容大科技RP410 4''热敏标签打印机标签机
1、 散热性能优越,可应对大工作量打印;
2、重打功能,可有效避免因缺纸导致的打印过程中电子面单 信息丢失、漏打等问题;
3、重新开关盖后,自动定位纸张,可有效避免打印错位造成的麻烦和面单浪费;
4、可打印4''大面单,兼容性更高;
5、接口丰富、指令丰富,存储空间较大,适配场景多样化。
项目 | 参数 | |
打印 | 打印方式 | 热敏式 |
分辨率 | 203dpi | |
最大打印宽度 | 4.23''(108mm) | |
最高打印速度 | 6 ips(150mm/s) | |
打印长度 | 0.79''-9.84''(20-250mm) | |
传感器 | 缝标侦测、黑标侦测、缺纸侦测、回退侦测、开盖侦测、头片温度检测 | |
介质 | 类型 | 标签纸、黑标纸(下黑标)、连续纸、折叠纸 |
宽度(标签+底纸) | 4.72''(120mm(MAX)) | |
厚度(标签+底纸) | 0.0023''-0.0071''(0.06mm~0.18mm) | |
最大纸卷直径 | φ5.12''(φ130mm) | |
卷轴内径 | φ1''(φ25.4mm)、φ1.50''(φ38mm) | |
撕纸方式 | 手动撕纸 | |
处理器 | 32bit ARM MCU | |
存储 | RAM | 2MB(U) 、4MB(BU)、8MB(USE) |
FLASH | 2MB(U)、4MB(BU/USE) | |
功能 | 按键 | 船型开关、Feed键、纸仓开盖按键 |
指示灯 | 有 | |
蜂鸣器 | 蜂鸣器提示音 | |
显示屏 | / | |
其他 | 自动识别纸张、缺纸重打、首张回退、坏点检测 | |
通讯接口 | U/BU/USE | |
编程语言 | TSPL+ESC、ZPL+ESC | |
内置字体 | ASCll Font:10x12、14x20、16x24、24x32、36x48、14x19、21x27、14x25、12x24 | |
GB18030:24×24 | ||
代码页 | 扩展字符表 | CP437、CP850、CP852、CP860、CP863、CP865、CP866、WPC1250、WPC1251、WPC1252、WPC1253、WPC1254 |
条形码 | 一维码 | Code39、Code39C、 I25、Code93、ITF25、EAN128、Code128、Codabar、EAN-8、EAN8+2、EAN8+5、EAN-13、EAN13+2、EAN13+5、UPC-A、UPCA+2、UPCA+5、UPC-E、UPCE+2、UPCE+5MSIC、ITF14、EAN14、Code11 |
二维码 | QRCODE、PDF417(可选) | |
软件 | 驱动 | XP、Win7、Win8、Win10、Win11、ios、Android、Linux、MacOS |
SDK | Android、ios、windows | |
标签设计 | 条码标签编辑软件(PC)、APP | |
电源适配器 | 输入:AC 100-240V,50/60Hz | |
输出:DC 24V/2.5A | ||
环境参数 | 工作 | 温度:32-104℉(0-40℃);湿度:20-90%(无冷凝) |
存储 | 温度:14-140℉(-10-60℃);湿度:5-95%(无冷凝) | |
物理参数 | 尺寸(长宽高) | 217mm*182mm*172mm |
重量 | 1.72kg | |
配件 | 标配 | 电源线、USB数据线、电源适配器、快安指南 |
选配 | 外置支架 | |
标准 | CCC、CE、FCC、UKCA、ROHS |
单位名称: |
福建省厦门市同安区工业集中区同辉南路88号容大科技园
联系电话: |
Email: |
