紧急冲淋洗眼器厂家
新品推荐,物美价低
产品说明
产品材质: 304不锈钢材质
工作压力: 0.2-0.4MPa
流 量: 淋浴喷头:120-180升/分钟
洗眼器喷头:12升/分钟
产品特点及
安装要求: 1、洗眼喷头:用于对眼部和面部进行清洗的喷水口。冲眼喷头的柔和泡沫式水流,相比普通洗眼喷头提高清洗效率50%。
2、洗眼喷头防尘罩:用于保护洗眼喷头的防尘装置。
3、淋浴喷头:用于对全身进行清洗用的喷水口。
4、开关阀: 用来打开和关闭水流的阀门装置。
5、通水管: 用来引导水流的装置。
6、滤网: 用来过滤掉进入洗眼器的碎片。
7、底座: 固定洗眼器。
安装要求:一般性原则
1、安装在危险工作区域附近,一般在离开10或15米处。2、直线到达洗眼器的时间不超过10 秒钟
3、不能够越层安装洗眼器
4、必须连接饮用自来水。
5、使用水压在0.2—0.4MPa
6、在洗眼器2米半径范围之内,不能够有非防爆型电器开关。
7、安装洗眼器装配部件图,把整个洗眼器部件逐个安装完成。
性 能: 1、不锈钢304材料,可以抗酸、碱、盐和油类等化学品物质的腐蚀,具有超强抗酸、碱、盐、油类等化学品物质腐蚀
2、配备喷淋系统和洗眼系统,直接安装在工作现场的地面上
3、适用于天气温度高于0℃的地区使用
4、管件材料:SS304
5、 管件厚度:3mm ,
6、 管件螺纹:NPT
使用范围: 1、高性能抗腐蚀不锈钢复合式洗眼器配备喷淋系统和洗眼系统,既可以冲洗面部、眼部和脖子等部位,又可以冲洗身体服装上的化学品物质。
2、该洗眼器使用不锈钢304材料,可以抗各类化学品物质的腐蚀。
3、适用于冬天气温高于0℃的地区使用。
4、直接安装在工作现场的地面上
5、产品符合美国ANSI Z358-1-2004标准要求,广泛用于石油、化工、电子、电力、港口和制药、核能、机械制造、汽车轮船修造、铸造、喷漆、印染、医药、医疗等行业。
可选配置: 可加踏板,可加ABS涂层和照明装置,可加排空防冻装置,可根据客户要求定制。
单位名称: |
上海市松江区泗宝路86号1210(三湘商业广场)
联系电话: |
Email: |
