专业生产2BV2061水环泵水环式真空泵压缩机
2BV2系列液环式真空及压缩机 | 2BV2系列液环式真空及压缩机剖面图 |
2BV系列不锈钢真空泵可使用在各种耐腐蚀要求较高的场合及洁净度要求较高的场合。
2BV系列真空泵适用于抽除气体和水蒸气,吸气压力可以达到33mbar绝压(97%真空度)。当真空泵在吸气压力低于80mbar的状态下长期工作时,应联接气蚀保护管,以对泵进行保护。如配大气喷射器,吸气压力可达10mbar,喷射器可直接安装在真空泵上。作为压缩机用时,其压力最大至0.26MPa(绝压)。
根据工况2BV系列不锈钢真空泵的全部过流部件:叶轮、圆盘、泵盖、泵体材质可选用
SUS304(0Cr18Ni9)
SUS316(0Cr17Ni12Mo2)
SUS316L(00Cr17Ni14Mo2)
等各类不锈钢材质,泵轴材质:2Cr13、SUS304或SUS316L
机械密封采用进口产品,密封件可采用氟橡胶或聚四氟乙烯
相对于国内同类型SK、2SK、SZ等水环式真空泵,其有以下特点:
· 机泵同轴式直联设计,节省空间,易于安装。
· 全部采用国外进口机械密封作为标准配置。
· 2BV系列全部设有气蚀保护管接口,如在极限压力下工作,开启气蚀保护管接口(或与分离器连接)可在最大限度保证吸气效果的情况下消除气蚀声,并对泵进行保护。
· 铝青铜叶轮强度高,经久耐用,并提高了泵的耐腐蚀性。如过流部件采用不锈钢材质,可工作在更为苛刻的环境中。
· 独特的柔性排气口设计,不会产生过压缩,确保了2BV在其性能范围内效率最佳。
· 全部采用Y2系列电机,防护等级IP54、IP55(普通为IP44)
· 全部采用NTN或NSK进口轴承
2BV水环真空泵的主要应用领域:
真空过滤 (化学制品过滤厂,化学制品处理厂,铁矿厂,采矿业,磷肥厂,造纸厂,家禽加工厂,选煤厂) 蒸汽回收 (蒸馏器,装卸站) 水泵引水 (自来水厂) 冷凝器水箱补水 (电站) 真空蒸馏 (牛奶厂,食品厂,化工厂,纸浆厂) 烘干 (化工、医药制造业) 真空消毒 (医院,医务室,实验室) 木材处理/干燥 挤出成型 (塑料行业) 医药/实验室真空 成型 (塑料,聚乙烯,橡胶,轮胎等制造业) 溶剂回收 浸渍 (食品加工,木器加工,纺织厂,胶合板厂,电线杆的制造等) 土壤净化 真空包装 液体脱气 (食品加工,水软化,瓶装厂) 萃取 压缩空气再生 (纸浆,钢铁,汽车,玻璃,化工) 制革 食品加工 (食品加工厂,牛奶厂) 罐装 技术参数 曲线 产品型号 最大气量 极限真空度 电机功率 电机防 电机防 泵转速 工作液流量 噪音 重量 60V 2BV2 060 0.45 0.81 2880 2 62 31 61V 2BV2 061 0.86 1.45 2880 2 65 35 70V 2BV2 070 1.33 2.35 2850 2.5 66 56 71V 2BV2 071 1.83 3.85 2860 4.2 72 65 60V 2BV2 060-Ex 0.45 1.1 dIIBT4 IP55 2880 2 62 39 61V 2BV2 061-Ex 0.86 1.5 2880 2 65 45 70V 2BV2 070-Ex 1.33 3 2850 2.5 66 66 71V 2BV2 071-Ex 1.83 4 2860 4.2 72 77 110V 2BV5 110 2.75 4 IP54 1450 6.7 63 103 111V 2BV5 111 3.83 5.5 1450 8.3 68 117 121V 2BV5 121 4.66 7.5 1450 10 69 149 131V 2BV5 131 6.66 11 1430 15 73 205 161V 2BV5 161 8.33 15 970 20 74 331 110V 2BV6 110 2.75 4 1450 6.7 63 153 111V 2BV6 111 3.83 5.5 1450 8.3 68 208 121V 2BV6 121 4.66 7.5 1450 10 69 240 131V 2BV6 131 6.66 11 1430 15 73 320 161V 2BV6 161 8.33 15 970 20 74 446 注:性能曲线是在吸入介质为20℃的饱和空气,工作液温度15℃,排气压力1013mba的状态下得到的。性能允许差±10%,图中左侧为配用大气喷射器的性能曲线。 选型示例: ①设计点参数: ②其余参数同标准状态(见注) ③本例中为111V ④水环真空泵的水温对其性能影响较大,而水环真空泵的性能曲线均为在15℃的水温条件下测得,因此在实际选用水环真空泵时应对水环真空泵的抽气速率进行修正。修正方法请参照:水温对水环真空泵性能的影响。
编号
m3/min
mbar(MPa)
kW
爆等级
护等级
r.p.m
L/min
dB(A)
kg
33mbar
-0.098MPa
不防爆
IP54
不防爆
dIIBT4
IP55
表中所列工作液流量为配用气水分离器,部份工作液循环使用时所需的工作液流量,如工作液不循环使用,则实际需要工作液流量约为表中流量的1.7倍。
吸气量v=200m3/h
吸气压力P1=200mbar
选择与设计点①最接近的一条曲线
根据曲线编号查出相应的产品型号
(即定贷号,但仅限于标准型)
如本例中可从111V中查得泵型为
2BV5111(不防爆)或2BV6111(防爆型)
淄博博山鸿瑞工业真空设备厂是生产液环式真空泵、压缩机及真空闭式循环成套机组设备并提供与该产品相关技术服务支持的专业厂家。
主要产品:
2BV、2BE1、2BE3、SK、2SK、SZ、2YK系列液环式真空泵及压缩机;2X、2XZ系列旋片式真空泵;W、WY系列往复式真空泵;JZJ系列罗茨真空机组,ZF系列医用真空负压站,ZSJ系列真空抽水机组;JZJH系列罗茨滑阀真空机组;ZGP系列耙式真空干燥机;2SK-P1系列两级液环泵--大气喷射机组等真空获得设备。
产品广泛应用于石油、化工、造纸、医药、食品、制糖、电子、冶金、陶瓷、引水、印染、建材、塑机等领域,并得到广泛好评。
鸿瑞工业工程化系统:
经过长时间的发展,鸿瑞工业的产品已经广泛渗透到各个工业领域。 其针对真空负压成套机组在各个工业领域的不同应用需求,每一套定制设备都会经过详细充分的设计。基于对真空负压成套机组的运行可靠性,鸿瑞工业的行业应用专家可以为每一位客户,量身制定更具针对性的优化解决方案。
不管您是咨询、调试、计划,鸿瑞工业将是您值得信赖的选择。
