实验动物
菲罗克生殖负压吸引器
菲罗克生殖负压吸引器
菲罗克
FLK15
基本介绍
恒温负压吸引器FLK15采用智能处理器控制温度设置及工作参数、负压设置及工作参数,具有较高的控制精度和工作效率,液晶屏准确显示设置及实时工作的温度和负压数值,全中文显示、数据直观清晰、用户操作简便,产品应用于辅助生殖、生物活体取卵、细胞组织处理、生物科研实验等实际需求。
通过结合温度传感器反馈信息和控制算法设计,处理器实现了对恒温试管架电热系统的温度精准控制,实时温度能够控制在设定温度±0.5度的误差。
通过结合气压传感器反馈信息和控制算法设计,处理器实现了对无刷真空泵气路系统的负压精确控制,实时负压能够控制在设定负压±5MMHg的误差。
通过处理器软件对电磁阀控制的负压流向准确实时切换,从而避免了生物组织液体倒流的可能性,防止仪器损坏及操作失败。
配置的无线脚踏开关操作方便、实用可靠,便于双手进行其他各类操作。
主要参数技术指标
交流电压:     110-240V
工作频率:     50-60Hz
额定功率:     120VA
工作温度:     -20-50℃
相对湿度:     20-75%RH
温度设置范围: 35.0-40.0℃
温度默认设置: 37.0℃
温度增减细度: ±0.1
 温度控制精度:  ±0.5℃
建议操作负压:  60-150mmHg
负压控制误差:     ±5mmHg
 最大负压值:    ≥480mmHg
设备重量:     6.8Kg
外形尺寸:     长329mm*宽218mm*高119mm
使用操作方法
1、开机前先检查外部各类气体管路连接,确认连接紧密。
 2、电源开机,按下启动按钮,加热系统和负压系统进入工作状态。并可以设置合适的温度和负压值。
 3、等液晶显示实际温度和设定温度小于±0.5℃、实时负压值与设定负压值小于±5mmHg以后,短踩脚踏开关,仪器嘀嘀声提示,指示灯发亮,负压系统开始快速通过气管输出设置的负压。
4、实际操作中还可以根据需要调节负压设置改变输出负压值的大小。
用温度计测量试管架放置的收集试管内部温度,需要在36-38℃范围内,才可以进行实际操作及收集。
5、如遇管路堵塞,长踩脚踏开关(3秒以上)或者按下紧急按钮,负压泵产生最大抽力,以解除生物组织堵塞管路。
 6、操作结束后、短踩脚踏开关,指示灯不亮,负压系统停止输出负压,然后按下启动按钮,处于待机状态,再关闭仪器后面电源开关。
       宁波菲罗克智能科技有限公司是科研实验仪器、动物操作仪器、医疗器械研发、生产、销售、服务的高新技术企业,公司企业技术中心立足于自主研发、设计生产,同时和新加坡国立大学、杭州电子科技大学科研团队开展产学研合作,研发团队技术领先、经验丰富,掌握原创算法、核心技术,拥有多项发明专利、软件著作权等知识产权。
      公司专业从事实验室仪器仪表、动物操作仪器、智能医疗器械的研发、生产、销售、技术服务,产品有生物显微操作仪、精子显微注射仪、细胞显微注射器、动物活体取卵仪、恒温负压吸引器等。
     联系方式:宁波菲罗克智能科技有限公司
     地址:宁波市高新区院士路66号科技大厦3楼,服务热线:4006652918,
     网站:www.nbflkzn.com,邮箱:ningzhan88@163.com
宁波市国家高新区院士路66号科技大厦3楼
4006652918、13123856188、057456195799
