低温冰箱
德国Kirsch科奇大容量防爆冷藏冰箱
德国Kirsch科奇大容量防爆冷藏冰箱
进口
德国/科奇Kirsch
LABEX-720
品牌介绍:
Kirsch(德国科奇)始于1865年
自成立以来,我们一直是家族企业,数代人不断发展和增强专业技术。基于150多年的设备工程经验及医用冷藏箱和冷冻箱经验,不断优化和扩展我们的产品范围。KIRSCH(德国科奇)一直是高质量、高标准、高可靠性产品的代名词。如今我们的客户已包括100多个国家的药房、医院、诊所、血库、研究所和实验室。
防爆冰箱设备选择的必要性:
储存危险物质总是会产生一定的风险,并可能给人员带来压力。噪音、疲劳、时间压力或人员短缺等因素都会增加压力,导致错误发生。与正常情况相比,在含有高度易爆/易燃物质的环境中出现的任何错误都可能产生更大的后果
产品名称:德国Kirsch科奇实验室大容量防爆冷藏冰箱LABEX-720
产品型号:LABEX-720
德国Kirsch防爆冰箱产品优势介绍:
  • 德国Kirsch的防爆冰箱是市场上最安全的防爆设备
  • 德国Kirsch所有LABEX®型号冰箱都是专门为存储易燃易爆物品而设计的,且具有最高的温度稳定性
  • 内部使用的所有电气设备和组件(风扇、温度传感器等)都是专为在防爆区域使用而设计的
  • 设备的内部是TÜV南德意志集团根据ATEX 2014/34/EU指令进行了无点火源测试,德国KIRSCH是实验室冰箱领域第一家采用这一新ATEX产品指令的公司
  • 内部温度传感器通过安装屏障进行保护,符合本质安型,
  • 防爆风扇,带ATEX安全认证电源线和限能电源
  • 特殊的接地概念,触摸门把手时,用户就会接地,静电就会被释放到建筑中,用于释放电势,
  • 内部无火花形成,特别是可能由于移动部件(架子或导电抽屉)引起的火花
产品核心技术参数:
  • 通过ATEX欧盟权威认证测试机构TÜV南德根据最新ATEX 2014/34/EU指令防爆认证体系并获得测试通过证书,
  • 总容积:700L
  • 外部尺寸(W*D*H):77 x 98 x 195.5 cm
  • 温度范围0°C至15°C,电子控制系统 温度范围可通过电子屏幕手动设置
  • 具有0.1的温度控制精度,采用高端类电子控制器
  • 内置2个PT-1000传感器实现精准控温
  • 温度波动:±1.5℃
  • 强制风冷,自动除霜
  • 有温度/开门/探头错误/断电四个报警保护,电池供电可运行30小时
  • 可通过USB接口使用专用数据存储器读取读取数据文档,保证数据安全性
  • 配备门框加热器,防止冰箱门边结霜,影响开关门
  • 采用内部无火花式防爆
  • 能耗24小时≤0.76千瓦时
  • 防爆冰箱气候等级10—38℃的环境范围
  • 门可以根据实际情况进行左右方向安装
  • 门自动关闭:用易于更换的塑料磁性密封框架,门可自动关闭
  • 底部配置2个万向轮,两个固定轮
  • 6个可调式储存货架,最大承重40KG
  • 采用环保型制冷剂R600a
  • 配备高质量门锁,保护冰箱存品安全,用于避免贵重物品受到未经授权的访问
  • 功能锁:保护控制面板免受篡改
  • 带数字温度显示,可显示最低/最高温度
  • 符合人体工程学的手柄
  • 低温防冻系统,系统检测防止在零下温度下
  • 低噪音压缩机:41dB(对应噪音I级别,声音感知:耳语)
  • 高度可调网络层架,灵活的室内设计
  • 配备万向轮
  • 外壳材料:钢
  • 内衬材质:铝、由光滑的铝制成,带有无色保护涂层(防静电和防腐蚀)
  • 温度显示:外部数字
  • 故障:视觉和声音警告信号
莱撒电器(上海)有限公司成立于2020年,,公司致力于实验室检测仪器和设备全面解决方案的提供,是多家国际权威实验室仪器和设备制造商在中国区的总代理。公司提供德国科奇Kirsch专业实验室冰箱及防爆冰箱、西班牙Infrico专业制冷设备等全球领先的仪器仪表设备的售前、售中和售后服务。
上海市崧泽大道2088号二层E区205室
