CO2/细胞培养箱
Stab MiniR 全温振荡培养箱
Stab MiniR 全温振荡培养箱
Stab MiniR Full-Temperature Oscillating Incubator
上海润度
Stab MiniR
产品优势:
❏  外形尺寸小巧有效利用空间 ,配备制冷系统有效扩展培养温度区间
▸ 外形尺寸小巧,可放置于实验台下或实验台桌面上,可2层叠加使用,迷你式设计充分利用了实验室的有限空间;配备了制冷系统,控温范围为4~60℃,为培养、反应提供了高扩展性的控温区间选择
❏  简洁LCD按键式控制器,简单直观易操作
▸ 按键式控制面板直观易操作,可以不经过专门的培训,就可以很容易的控制某个参数的开关以及改变其参数值
▸ 完美的外观,显示区显示温度、转速。通过显示器上加大的数字显示和清晰的符号,您可以在更远的地方观察
❏ 可推拉的内嵌式遮光帘,轻松推拉方便避光培养(选配)
▸ 对于光敏性介质或生物,可以通过拉上遮光帘进行培养。可推拉式遮光帘可防止日光(紫外线辐射)进入培养箱内部,同时保留了观察内部培养情况的便利性
▸ 遮光帘处于玻璃窗与外箱面板之间,不仅方便而且美观,完美解决粘贴锡箔纸的尴尬
❏  双层玻璃门,保证优异的隔热性与安全性
▸ 内外双层安全玻璃门,具有良好的隔热性能和安全防护
❏  门加热功能有效防止玻璃门起雾,随时观察细胞培养情况(选配)
▸ 门加热功能有效防止玻璃窗出现冷凝水,使得摇床在内外温度差异较大时也可以很好的观察内部摇瓶
❏ 紫外杀菌系统,灭菌效果更为出色
▸ 紫外UV 杀菌单元可有效灭菌,UV杀菌单位在休息时可以打开,保障培养箱内的清洁培养环境
❏  拉丝全不锈钢圆弧度角一体内腔,美观且易于清理
▸ 培养箱体防水设计,所有对水或雾气敏感的部件包括驱动马达及电子部件全部置于箱体外部,所以培养箱可以在高温高湿环境下培养
▸ 培养过程中的任何意外碎瓶不会对培养箱造成损害,箱体底部可以直接用水清洁,也可以用清洁剂、灭菌剂彻底清理箱体,以保证箱体内的无菌环境,底部放液口可以轻松放出清洁用液体,处理完毕后还可以完全密封
❏  机器运行近静音,双层叠加高速运转无异常震动
▸ 采用独特轴承技术、启动稳定、几乎无噪音运行,即使双层叠加也无异常震动
▸ 机器运行稳定,使用寿命更长
❏  一体成型夹具,稳定耐用,有效预防夹具断裂带来的不安全事件
▸ RADOBIO的所有夹具是直接从整块不锈钢板材上切割下来制作成型,稳定耐用,不会发生断裂,可有效防止夹具断裂摇瓶甩出等不安全事件的发生
▸ 不锈钢夹具的固定臂经过塑封处理,可防止割伤用户,同时减少与摇瓶间的摩擦,带来更好的静音体验
▸ 提供各种容器夹具定制服务
❏  无热量防水风机,大幅减少背景热量,节约能源
▸ 相较于传统风机,无热量防水风机可将舱室内的温度更为均一稳定,同时有效减少背景热量,在不启用制冷系统的情况下,具备更为宽阔的培养温度范围,这样也节约了能耗
❏  摆放方式灵活,可叠加,有效节约实验室空间
▸ 可以单层落地使用或台上使用,也可以2层叠加使用,2层叠加使用时顶层托板距地面高度仅为1.0 米,实验人员可以轻松操作
▸ 随任务而增长的系统,当培养容量不再足够时,无需增加更多的占地面积,可以轻松叠加至最多2层,而无需进一步安装。叠加的每个振荡培养箱均独立运行,可提供不同的培养条件
❏  多重安全设计,保证操作者及样品的安全
▸ 优化的 PID参数设置,不会造成升降温过程中的温度过冲
▸ 全优化的振荡系统及平衡系统 , 可以保证在高速振荡时不会出现其他不需要的振动
▸ 意外断电后,摇床将会记忆用户的设定参数,并在来电后根据原设定参数自动启动,同时自动提示操作者曾经发生的意外情况
▸ 在工作中如果用户打开舱门,摇床振荡板将自动柔性刹车,直至彻底停止振荡,关上舱门时,摇床振荡板将自动柔性启动,直至达到预设定的振荡转速,不会出现速度骤升带来的不安全事件
▸ 当某参数远偏离设定值时,自动开启声、光警报系统
▸ 升级为触屏控制面板后,侧面配有数据导出USB端口,可以轻松导出备份数据,数据存储便利安全(选配)
产品选型表:
产品型号 产品名称 对应主机数量 开门方式 外型尺寸(长×宽×高)
Stab MiniR 全温振荡培养箱 1台(共1层) 向左侧开门 550×657×860mm(含底座)
Stab MiniR-2 全温振荡培养箱(双层) 2台(共2层) 向左侧开门
550×657×1670mm(含底座)
Stab MiniR-D2 全温振荡培养箱(第二层) 1台(第2层) 向左侧开门 550×657×810mm
产品配置:
Stab MiniR对应的产品配置包括:主机1台(1层)、含夹具振荡托板1个、电源线1个、保险丝2个、纸质材料1份
技术参数:
*所有产品在受控环境下以润度生物的方式进行测试。润度生物不保证在不同条件下现场测试的结果一致。
**“单层最大承载数量”所示参数中,各个锥形瓶尺寸以《锥形瓶尺寸表》为依据。
型号 Stab MiniR
控制界面 按键式LCD显示屏
振荡转速范围 2~300rpm
转速控制精度 1rpm
振幅 26或50mm
温度控制模式 PID控制模式
温度控制范围 4℃~60℃
温度设置精度 0.1℃
温场均匀性 ±0.5℃(在37℃时)
最大功率 1000W
定时功能 0~999.9小时
托板尺寸 370×400mm
最大承载量 15kg
夹具类型 万用弹簧网、固定瓶夹、深孔板夹、试管架等可选
锥形瓶最大承载数量 250ml×16或500ml×9或1000ml×8
可扩展性 最多可叠加2台
内部尺寸(长×宽×高) 470×460×495mm
外形尺寸(长×宽×高) 单层:550×657×860mm(含底座)
双层:550×657×1670mm(含底座)
箱体容积 127L
照明 Fl管,30瓦
灭菌方式 UV紫外灭菌
工作环境温度 5℃到35℃
电源 220~240V/50~60Hz
重量 85kg
为了更好的迎来公司的发展与市场的战略布局,广州东和仪器科技有限公司销售部由德瑞科仪(广州)科技有限公司全面承接。德瑞科仪(广州)科技有限公司成立于2020年,公司座落于广州白云柏丰商贸大厦,是一家由资深技术团队成立的仪器顾问型公司,德瑞科仪(广州)科技有限公司的初衷是以专业技术为导向,为实验室提供整体解决方案。经过几年的实践、探索、磨合,已成功发展为一家以科技为本、服务为中心的专业仪器供应商,在仪器行业享有良好的口碑。
广州市白云区丛云路816号 柏丰商务大厦B902室
