其它各类仪器
在线自动稀释颗粒计数器
在线自动稀释颗粒计数器
FMS AccuSizer 780 OL-AD Online Automatic Dilution Particle Counter
进口
美国 / PSS
FMS AccuSizer 780 O
粒径测量范围(可选)
0.5 – 400 μm
0.15- 20 μm
分析方法
单颗粒光学传感技术(SPOS
精确度
5%
可用溶剂
水相和有机相
进样量(可选)
0.5 mL, 1 mL, 2   mL 5 mL
磁力搅拌器
转速可自由调控
流速(稀释系统)
60 – 180 mL/min 二步稀释模块
分析软件(可选)
Windows 运行环境,标准软件或符合 21 CFR Part 11 规范分析软件
电压
220 – 240 VAC50Hz 100 – 120 VAC60Hz
外形尺寸
50 cm *22 cm   *92 cm
压力需求
30PSI-50PSI
安装条件
稀释流体供给系统,废液池
仪器型号:FMS AccuSizer 780 OL-AD
工作原理:单颗粒光学传感技术(Single Particle Optical Sizing,SPOS)
检测范围: 0.5 μm – 400 μm / 0.15μm - 20 μm
    FMS AccuSizer 780 OL-AD 在线颗粒计数器使用基于光阻法的单颗粒光学传感技术(SPOS)原理,对检测样本不仅仅可以给出粒度分布(PSD),更可以获得颗粒数量(COUNT)。在线设备可以提供更加快捷、有效的实时监控,但对于高浓度的样本往往超出常规传感器的检测限。新型FMS AccuSizer 780 OL-AD(Online-Auto Dilution)在线颗粒计数器在AccuSizer 780 APS的基础上进行改良升级,利用自动稀释系统,又增加了自动进样系统。在很多行业中有20多年的成熟应用经验,比如CMP制程中的Slurry(研磨液)监控。
医药行业中液体制剂其粒度分布是影响其产品最重要的因素之一。传统方法都是取样进行离线监测,但是造成的问题是一旦产品检测质量不合格,造成损耗巨大。PSS在线粒度仪可以完美解决此类问题,将颗粒检测融入在线监测中,只放行合格样品。
AccuSizer 780online 中加入了自动稀释功能,可将用户生产线上的任一浓度的样品稀释为SPOS传感器的有效检测范围,其得到检测结果可还原至初始浓度的状态,还能与实验室的触动额检测结果做比较。780Online为广大的生产型企业进行胶体悬浮液、分散体在线粒径检测和监控的最佳选择。安装简便、易于操作,不仅提供780APS的所有自动检测功能,而且拥有自动定时取样。及时报警以及光比供应系统等在线功能,确保生产线中分散体系品质的稳定
技术优势
  • < >型机台数据一脉相承;< >< >< >< >
    Figure 1 光阻法检测示意图
          图1为光阻法检测原理图,待测液体流过横截面很小的流通池,流通池两侧装有光学玻璃,激光器的光束通过透镜组准直,光束穿过流通池并被光电探测器所接收。若待测液体中没有颗粒,则光电探测器接收到的光信号稳定不变,输出的电压信号也恒定,将此恒定信号作为基准电压;若液体中有颗粒物质,颗粒通过流通池传感区域,将会遮挡激光,光电探测器接收到的光信号减小,产生一个负的脉冲电信号,如下图2所示。
    Figure 2 光电二极管信号
          脉冲信号幅度与基准电压信号有如下关系:
          式(1)中:E为颗粒遮挡引起的脉冲幅度;a为颗粒的有效遮挡面积(等效为球形);A为光电探测器的有效面积;E0是没有颗粒时的光电探测器所产生的基准电压。因此,脉冲信号幅度对应颗粒的大小,脉冲信号个数对应颗粒的数量。
    Figure 3 光散射法检测原理图
          图3为光散射法检测原理图,待测液体流过流通池,流通池两侧装有光学玻璃,激光器的光束通过透镜组准直,光束穿过流通池,照射在光陷进上。若待测液体中没有颗粒,则光电探测器就收不到光信号,若液体中有颗粒,颗粒通过流通池,与激光光束发生散射现象。某一个(或几个)角度下的散射光通过透镜收集汇聚到光电探测器上,产生正的电信号脉冲,脉冲信号的幅度和散射光强成正比。根据信号的幅度和个数可以对液体中的微小颗粒进行计数检测。
          当光束照射含有悬浮微粒的液体时光能减弱。根据文献, 此时悬浮液中微粒会对光产生散射和吸收等作用,因为这些作用导致的光强减弱与微粒的浓度存在线性关系。在文献中引用了如下公式,来描述当微粒浓度较小时,透射光强与入射光强之间的关系:
          它对应于因为散射和吸收而导致光的衰减总量。有米氏散射的理论,随着微粒的增大,光强大量集中于前向0度角附近,图1中我们也可以注意到这一点。(4)式中没有考虑到这样的事实:在光阻法检测中,前向0角度附近的散射光仍然能够被探测器接收,因此必须考虑对散射系数进行修正。实际中(4)式变为:
    3.PSS单颗粒光学传感技术简介
          经过光感区域的粒子由于大小不同,光强随之产生相应的变化。将探测器收集的光信号转换成电压信号,不同的电压信号对应不同的粒径大小,从而得到微粒的粒径。美国PSS粒度仪公司(Particle Sizing Systems)的单颗粒光学传感技术(Single Particle Optical Sizing,SPOS)是在传统光阻法(LE)大颗粒光学传感技术的基础上加入了激光散射模块(LS)。在两个模块(LE+LS)同时运行的情况下,检测下限由原来纯光阻的1.5μm下探至0.5μm。使得其在大颗粒检测领域的应用更加的广泛。
          SPOS技术对粒子的信号响应方式是信号与特定粒子相对应的。AccuSizer 780系列仪器中的传感器通过两种不同性质的物理作用:光消减(light extinction, LE)与光散射(light scattering, LS)对通过传感器的粒子进行测定。光消减技术检测通过流动池的光强变化,拥有检测粒子的粒径范围广且与粒子组份无关等优点。然而,它的灵敏度有限。另一方面,光散射技术具有相对窄的动态粒径范围 (取决于检测器/放大器的饱和值),但能检测到小粒径的粒子,使用大功率激光光源还能检测到粒径更小的粒子。通过合并光消减和光散射响应信号,传感器可同时拥有这两种方法的优点,因而在不损失单粒子分辨率巨大优势的前提下拥有相对较广的动态粒径范围。
    图4 PSS的SPOS原理图
  • 4. 自动稀释原理介绍
          单颗粒光学传感技术(Single Particle Optical Sizing, SPOS)虽然具有独特的量化粒度分布的优点,但是相应的粒子间的重合效应会造成检测结果不准。PSS粒度仪使用自动稀释机制,可以将样品稀释到目标浓度,然后再采集数据,保证粒度可以以“single”状态通过传感器,从而实现高浓度样本的检测。
          系统可以根据稀释倍数自动计算给出原样品颗粒浓度,解决了高浓度样品的检测难题,适合测试其他技术手段无法检测高浓度样本,更加适合测量样品量稀少且珍贵的样品。
    图5 自动稀释原理图
  • 5.在线监测原理简图
为了更好的迎来公司的发展与市场的战略布局,广州东和仪器科技有限公司销售部由德瑞科仪(广州)科技有限公司全面承接。德瑞科仪(广州)科技有限公司成立于2020年,公司座落于广州白云柏丰商贸大厦,是一家由资深技术团队成立的仪器顾问型公司,德瑞科仪(广州)科技有限公司的初衷是以专业技术为导向,为实验室提供整体解决方案。经过几年的实践、探索、磨合,已成功发展为一家以科技为本、服务为中心的专业仪器供应商,在仪器行业享有良好的口碑。
广州市白云区丛云路816号 柏丰商务大厦B902室
