CO2/细胞培养箱
Herocell C1 全能型二氧化碳振荡培养箱
Herocell C1
上海润度
Herocell C1 二氧化碳振荡培
产品优势:
❏  7寸LCD触摸控制面板,简单直观易操作
▸ 7寸触摸控制面板直观易操作,不经过专门的培训,就可以很容易的控制某个参数的开关以及改变其参数值
▸ 可以设置多段式程序,设置不同温度、转速、气体浓度、时间等培养参数,程序之间自动无缝切换;可以随时查看培养过程的任意参数、历史数据曲线
▸ 完美的外观,监视界面显示温度、转速和气体浓度。通过显示器上加大的数字显示和清晰的符号,您可以在更远的地方观察。按键上每个功能都有不同的颜色分配,可让您操作更简便
▸ 可设置解屏操控密码,为公共实验室的用户提供了实验安全保障,避免在进行的实验被误操作而停止
▸ 舒适的远程遥控功能,智能的远程遥控可让您更方便的控制培养箱的参数
❏  可推拉的内嵌式遮光帘,轻松推拉方便避光培养
▸ 对于光敏性介质或生物,可以通过拉上遮光帘进行培养。可推拉式遮光帘可防止日光(紫外线辐射)进入培养箱内部,同时保留了观察内部培养情况的便利性
▸ 遮光帘处于玻璃窗与外箱面板之间,不仅方便而且美观,完美解决粘贴锡箔纸的不便
❏  智能远程操控功能(选配),遥控操作、实时查看机器运行状态
▸ 智能的远程操控可以让您更方便的控制培养箱的参数
❏  双层玻璃门,保证优异的隔热性与安全性
▸ 内外双层安全玻璃门,具有良好的隔热性能
❏  门加热功能有效防止玻璃门起雾,随时观察细胞培养情况
▸ 门加热功能有效防止玻璃窗出现冷凝水,使得摇床在内外温度差异较大时也可以很好的观察内部摇瓶
❏  多重灭菌系统,灭菌效果更为出色
▸ 多重UV 灭菌单元保证舱室内每个角落都能得到有效灭菌,UV灭菌单元在休息时可以打开。门开关可确保打开时自动关闭紫外线灯(选配)
❏  环保无异味粘板材料,营造舒适工作环境
▸ 环保无明显异味粘性片,依据摇板大小自由组合粘贴粘性片,可直接将各种规格的培养瓶固定在粘板上,无需使用夹具,且利于清理。方便操作,增加空间利用率。粘板适合各种通用的UV灭菌方式,当粘性片使用一段时间后有污物附着在表面时,可取下用水清洗后重复使用;水洒到粘板表面不会影响粘板的粘性,可正常使用
❏  全不锈钢圆弧度角一体内腔,可直接用水清洗,美观且易于清理
▸ 培养箱体防水设计,所有对水或雾气敏感的部件包括驱动马达及电子部件全部置于箱体外部,所以培养箱可以在高温高湿环境下培养
▸ 培养过程中的任何意外碎瓶不会对培养箱造成损害,箱体底部可以直接用水清洁,也可以用清洁剂、灭菌剂彻底清理箱体,以保证箱体内的无菌环境,底部放液口可以轻松放出清洁用液体,处理完毕后还可以完全密封(选配)
❏  机器运行近静音,多层叠加高速运转无异常震动
▸ 采用独特轴承技术、启动稳定、几乎无噪音运行,即使多层叠加也无异常震动
▸ 机器运行安静稳定,使用寿命更长
❏  一体成型夹具,稳定耐用,有效预防夹具断裂带来的不安全事件
▸ 夹具直接从整块不锈钢板材上切割下来制作成型,稳定耐用,不会发生断裂,可有效防止夹具断裂摇瓶甩出等不安全事件的发生
▸ 不锈钢夹具的固定臂经过塑封处理,可防止割伤用户,同时减少与摇瓶间的摩擦,带来更好的静音体验
❏   无热量防水风机,保证了温度、CO2浓度以及湿度的均一性
▸ 相较于传统风机,无热量防水风机可将舱室内的温度更为均一稳定,同时有效减少背景热量,在不启用制冷系统的情况下,具备更为宽阔的培养温度范围,可以有效节约能源消耗
❏  推拉式拉丝效果镀铬铝合金摇板,轻松放置培养容器
▸ 8mm厚铝合金摇板更为轻盈坚固,拉丝镀铬效果美观大方,且易于清洁
▸ 可推拉式设计,在特定高度和空间仍可方便轻松放置培养容器
❏  摆放方式灵活,可叠加,有效节约实验室空间
▸ 可以单层落地使用或台上使用,也可以双层或三层叠加使用,三层叠加使用时顶层托板拉出距地面高度仅为1.3 米,实验人员可以轻松操作
▸ 随任务而增长的系统,当培养容量不再足够时,无需增加更多的占地面积,可以轻松叠加至最多3层,而无需进一步安装。叠加的每个振荡培养箱均独立运行,可提供不同的培养环境条件
❏  多重安全设计,保证用户及样品的安全
▸ 优化的 PID参数设置,不会造成升降温过程中的温度过冲
▸ 全优化的振荡系统及平衡系统 , 可以保证在高速振荡时不会出现其他不需要的振动
▸ 意外断电后,摇床将会记忆用户的设定参数,并在来电后根据原设定参数自动启动,同时自动提示用户曾经发生的意外情况
▸ 在工作中如果用户打开舱门,摇床振荡板将自动柔性停止转动,直至彻底停止振荡,关上舱门时,摇床振荡板将自动柔性启动,直至达到预设定的振荡转速,不会出现速度骤升带来的不安全事件
▸ 当某参数远偏离设定值时,自动开启声、光警报系统
▸ 侧面配有数据导出USB端口,可以轻松导出备份数据,数据存储便利安全
产品配置:
Herocell C1对应的产品配置包括:主机1台(1层)、带夹具振荡托板1个、电源线1个、保险丝2个、纸质材料袋1份
产品选型表:
产品型号 产品名称 对应主机数量 开门方式 外型尺寸(长×宽×高)
Herocell C1    全能型二氧化碳振荡培养箱 1台(共1层) 向下开门 1330×820×620mm(含底座)
Herocell C1-2  全能型二氧化碳振荡培养箱(双层) 2台(共2层) 两台都为向下开门 1330×820×1170mm(含底座)
Herocell C1-3 全能型二氧化碳振荡培养箱(三层) 3台(共3层) 下面两层为向下开门,上面一层为向上开门 1330×820×1725mm(含底座)
Herocell C1-D2  全能型二氧化碳振荡培养箱(第二层) 1台(第2层) 向下开门 1330×820×550mm
Herocell C1-D3  全能型二氧化碳振荡培养箱(第三层) 1台(第3层) 向上开门 1330×820×550mm
技术参数:
*所有产品在受控环境下以润度生物的方式进行测试。润度生物不保证在不同条件下现场测试的结果一致。
**“单层最大承载数量”所示参数中,各个锥形瓶尺寸以《锥形瓶尺寸表》为依据。
型号 Herocell C1
控制界面 7寸LCD触摸屏
空载振荡转速范围 2~300rpm
转速控制精度 1rpm
振幅 25/26/50mm可选
(可定制其他振幅)
温度控制模式 PID控制模式
温度控制范围 4℃~60℃
温度设置精度 0.1℃
温场均匀性 ±0.3℃(在37℃时)
最大功率 1300W
定时功能 0~999.9小时
托板尺寸 520×880mm
最大承载量 50kg
夹具类型 孔雀蓝环保粘性贴片或固定瓶夹可选
单层最大承载数量 77×125ml或60×250ml或40×500ml或24×1000ml或15×2000ml或
15ml×60试管架5个或50ml×30试管架5个
可扩展性 最多可叠加3台
内部尺寸(长×宽×高) 1050×730×475mm
外形尺寸(长×宽×高) 单层:1330×820×620mm(含底座)
双层:1330×820×1170mm(含底座)
三层:1330×820×1725mm(含底座)
箱体内部使用高度 340mm
箱体容积 365L
照明 Fl管,30瓦
CO2测量原理 红外(IR)探测
CO2控制范围 0~20%
CO2控制精度 0.1%
CO2供应 建议使用0.5~1bar(0.05~0.1MPa)
遮光帘(选配) 推拉式内置遮光帘
灭菌方式 多重UV紫外灭菌系统
数据导出接口 USB接口
历史数据存储 800000条信息
数据存储间隔时间 30s~9999s可设置
可保存程序数 5
每个程序可设置分段数 30
工作环境温度 5℃到35℃
电源 220~240V/50~60Hz
重量 单层220kg
为了更好的迎来公司的发展与市场的战略布局,广州东和仪器科技有限公司销售部由德瑞科仪(广州)科技有限公司全面承接。德瑞科仪(广州)科技有限公司成立于2020年,公司座落于广州白云柏丰商贸大厦,是一家由资深技术团队成立的仪器顾问型公司,德瑞科仪(广州)科技有限公司的初衷是以专业技术为导向,为实验室提供整体解决方案。经过几年的实践、探索、磨合,已成功发展为一家以科技为本、服务为中心的专业仪器供应商,在仪器行业享有良好的口碑。
广州市白云区丛云路816号 柏丰商务大厦B902室
