分配型蠕动泵BT300-1F
分配型蠕动泵BT300-1F主要在实验室使用。BT300-1F可安装多种泵头:YZ1515x、YZ2515x、YZII15、YZII25,能提供0.07-1140(ml/min)的流量范围。采用大屏幕点阵液晶显示运行菜单及参数设置菜单,人机界面友好。具有多种控制方式,可以通过标准外控接口以及485通讯接口对蠕动泵进行外部控制。 | ||||||||||||||||||||||||||
转速范围:1~300rpm,正反转可逆 转速调节分辨率:1rpm 调速方式:旋钮结合按钮,支持外部信号控制和通讯控制 显示方式:液晶显示 分配液量范围:0.1ml - 99.9L 分配液量校正:将设定分配液量获得的实际分配液量值输入,自动进行分配液量校正。 分配次数范围:1次~999次,“0”为无限循环 分配间隔时间范围:1s~999s,调整分辨率1s 回吸角度范围:0-360°,调整分辨率18° 外控功能: 启停控制、方向控制、速度控制(4-20mA、0-5V、0-10V可选) 转速状态信号输出:0-5V线性对应1rpm-300rpm 启停状态信号输出:OC门信号输出 方向状态信号输出:OC门信号输出 通讯接口:RS485 掉电记忆:重新上电后可按照掉电前的状态继续进行工作 全速功能:一键控制全速工作,用于填充、排空等 外形尺寸(长×宽×高):202×160×239(mm) 适用电源:AC 220V±10%/50W或AC 110V±10%/50W可选 工作环境温度:0℃-40℃ 工作环境相对湿度:< 80% 防护等级:IP31 重量:4.3kg | ||||||||||||||||||||||||||
BT300-1F分配型蠕动泵可设置分配的时间间隔,便于实现自动分配灌装 显示流量或转速 对设定的流量进行校正,从而获得最精确的流量 具备通迅接口,可为用户提供通迅协议,也可按用户要求订制上位机软件 | ||||||||||||||||||||||||||
单位名称: |
地址:河北省保定市新市区北二环5699号大学科技园6号楼B座3-5楼
联系电话: |
Email: |
