部门以液氮为冷剂保存精液、胚胎、菌种、疫苗、皮肤、器官和其他活性材料以及工业上的深冷处理、冷装配、仪器和元件的冷却,美容、冷疗等。
二:型号、技术参数
三:结构特点
1、容器由内胆、外胆、提筒以及连接内外胆的颈管组成。内、外胆是由高强度铝合金制成,坚固耐用。
2、内胆和外胆之间是高真空,真空腔装有多层绝热材料,因此有良好的冷藏性能。
3、颈塞是由绝热性良好的塑料制成,它具有减少液氮蒸发和固定提筒的双重作用。
4、颈管是用环氧玻璃钢制成,它具有极低的热导率,可把从颈管进入的外部热量控制在最低限度。
5、在真空部位装有气体吸附剂,它能吸附真空腔中金属或其他物质挥发出的气体,从而长期保持高真空。
6、提筒置于液氮中,用来存放冷冻物品,其上部被颈塞的小槽和刻度盘的缺口所固定,保证了运输中稳定可靠。
四:注意事项
1、容器只能用于充装液氮,不能充装液态空气和液氧,以免他们与容器内某些物质作用产生猛烈的燃烧。
2、液氮是一种超低温液体(-196度),如溅到皮肤上会引起类似烧伤一样的冻伤,因此在灌充液氮和取出液氮时,应带上皮手套,不能赤脚或穿拖鞋,以免液氮飞溅伤人。
3、禁止使用储存罐作运输罐用。如果需要运输液氮,必须使用专用的液氮运输罐。如我厂生产的YDS-30B就是专用的液氮运输罐。这种罐有特制的防振结构,坚固耐用,不易损坏。
4、只能使用我厂配套的颈塞封闭罐口,不能用其他塞子代替,更不能使用密闭的塞子,以免液氮持续蒸发而形成的氮气压力增高而导致容器的损坏。
5、检查容器内液面高度时,应用实心塑料小棒或实心小木棒插入底部,过5-10秒后取出,结霜的长度既?且好娓叨取G 虿荒苡每招陌艋蛩芰瞎埽 苑酪旱 庸苣谂绯錾巳恕?
6、氮气虽是无味、无臭、无毒的气体,但在通风不量的情况下,蒸发的氮气会造成室内空气氮气含量增多,氧气含量相对减少,对人体会引起窒息的危险。因此在液氮生物容器的存放地点和操作点应加强室内通风换气,保持空气新鲜。
五:使用和维护
1、放进和取出冷冻物品时,要尽量使罐口打开时间短,以减少液氮消耗量,也不要把提筒完全提出来,以免影响物品的存放效果。
2、严防过度冲击和碰撞,由于罐体处于高真空状态,外胆将承受周围大气压差的作用,因此容器(外胆)在过度冲击与碰撞下会产生凹陷,如凹陷后蒸发性能不变,仍可继续使用,如蒸发性能恶化,即容器无法修复。
3、经常检查容器重量,及时了解液氮还能使用多少天,当液氮量减少到总容量的1/3时,即行补充液氮,以免储存物品坏死。
4、发现容器颈部周围有出汗现象或附着有白霜,即证明容器真空度已恶化,不能再用,应立即更换。
5、容器的洗涤与干燥:液氮容器在使用过程中,内胆中会慢慢积蓄水分,并繁殖杂菌,而混入液氮中,由于上述原因,会造成对内胆相当程度的腐蚀,同时杂菌的繁殖会降低精液的受精率。因此,每年最好对液氮容器洗涤1-2次。
六:运输
1、运输前应将各个提筒准确地固定在容器口的槽内,盖好颈塞。
2、用汽车、火车运送时,不能躺放。为了防止翻倒,须用皮带固定。为了缓和冲击,应使用海绵或其他软垫垫底。
3、用飞机运送时,除严防容器翻倒以外,还要用木箱包装,以防飞机上升时,随着气压的下降,液氮迅速沸腾而造成异常情况。
昆明斯诺凯普低温设备有限公司是一家中外合资生产低温容器产品的专业公司,是加拿大公司在东南亚地区的生产基地。地处昆明海拔约2000多米的地理位置,公司内有3000多颗野生树木,郁郁葱葱,整年空气质量优良,有着独特的生产低温设备的先决地理环境。公司集研发、生产、销售于一体,主要有液氮罐、液氮治疗仪、低温液化气瓶、防爆罐,液氮美容产品等低温产品。自主研制的低温产品项目填补了国内在该领域的空白,并且广泛应用于各种领域,性能优良、冷藏性能好、寿命长、重量轻、外观美,品种齐全。公司现有员工100多名,其中专业技术人员50名,10名高级工程师,并与国内外十几所高校和科研单位建立了长期技术协作关系,技术力量雄厚,生产工艺先进。
  昆明斯诺凯普低温设备有限公司自从生产低温设备产品以来,努力打造“斯诺凯普” 系列品牌产品。现有液氮生物容器(液氮罐)、冷疗仪、低温液化气瓶、防爆罐,液氮美容产品等低温产品五大类五十多个产品品种,也可根据顾客需求,设计和制造各种特殊的液氮生物容器及配套产品。
  “斯诺凯普”低温容器严格按照国际标准生产,检测仪器精密可靠。昆明斯诺凯普低温设备有限公司已获得ISO9001质量体系认证。对于技术,“斯诺凯普”追求“开拓创新,精益求精,没有最好,只求更好”的技术理念。
云南昆明市黑龙潭
