光谱/分光光度计
rohs2.0测试机器
rohs2.0测试机器
原厂江苏天瑞仪器股份有限公司
UPY90
rohs2.0测试机器是由江苏天瑞仪器股份有限公司研发、生产、制造并销售ROHS2.0标准内容分析仪。ROHS2.0标准是?ou meng 针对电子电气产品中有 hai 物质使用的一项  qiang 制性标准,其目的是进一步 xian zhi 电子电气产品中的有 hai 物质, bao护环境和人类健康。该标准要求电子电气产品中的?铅、?汞、?镉、?六价铬、?多溴联苯(?PBB)和?多溴二苯醚(?PBDE)等六种有 hai 物质的含量须低于一定限值。
ROHS2.0标准的实施时间和具体要求
ROHS2.0标准于2019年7月22日开始实施,所有输欧电子电器产品(除医疗和监控设备)均 xu man 足该 xian 制要求。2021年7月22日起,医疗设备(包括体外医疗设备)以及 jian kong 设备(包括工业 jian kong 设备)也将纳入该guan kong 范围。具体要求包括:
  • 铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、六价铬(Cr(VI))、多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)的成分不得超过1000ppm。
  • 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二丁基酯(DBP)、邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)的成分不得 chao 过1000ppm。
ROHS2.0标准内容分析仪是检测电子电器产品中4项邻苯二甲酸酯类物质的含量,传统的化学法是将样品fensui——提取——除杂——浓缩——上机测试等步骤。该方法是用来分析电子电器产品监管的RoHS 指令(IEC62321——8:2017)xian zhi 的邻苯二甲酸酯类物质。Py/TD-GC 作为 Py/TD-GC-MS 的较低配置替代方案,经大量测试,符合企业应对RoHS 2.0邻苯的筛选要求。
rohs2.0测试机器产品功能特点<<<
kuai su筛查,操作简单;
热裂解温度 kong zhi 采用程序升温设计;
热裂解配备散热系统,仪器准备时间较短;
进样过程无冷点,bao zheng重复性和准确性;
样品制备无需有机溶剂;
适用各种样品基质(液、固);
zhuan ye 软件,操作简单;
气相色谱温度、压力 kong zhi jing度达到较好水平,保障良好的测试 chong fu 性。
仪器技术参数及指标
 热裂解UPY部分
分析测试
(一)分析流程
样品处理
取称重后的样品,总质量为:0.5-1.0 mg, 用镊子将样品固定在石英管中间部位,两端用石英棉固定;液体样直接滴加至石英棉上。再将石英管放入加热装置即可。
rohs2.0测试机器参考条件
1)裂解程序升温:100℃→ (72℃/min)→280℃(2 min)
2)传输线温度:300℃
3)样品分流进样:固体进样重量需在0.5mg 至 1mg 之间,液体应在1ul左右
4)FID检测器温度:300℃,进样口温度:300℃
5)程序升温:100℃(保持1分钟),以每分钟20℃升至300℃(保持14分钟)
(二)标准曲线及线性范围
配置含量为50 ppm、100 ppm、250 ppm、500 ppm和1000 ppm 的DBP 标准溶液,以定量组分峰面积为纵坐标,浓度为横坐标,绘制标准曲线。
(三)重复性
样品重复性测定,结果如下所示
ROHS2.0标准内容分析仪主要应用
 RoHS2.0 规定的聚合物中的四项邻苯二甲酸酯
可扩展至RoHS3.0, 多溴联苯、多溴联苯醚等新增guan kong 需求
rohs2.0测试机器 kuaisu筛查解决方案
1、免去繁杂的前处理流程,二十分钟即可完成分析。
2、无仪器使用经验用户经过简单培训即可上机操作。
3、分析无需化学试剂,无需环评。
4、样品仅需要简单qiege取样,称重后称量记录即可上机操作。
5、热裂解温度控制采用程序升温设计,控温jing准。
6、固体、液体、胶状、粉末等形态样品均可以直接进样测试。
江苏天瑞仪器股份有限公司生产设备:台式ROHS标准分析仪、重金属元素检测仪(EDX1800B、EDX1800E、EDX4500H、EDX3800、EDX6000C等)应用欧盟ROHS指令应用电子电器、玩具、陶瓷、家电、高分子材料、纺织、皮革等;手持元素分析仪(Explorer3000、Explorer5000、Explorer7000、Explorer9000)应用:大件柜子、金属材料、矿业、土壤等;ROHS2.0分析仪器(GCMS6800、UPY-100、UPY-90、UPY-GCMS6800等)涉及有机物应用:锂电池电解液中碳酸酯类有机物、邻苯二甲酸酯分析仪、双酚A,多环芳烃(PAHs),氯化苯和氯化甲苯、REACH等;镀层测厚仪(EDX600PLUS、EDX2000A、THICK800A、EDX-V、EDX-T等)涉及工业电镀、化镀、热镀和不规则样品等各种镀层:五金卫浴、磁性材料、电子电器、电镀行业、汽车制造等;电感耦合等离子体质谱仪ICP-MS2000应用:环境水资源食品、卫生防疫、商检、半导体、医药及生理分析(头发、全血、血清、尿样、全血铅等);波长色散X荧光光谱仪(WDX-200、WDX-400、WDX-4000)应用:建材(水泥、玻璃、陶瓷等)、钢铁、有色金属、化工、地质、石油、化工等行业;离子色谱仪TIC680应用环境监测、电子化工、食品 an quan 、生物化学研究等方面的常量及微痕量离子分析。
江苏天瑞仪器股份有限公司是具有自主知识产权的高科技企业,注册资本11840万。旗下拥有北京邦鑫伟业公司和深圳天瑞仪器公司两家全资子公司。总部位于风景秀丽的江苏省昆山市阳澄湖畔。公司专业从事光谱、色谱、质谱、医疗仪器等分析测试仪器及其软件的研发、生产和销售。
截图20200616144811.png产品包括:原子吸收分光光度计,ROHS检测仪,直读光谱仪,手持式光谱仪,ROHS检测设备,手持式合金分析仪,气相质谱仪,液相质谱仪,原子荧光光谱仪,电感耦合等离子发射光谱仪,手持式光谱仪,等离子体质谱仪,镀层膜厚测试仪,X荧光测厚仪,ROHS仪器,气质联用仪,液质联用仪,ROHS卤素检测仪,x荧光光谱分析仪,手持式光谱分析仪,x射线荧光测厚仪,气相色谱质谱联用仪,液相质谱联用仪,便携式合金分析仪,ROHS测试仪,x-ray镀层测厚仪,环保ROHS检测仪
7.jpg天瑞仪器不断探究世界分析领域的巅峰。为客户提供更加先进的产品和更加满意的服务,同时为电子、电器、珠宝、玩具、食品、建材、冶金、地矿、塑料、石油、化工、医药等众多行业提供更为完善的行业整体解决方案,从而推动中国经济快速全球化。
售后服务片区(划分)、客服热线和技术引导与维护。服务片区划分已经完全覆盖全国主要省市,主要根据客户的分布和公司业务区域的划分,公司通过电话等远程维护、上门服务、返厂维修以及对客户使用人员的技术培训来实现技术的应到和维护。
江苏省苏州昆山市中华园西路1888号
