移液器类
孔隙水压计、渗压计、水位计、气压补偿计
孔隙水压计、渗压计、水位计、气压补偿计
长沙亿拓
YT-YL-0100A/0200A/0
3.1孔隙水压计
产品型号YT-YL-0100A系列
产品简介
用于测量不同地质层面的孔隙水压力或渗水压力。安装时采用钻孔预埋方式。测量原理:根据压力与水深成正比关系的静水压力原理,运用水压敏感集成元器件做的压力式孔隙水压计。当传感器固定在水下某一测点时,该测点以上水柱压力高度加上该点高程,即可间接地测出水位高低;核心在于压力式敏感集成元器件;另外并且内置温度传感器,对外界温度影响产生的变化进行温度修正;每个传感器内部有计算芯片,自动对测量数据进行换算而直接输出物理量,减少人工换算的失误和误差;全部元器件进行严格测试和老化筛选,尤其是高低温应力消除试验,增强弦的稳定性和可靠性;另有三防处理,保证在长期恶劣环境中高成活率的问题;
主要应用于滑坡、水利大坝、基坑、水库、路基、软基、港口等工程领域。
主要技术指标
型号
量程
分辨率
温度范围
外型尺寸
钻孔尺寸(mm)
直径
YT-YL-0101A
0.1Mpa
0.0001MPa
-20℃~80℃
25
170
90mm
YT-YL-0103A
0.3Mpa
0.0001MPa
25
170
YT-YL-0106A
0.6Mpa
0.0001MPa
25
170
YT-YL-0110A
1Mpa
0.001MPa
25
170
YT-YL-0120A
2Mpa
0.001MPa
25
170
数据采集
序号
采集方式
所需设备
1
人工数据采集
可用通用读数仪(YT-RG-01)读数
2
自动化数据采集
可直接挂接系统进行自动化数据采集
(配合气压补偿计YT-YL-0400A可提高测量精度)
:大气压的变化会影响测量结果,对高精度测量,应对大气压进行补偿。
安装辅件
序号
配件型号
配件明细
用途说明
1
YT-YL-01
PVC管
埋设于钻孔中,护壁,方便后期维护
2
2×2×0.37
数据线
水工电缆线;四芯屏蔽双绞线,防水防潮;
产品图片:
3.2渗压计
产品型号YT-YL-0200A系列
产品简介
用于测量不同地质层面的渗流的渗水压力。安装时采用钻孔预埋方式。测量原理:根据压力与水深成正比关系的静水压力原理,运用水压敏感集成元器件做的压力式孔隙水压计。当传感器固定在水下某一测点时,该测点以上水柱压力高度加上该点高程,即可间接地测出水位高低;核心在于压力式敏感集成元器件;另外并且内置温度传感器,对外界温度影响产生的变化进行温度修正;每个传感器内部有计算芯片,自动对测量数据进行换算而直接输出物理量,减少人工换算的失误和误差;全部元器件进行严格测试和老化筛选,尤其是高低温应力消除试验,增强弦的稳定性和可靠性;另有三防处理,保证在长期恶劣环境中高成活率的问题;
主要应用领域有:滑坡、水利大坝、尾矿坝、海堤工程等渗水压力的测量。
主要技术指标
型号
量程
分辨率
温度范围
外型尺寸
钻孔尺寸(mm)
直径
YT-YL-0201A
0.1Mpa
0.0001MPa
-20℃~80℃
25
170
90mm
YT-YL-0203A
0.3Mpa
0.0001Mpa
25
170
YT-YL-0206A
0.6Mpa
0.0001Mpa
25
170
YT-YL-0210A
1Mpa
0.001Mpa
25
170
YT-YL-0220A
2Mpa
0.001Mpa
25
170
数据采集
序号
采集方式
所需设备
1
人工数据采集
可用通用读数仪(YT-RG-01)读数
2
自动化数据采集
可直接挂接系统进行自动化数据采集
安装辅件
序号
配件型号
配件明细
用途说明
1
YT-YL-01
PVC管
埋设于钻孔中,护壁,方便后期维护
2
2×2×0.37
数据线
水工电缆线;四芯屏蔽双绞线,防水防潮;
产品图片:
3.3水位计
产品型号:YT-YL-0300A系列
简介
用于测量各种环境下水位的变化。水位计测量原理:根据压力与水深成正比关系的静水压力原理,运用水压敏感集成元器件做的压力式水位计。当传感器固定在水下某一测点时,该测点以上水柱压力高度加上该点高程,即可间接地测出水位高低;核心在于压力式敏感集成元器件;另外并且内置温度传感器,对外界温度影响产生的变化进行温度修正;每个传感器内部有计算芯片,自动对测量数据进行换算而直接输出物理量,减少人工换算的失误和误差;全部元器件进行严格测试和老化筛选,尤其是高低温应力消除试验,增强弦的稳定性和可靠性;另有三防处理,保证在长期恶劣环境中高成活率的问题;
主要应用于水利大坝、库区、地下水等环境的水位监测。
主要技术指标
型号
量程
分辨率
温度范围
外型尺寸(mm)
直径
YT-YL-0303A
30m
1cm
-20℃~80℃
25
190
YT-YL-0306A
60m
1cm
25
190
数据采集
序号
采集方式
所需设备
1
人工数据采集
可用通用读数仪(YT-RG-01)读数
2
自动化数据采集
可直接挂接系统进行数据自动采集
安装辅件
序号
配件型号
配件明细
用途说明
1
YT-YL-01
PVC管
埋设于钻孔中,护壁,方便后期维护
2
2×2×0.37
数据线
水工电缆线;四芯屏蔽双绞线,防水防潮;
产品图片:
3.4气压补偿计
产品型号:YT-YL-0400A系列
简介
用于测量各种环境下水位的变化。气压补偿计测量原理:运用气压敏感集成元器件做的压力式气压补偿计。核心在于压力式敏感集成元器件;另外并且内置温度传感器,对外界温度影响产生的变化进行温度修正;每个传感器内部有计算芯片,自动对测量数据进行换算而直接输出物理量,减少人工换算的失误和误差;全部元器件进行严格测试和老化筛选,尤其是高低温应力消除试验,增强弦的稳定性和可靠性;另有三防处理,保证在长期恶劣环境中高成活率的问题;
配合孔隙水压计、渗压计、水位计在自动化采集系统中使用,测量现场大气压力的变化情况,对测量值进行修正,提供孔隙水压力、渗压、水位值的精确度,可提高1个数量级别的精度。
主要技术指标
型号
量程
分辨率
温度范围
外型尺寸(mm)
直径
YT-YL-0401A
0.1MPa
0.0001MPa
-20℃~80℃
25
190
YT-YL-0403A
0.3MPa
0.0001MPa
25
190
YT-YL-0406A
0.6MPa
0.0001MPa
25
190
数据采集
序号
采集方式
所需设备
1
人工数据采集
可用通用读数仪(YT-RG-01)读数
2
自动化数据采集
可直接挂接系统进行数据自动采集
安装辅件
序号
配件型号
配件明细
用途说明
1
2×2×0.37
数据线
水工电缆线;四芯屏蔽双绞线,防水防潮;
产品图片:
长沙亿拓土木工程监测仪器有限公司是一家专业从事岩土工程及相关领域监测测量传感器、仪表、采集设备及应用软件研发、生产、销售、安装和维护的高科技产品公司。产品应用涉及高速铁路、城际铁路、边坡治理、滑坡预警、桥梁结构、隧道矿井、水利大坝、城市场馆建筑、港湾工程等各个领域。
产品包括:位移、沉降、变形、压力、应力应变、荷载、测斜、温湿度、水位、雨量等岩土工程监测传感器;另有检测、测量等仪器、仪表和设备;有线自动化采集系统、无线远程传输系统等;采集软件和分析软件等;
     公司力争为您提供:
更好的产品咨询服务;
更适合的高低端产品;
更高品质高效的售后;
我们将以优质的销售服务理念求进取、以诚信踏实售后铸形象,向业内各位专家同仁学习交流,为客户提供优质的产品应用方案、技术支持和售后服务,建立良好的合作关系。
企业理念:
“为工程安全监测之需,为监测工程安全传感”是我们的企业理念;为提供最优,性价比最高的监测解决方案,共同为中国工程安全贡献绵薄之力!
湖南长沙星沙开发区人民东路169号铭城绿谷产业园
