环境监测仪器
AquaTROLL400 多参数水质分析仪
进口
美国/In-Situ
AquaTROLL400
4-8万
1)水质传感器:
1)仪器测量量程:
温度:-5 - 50°C;
电导率:5-100000 μS/cm;
溶解氧:0 〜20mg/L;20〜60mg/L;满量程0~60mg/L;
氧化还原电位(ORP):±1400mv;
pH:0-14pH。
2)尺寸重量:直径小于5cm,长度小于30cm,重量不超过700g。
3)测量精度:
温度:±0.1°C;
电导率:典型值±0.5%+ 1μS/ cm;最大±1%;
溶解氧:± 0.1 mg/L;±2%读数;
氧化还原电位(ORP):±5.0mV;
pH:±0.1pH。
4)分辨率:
温度:0.01°C;
电导率:0.1uS/cm;
溶解氧:0.01mg/L;
氧化还原电位(ORP):0.1mV;
pH: 0.01pH。
5)响应时间:
温度:<30秒;
电导率:瞬时热平衡;
溶解氧:T90:<45 秒;T95:<60 秒;
氧化还原电位(ORP):<15秒;
pH: <15秒,pH7至pH4。
6)测试方法:
电导率:四电极法;
溶解氧:EPA-认证,荧光法;
氧化还原电位:电极法;
pH:电极法。
7)仪器存放温度范围:-40℃~+65℃。
8)仪器工作温度范围:-5℃~+50℃。
9)水质传感器探头为集成式复合型探头,传感器探头固定在主机上或可直接安装在主机上,传感器探头无需使用电缆线与主机连接,无需频繁插拔更换探头。
10)输出数据内容:水温、pH、氧化还原电位(ORP)、电导率、溶解氧、总溶解固体(TDS)。
11)外壳材质:PVC,316L不锈钢、铝合金、钛等或其它更高的防腐蚀等级的材料;
12)外壳防护等级在连接所有传感器和线缆时满足或优于IP68,未连接传感器和线缆时满足或优于IP67。
13)缆线材质:聚氨酯或其他轻便、抗拉、耐磨损的材料。电缆使用扭锁式接头与传感器连接确保部署安全;电缆内置钢缆,更耐拉力,且不会变形;断裂强度不小于125 kg。
2)蓝牙数据传输装置
1)壳体材质:PC/ABS等具有防腐蚀能力的材料;
2)外形尺寸:长度≤16cm,重量≤170g,可方便置入口袋或手持,并提供投标产品的外形参数。
3)工作温度范围:-5℃到+50℃,适用于野外各种气候条件。
4)防水等级:IP67。
5)数据传输方式:蓝牙,USB同时支持,可用手机、电脑直接读取和查看现场实时数据。
6)通信协议:安卓系统采用SPP; Windows采用SPP或USB。
7)电源:可充电锂电池,一次充电至少可连续工作10小时。
8)数据传输装置的传输参量:包括水温、pH、氧化还原电位(ORP)、电导率、溶解氧、总溶解固体(TDS),数据传输装置剩余电量等。
(3)现场数据接收智能设备终端和相应正版中文app软件
1)自带配套正版APP软件,同时兼容iOS和Android设备,方便数据的采集传输;具有定位功能,且可按照不同站点标记管理数据;数据可直接在Excel中编辑;数据可通过智能终端直接分享发送。
2)数据接收方式:蓝牙
专业水质监测设备供应商,AquaTROLL200/AquaTROLL400/AquaTROLL500/AquaTROLL600/AquaTROLL700/AquaTROLL800系列多参数水质监测检测产品广泛应用于环保,海洋,地下水等领域。
北京市朝阳区酒仙桥乙21号 佳丽饭店一层1116
