光谱/分光光度计
手持式x射线荧光光谱仪
手持式x射线荧光光谱仪
原厂江苏天瑞仪器股份有限公司
Explorer5000
手持式x射线荧光光谱仪产品介绍
探险者EXPLORER手持式x射线荧光光谱仪是天瑞仪器结合10年手持便携式研发经验,集中了光电子、微电子、半导体和计算机等多项技术,研制出具有自主知识产权的,全新一代手持XRF产品。在天津设有售后服务网点,为客户提供便利的售后服务,EXPLORER 5000手持式x射线荧光光谱仪是先使用全新大屏高分辨率液晶显示屏及新型数字多道数据处理器的便携式手持合金分析仪。超低的检出限使手持式光谱仪的性能媲美台式机;仪器体积小,重量轻,可随身携带进行测量,适用于各类型合金样品的分析。
性能优势
*更智能的软件
1、EXPLORER 5000 手持式x射线荧光光谱仪配有专门针对合金行业的应用软件,具有智能化、高灵敏度、测试时间短、操作简易等特点。
2、全新的智能软件,一键智能操作,采用双模设计(用户模式和模式)。用户模式一键识别样品材质;模式可进行增加元素,增加特定曲线等深入分析操作。
3、内置强度校正方法,校正几何状态不同和结构密度不均匀的样品造成的偏差。
*更卓越的性能
1、无损快速检测,对准即测,一秒可报结果和合号。性能堪比台式机,检测效果又快又准。
2、同时检测 钛、钒、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、镓、锗、锆、铌、钼、钌、铑、 钯、银、铟、锡、锑、铪、 钽、 钨 、铼、铂、金、铅、 铋、镁、铝、硅、磷、硫 元素,并且可以根据客户需求进行定制再增加元素。
3、超近光路设计,仪器无需充氦气,可检测从Mg开始的轻元素,完全可以满足特定用户的需求。
手持式x射线荧光光谱仪更强劲的电力
1、选配超大27000mAH锂电池,续航工作时间可达三天。并配备交流和车载充电器,保证电力供应。
2、内置记忆电池,换电池不断电。
技术性能数据
型号:EXPLORER系列手持式光谱仪
分析方法:能量色散X荧光分析方法
测量元素范围:原子序数为12~92【镁(Mg)到铀(U)】之间的元素均可测量
同时检测元素:可同时分析40个元素
微电脑系统:工业定制系统, CPU: 1G , 系统内存: 1G , 扩展存储支持32G, 标配4G, 可以海量存储数据
检测时间:1-60秒(一秒报结果和牌号)
内置系统:GPS、WIFI、蓝牙
电源:可充电锂电池,标配9000mAh,可持续工作12小时;可选配27000mAh超大电池,配有宽电压110V~220V通用适配器,可充流供电使用
检测对象:固体、液体、粉末
探测器:SDD探测器及Fast-SDD探测器(可选)
探测器分辨率:到125eV
安全性:多重安全防护,不测试,无辐射,工作时的辐射水平远低于国际安全标准,且具有无样品空测,自动关X光管功能。标配辐射屏蔽罩、加厚仪器合金测试壁。
性:合金专用版分析软件,采用智能一键测试
应用方便性:无需选择曲线,一键智能匹配曲线
数据传输:数字多道技术,SPI数据传输,快速分析,高计数率;防水迷你USB,并且可以外接台式电脑
手持式x射线荧光光谱仪操作环境湿度:≤90%
操作环境温度:-20℃~+50℃
仪器外形尺寸:244mm(长)x 90mm(宽)x 330mm(高)
仪器重量:1.7Kg
江苏天瑞仪器股份有限公司是具有自主知识产权的高科技企业,注册资本11840万。旗下拥有北京邦鑫伟业公司和深圳天瑞仪器公司两家全资子公司。总部位于风景秀丽的江苏省昆山市阳澄湖畔。公司专业从事光谱、色谱、质谱、医疗仪器等分析测试仪器及其软件的研发、生产和销售。
截图20200616144811.png产品包括:原子吸收分光光度计,ROHS检测仪,直读光谱仪,手持式光谱仪,ROHS检测设备,手持式合金分析仪,气相质谱仪,液相质谱仪,原子荧光光谱仪,电感耦合等离子发射光谱仪,手持式光谱仪,等离子体质谱仪,镀层膜厚测试仪,X荧光测厚仪,ROHS仪器,气质联用仪,液质联用仪,ROHS卤素检测仪,x荧光光谱分析仪,手持式光谱分析仪,x射线荧光测厚仪,气相色谱质谱联用仪,液相质谱联用仪,便携式合金分析仪,ROHS测试仪,x-ray镀层测厚仪,环保ROHS检测仪
7.jpg天瑞仪器不断探究世界分析领域的巅峰。为客户提供更加先进的产品和更加满意的服务,同时为电子、电器、珠宝、玩具、食品、建材、冶金、地矿、塑料、石油、化工、医药等众多行业提供更为完善的行业整体解决方案,从而推动中国经济快速全球化。
售后服务片区(划分)、客服热线和技术引导与维护。服务片区划分已经完全覆盖全国主要省市,主要根据客户的分布和公司业务区域的划分,公司通过电话等远程维护、上门服务、返厂维修以及对客户使用人员的技术培训来实现技术的应到和维护。
江苏省苏州昆山市中华园西路1888号
