1. 检测原理
SYBR Green 染料法:通过实时荧光定量 PCR(qPCR)扩增端粒重复序列(TTAGGG)和单拷贝内参基因(如 PO 或 SCR 基因),利用 ΔCT 法计算端粒相对长度(T/S 值)。
防污染设计:含 UDG 酶和 dUTP,消除 PCR 产物污染导致的假阳性。
2. 灵敏度
DNA 浓度范围:可检测 1.25-20 ng/μL 基因组 DNA,扩增效率≥95%。
检测下限:阴性对照(如 MRC-5 细胞)Ct 值≥35 或无扩增曲线,阳性样本 Ct 值<35(不同品牌略有差异)。
3. 特异性
引物设计:端粒引物特异性识别端粒重复序列,内参引物针对单拷贝基因(如 12 号染色体的 PO 基因或 17 号染色体的 SCR 基因)。
验证方法:通过熔解曲线分析、凝胶电泳及梯度稀释实验验证扩增特异性。
4. 线性范围
标准曲线:端粒和内参基因在 1.25-20 ng/μL DNA 浓度范围内线性关系良好(R²>0.99)。
Ct 值相关性:Ct 值与 DNA 浓度呈强负相关,适用于不同端粒长度样本的定量分析。
5. 准确性
ΔCT 法:通过端粒与内参基因的 Ct 差值(ΔCT)计算相对长度,误差范围小。
标准化流程:以内参基因均一化数据,减少样本间差异。
6. 精密度
批内重复性:同一浓度样本多次检测变异系数低(需标准化操作)。
批间一致性:不同批次试剂性能稳定,标准曲线斜率差异≤5%。
7. 操作便捷性
预混体系:含预混 qPCR Mix(含 Taq 酶、dNTPs、SYBR Green 等),减少移液步骤。
闭管操作:全程无需开盖,降低污染风险。
仪器兼容性:适配主流 qPCR 仪(如 ABI 7500、Roche LightCycler 480),支持 Low/High ROX 校正。
8. 样本类型
适用范围:血液、口腔拭子、细胞或组织 DNA,DNA 纯度 A260/280 需在 1.8-2.0 之间。
上样量:建议 DNA 浓度 15-20 ng/μL,每反应体系上样 4 μL。
9. 检测限
最低检测限:可检测单拷贝端粒序列(如 10-100 个端粒重复单元)。
定量检测限:通过标准曲线准确定量端粒相对长度(T/S 值)。
DNA 质量:RNA 污染或降解会影响结果,需确保 DNA 无 RNA 残留。
污染控制:使用无核酸酶耗材,避免交叉污染。
ROX 选择:根据仪器类型添加 ROX(如 High ROX 用于 ABI StepOne Plus)。
注:具体参数可能因品牌和实验条件略有差异,建议严格按照产品说明书操作并通过预实验优化。
北京天净沙目前拥有5万多种自产科研试剂产品,包括2万多种PCR和LAMP检测产品(包括动物病原、植物病原、GMO转基因、种源性、中药材真伪、抗药性、SNP)、数千种即用型溶液,数千种即用型DMSZ和ATCC培养基、数千种酶活性和代谢物检测产品(酶法)、数千种质粒和菌种、数千种分子生物学试剂、数千种组织化学和免疫组化产品等。了解详细产品信息请登录www.tjs.bio,有意合作请联系13552364773微信同号
Beijing Tianjingsha currently has more than 50,000 self - produced scientific research reagent products, including more than 20,000 PCR and LAMP detection products (covering animal pathogens, plant pathogens, GMO transgenic, species origin, authenticity of traditional Chinese medicine, drug resistance, SNP), thousands of ready - to - use solutions, thousands of ready - to - use DMSZ and ATCC culture media, thousands of enzyme activity and metabolite detection products (enzymatic method), thousands of plasmids and bacterial strains, thousands of molecular biology reagents, and thousands of histochemistry and immunohistochemistry products. For detailed product information, please visit www.tjs.bio. For cooperation intentions, please contact 13552364773 (WeChat same number).
