低温冰箱
超低温冰箱 Froilabo -86度
超低温冰箱 Froilabo -86度
进口
法国/Froilabo
TRUST 690
690升容积,现货促销42000/台含税运,请致电021-55086998
数据表
690 升| ‑86°C
参考
BMTRU69086
原始体积存储容量
尺寸:外部(⾼ x 宽 x 深)
内部(⾼ x 宽 x 深)
一般规格
690 升 / 24.3 立方英尺 ‑ 4 个隔间
48 000 个 2mL 冻存管
1990 x 875 x 970 毫 米 / 78.4 x 38.2 x 34.5 英 寸
1436 x 630 x 752 毫 米 / 56.6 x 29.6 x 24.8 英 寸
涂有环氧漆的电镀锌钢圆角不锈钢内胆
绝缘   6 个面真空隔热板 (VIP) 和⾼密度聚氨酯泡沫导热系数 < 0.005 W/m/K
净重     330公⽄/728磅
3 个搁板(每个搁板最大承重:75 公⽄ / 165 磅)4 个旋转脚轮
标准设备
钥匙锁(提供 2 把钥匙)
1 根电源线,3 米长,带 IEC19 可拆卸连接器
从 +18°C (65°F) 到 +32°C (89°F)
仅限室内使用
不适用于爆炸性环境 (ATEX)
56 分贝
保修单
  • 5 年:风扇、压缩机、冷凝器
  • 10 年:VIP 绝缘
冷却发动机
制冷系统
2 级压缩机级联系统,带中间板式热交换器
5 道内墙产冷量
毛细管
第一阶段:R417A / 第二阶段:R508B(不易燃,不含 CFC 和 HCFC)*
除霜方法  手动,带加热门封和加热阀坑
控制器类型温度探头
富士调节器、施耐德工业自动化
1 x Pt100 3 线探头
报警列表
警 报 类 型   远程报警触点
能源消耗电源类型
  • 可配置⾼低温报警
  • 开门报警,开门 2 分钟后触发
  • 供给 230 VAC、CP1 过压、电池充电故障、发动机故障,
CO2 / LN2注入正在进行中
视觉(OK 和象形图)和声音,预定义延迟后自动重新激活NO‑NC 接点(可选)
1500 瓦
  • 电压 230V ~ +/‑10%,50 Hz,保险丝保护 «aM 12A»
  • 电压 110V ~ +/‑10%,50/60Hz,保险丝保护 «aM 20A»
  • 电压 220V ~ +/‑10%,60Hz,保险丝保护 «aM 12A»
性能(环境温度:22°C / 72°F)
温度范围
从环境温度降至 ‑86°C
‑80°C 时的均匀性
从 ‑60°C 至 ‑86°C,1/10 度显示
约 4 小时
+/‑5°C
选择和符合性
·低温蓄能器(额外自主时间从 6 小时增加到 8 小时)
  • CO2 / LN2备用系统(最大 150 bar 电动阀)
  • 附加 Pt 100 欧姆 3 线
  • 热电偶 K 型探头
  • 圆形图表记录仪
选项        ‧ 4‑20mA 输出
  • COFRAC 9 点温度测绘
  • IQ/OQ 文档
  • BoSS 系统
  • NO ‑ NC 接 点
  • 挂锁闭合
  • 用户手册
随附   ‧ 可拆卸可清洗过滤器
  • 刮刀
认证/合规性
  • EN61010‑1 – 测量、控制电气设备的安全要求和实验室使用.第 1 部分:一般要求
  • 2014/35/UE – 低压指令
  • 2014/30/UE – EMC 指令,A 类设备
  • 97/23/CE – 承压设备
  • 运输尺寸(⾼ x 宽 x 深) 运输重量
    船运
    2150 x 940 x 1170 毫米 / 84.7 x 37 x 46.1 英寸
    350公⽄/772磅
公司目前一级代理德国Analytik-Jena,美国UVP,法国Froilabo,德国Hettich,美国Polhemus的全线产品,加拿大Stemcell,同时具有相关仪器的验证等资质,致力于为我们的用户提供完善的实验室解决方案以及优质的售后服务。
上海市徐汇区虹桥路500号中城国际大厦307A
