其他显微系统
BX53M 正置金相显微镜 报价
BX53M 正置金相显微镜 报价
日本 / BIOTHETA
BX53M
观察方法
R-BF:明场(反射)
T-BF:明场(反射/透射)
DF:暗场
DIC:微分干涉/简易偏光
MIX:MIX
FL:荧光
IR:红外线
POL:极化
* T-BF可在选用反射/透射显微镜镜架时使用。
用于一般用途BX53M的推荐配置参数
  入门 标准 高级
光学系统 UIS2光学系统(无限远校正系统)
主机 显微镜镜架 BX53MRF-S
(反射)
BX53MTRF-S
(反射/透射)
BX53MRF-S
(反射)
BX53MTRF-S
(反射/透射)
BX53MRF-S
(反射)
BX53MTRF-S
(反射/透射)
聚焦 行程:25毫米
每转行程微调:100 μm
最小分度:1 μm
带有用于粗调的上限限位器和扭矩调节
最高标本高度 反射:65毫米(无垫片),105毫米(带BX3M-ARMAD)
反射/透射:35毫米(不带垫片),75毫米(带BX3M-ARMAD)
观察筒 宽视场(F.N.22) U-TR30-2-2
倒像:三目镜筒
照明 反射光
透射光
BX3M-KMA-S
白光LED,BF / DIC / POL / MIX FS,AS(带定心机构),BF / DF互锁
BX3M-RLAS-S
编码,白光LED,BF / DF / DIC / POL / MIX FS,AS(带定心机构),BF / DF互锁
BX3M-LEDT
白光LED
阿贝/长工作距离聚光镜
BX3M-LEDT
白光LED
阿贝/长工作距离聚光镜
BX3M-LEDT
白光LED
阿贝/长工作距离聚光镜
物镜转换器 U-5RE-2
用于明场(BF):五孔
U-D6BDRE
用于明场/暗场(BF/DF):六孔
U-D6BDRES-S
用于明场/暗场(BF/DF):六孔,编码型
目镜(F.N.22) WHN10
WHN10X-H
MIX观察 BX3M-CB
控制箱
BX3M-HS
手动开关
U-MIXR
用于反射光观察的MIX插片
U-MIXRCBL
U-MIXR电缆
聚光镜(长工作距离) U-LWCD U-LWCD U-LWCD
电源线 UYCP (x1) UYCP (x2)
重量 反射:约15.8公斤(显微镜镜架7.4公斤)
反射/透射:约18.3公斤(镜架7.6公斤)
物镜 MPLFLN套装 MPLFLN5X, 10X, 20X, 50X, 100X
BF/POL/FL观察
MPLFLN BD 套装 MPLFLN5XBD, 10XBD, BD, 50XBD, 100XBD
BF / DF / DIC / POL / FL观察
MPLFLN-BD, LMPLFLN-BD 套装 MPLFLN5XBD, 10XBD, LMPLFLN20XBD, 50XBD, 100XBD
载物台 (X × Y) 76毫米x 52毫米 组件 U-SVRM, U-MSSP
同轴右手柄载物台/ 76(X)×52(Y)毫米,带扭矩调节
100毫米 x 100毫米 组件 U-SIC4R2, U-MSSP4
大尺寸同轴右手柄载物台/ 100(X)x 100(Y)毫米,Y轴配有锁定机构
100毫米x 100(G)毫米组件 U-SIC4R2, U-MSSPG
大尺寸同轴右手柄载物台/ 100(X)x 100(Y)毫米,Y轴配有锁定机构(玻璃板)
150毫米x 100毫米组件 U-SIC64, U-SHG, U-SP64
大尺寸同轴右手柄载物台/ 150(X)x 100(Y)毫米,带扭矩调节,Y轴配有锁定机构
150毫米x 100(G)毫米组件 U-SIC64, U-SHG, U-SPG64
大尺寸同轴右手柄载物台/ 150(X)x 100(Y)毫米,带扭矩调节,Y轴配有锁定机构(玻璃板)
选配 MIX观察组件* BX3M-CB, BX3M-HS, U-MIXR, U-MIXRCBL
DIC* U-DICR
中间镜筒 U-CA, U-EPA2, U-TRU
滤光片 U-25ND6, U-25ND25, U-25LBD, U-25LBA, U-25Y48, U-AN360-3, U-AN360P, U-PO3, U-POTP3, U-25IF550, U-25L42, U-25, U-25FR
聚光镜用滤光片 43IF550-W45, U-POT
载物台板 U-D6BDRES-S, U-D6RE-ESD-2, U-D6BDRES-ESD, U-5RES-ESD
试样托架 U-HRD-4, U-HLD-4, U-HRDT-4, U-HLDT-4
手柄橡胶 U-SHG, U-SHGT
*不能与U-5RE-2一起使用。
BX53M / BXFM ESD单元
项目 显微镜镜架 BX53MRF-S, BX53MTRF-S
照明器 BX3M-KMA-S, BX3M-RLA-S, BX3M-URAS-S, BX3M-RLAS-S
物镜转换器 U-D6BDREMC, U-D6BDRES-S, U-D6RE-ESD, U-D5BDREMC-ESD, U-5RES-ESD
载物台 U-SIC4R2, U-MSSP4
用于专用用途BX53M的推荐配置参数
  荧光 红外线 偏振
主机 显微镜镜架 BX53MRF-S
(反射)
BX53MTRF-S
(反射/透射)
BX53MRF-S
(反射)
BX53MTRF-S
(反射/透射)
聚焦 行程:25毫米
每转行程微调:100 μm
最小分度:1 μm
带有用于粗调的上限限位器和扭矩调节
倒像:三目镜筒
U-TR30IR
倒筒:红外三目镜筒
U-TR30-2
倒像:三目镜筒
偏振光中间附件(U-CPA) Bertrand透镜 可对焦
Bertrand视场光阑 ?3.4毫米直径(固定)
通过接合和脱离接合Bertrand透镜在正交/锥光观察之间进行转换 载玻片的位置 ● 入
载玻片的位置 ○ 出
检偏镜插槽 带插槽的可旋转检偏镜( U-AN360P-2 )
照明 反射光 FL观察 BX3M-URAS-S
编码,4位反射镜单元旋钮(标准:WB,WG,WU + BF等)带FS、AS(带定心机构),带快门机构
IR观察 BX3M-RLA-S
用于IR、BF / IR、AS的100瓦卤素灯(带定心机构)
U-LH100IR (包括12V 10W HAL-L)
用于红外观察的100瓦汞灯光源
TH4-100
100瓦电源
TH4-HS
手动开关
U-RMT
延长线
透射光 POL观察 BX3M-LEDT
白光LED
阿贝/长工作距离聚光镜
旋转物镜转换器 U-D6BDRES-S
U-5RE-2
用于明场(BF):五孔
U-P4RE
四孔,附可对中组件
可使用板长板适配器(U-TAD)安装1/4波长板(U-TAD)、敏锐色板(U-TP530)和各种补偿器
目镜(F.N.22) WHN10X
WHN10X-H CROSS-WHN10X
反射镜组件 U-FDF
适用于明场,可拆卸式ND滤光片
U-FBFL
适用于明场,内置ND滤光片
U-FWUS
适用于紫外线FL:
U-FWBS
适用于蓝光FL:
U-FWGS
适用于绿光FL:
滤光片/起偏镜/检偏镜 U-25FR
柔光滤光片
U-BP1100IR / U-BP1200IR
红外带通滤光片
43IF550-W45
绿色滤光片
U-POIR
红外反射偏光起偏镜
U-AN360IR
红外可旋转检偏镜
U-AN360P-2
可旋转360°拨盘
最小旋转角度0.1°
聚光镜 U-LWCD
长工作距离
U-POC-2
消色差无应力聚光镜。
配有外摆式消色差顶部透镜的可旋转360°偏光聚光镜。
点击在位置“ 0°”停止可调。
NA 0.9(顶部透镜入)/ NA 0.18(顶部透镜出)
孔径可变光阑:直径范围从2毫米到21毫米可调
插片/补色器 U-TAD
插片(补色板适配器)
U-TP530 / U-TP137
补色偿器
电源线 UYCP (x1) UYCP (x2) UYCP (x1)
重量 反射:约15.8公斤(显微镜镜架7.4公斤) 反射/透射:约18.3公斤(显微镜镜架7.6公斤) 约18.9公斤(显微镜镜架7.4公斤) 约16.2公斤(显微镜镜架7.6公斤)
反射光FL光源 光导 U-LGPS,U-LLGAD,U-LLG150 光导组件
汞灯 U-LH100HGAPO1-7,USH-103OL(x2),U-RFL-T,U-RCV汞灯组件
BF/DIC/POL/FL观察
MPLFLN BD 组件 MPLFLN5XBD, 10XBD, BD, 50XBD, 100XBD
红外组件 LMPLN5XIR,10XIR,LCPLN20XIR,50XIR,100XIR
IR观察
POL组件 UPLFLN4XP,10XP,20XP,40XP
POL观察
大尺寸同轴右手柄载物台/ 150(X)x 100(Y)毫米,Y轴配有锁定机构(玻璃板)
POL组件 I-SRP-1-2+U-FMP
偏光旋转载物台+机械载物台
DIC* U-DICR
载物台板 U-WHP64, BH2-WHR43, BH2-WHR54, BH2-WHR65, U-WHP2, BH2-WHR43
手柄橡胶 U-SHG, U-SHGT
*不能与U-5RE-2一起使用
高级的显微观察 便捷的显微操作
采用模块化设计的BX3M系列具备适用多种材料科学和工业应用的多功能性。通过与奥林巴斯Stream软件更加出色的集成,BX53M为标准显微镜和数字成像用户提供了从观察到报告创建的无缝工作流程。
选择最佳型号
六种BX53M推荐配置让您获得选择所需功能的灵活性。
  • 通用:入门,标准,高级
  • 专用:荧光,红外,偏振
  • 多种配置满足用户需求
  • 模块化设计,按自己的方式打造您的系统
舒适且使用方便
BX53M利用精心设计且易于使用的控件让复杂显微镜检查任务得到简化。用户无需进行深入培训即可充分使用显微镜功能。BX53M简单、舒适的操作还可通过最大限度减少人为错误提高可重复性。
  • 简易照明器
  • 直观的显微镜控制
  • 快速发现焦点
  • 均匀一致的照明
  • 简便且符合人体工学的操作
  • 轻松恢复显微镜设置
  • 基本测量功能
多功能
BX53M保留了诸如明场、暗场、偏光和微分干涉等常规显微镜的传统对比方法。随着新材料的开发,与使用标准对比法检测缺陷相关的许多难题均可通过先进显微镜技术解决,从而可以实现更加准确和可靠的检查。全新照明技术以及奥林巴斯Stream图像分析软件的图像采集选项为用户评估样品和存档检测结果提供更多选择。
  • 让看不见的变得可见
  • 创建全焦点图像
  • 轻松移动全景载物台
  • 亮区和暗区均可采集
  • 可根据观察和分析偏好进行调整
  • 可适用于各种样品
先进光学器件
奥林巴斯开发高品质光学器件的悠久历史令其打造了久经验证的光学品质以及具有出色测量精度的显微镜。
  • 出色的光学性能
  • 稳定的色温和高强度白光LED照明
  • 支持精确测量
  • 无缝拼接
传统技术更简单:
简易照明器
照明器将显微镜操作期间通常需要完成的复杂操作减至最低限度。照明器前侧的刻度盘可以让用户轻松更改观察方法。操作员可在反射光显微镜最常用的观察方法之间(诸如从明场到暗场再到偏光)快速切换,方便随时更改不同的分析类型。此外,还可通过旋转检偏镜对简易偏光观察进行调节。
直观的显微镜控制:
简单的FS和AS设置
利用适当的孔径光阑和视场光阑设置获得良好的图像对比度,并充分利用物镜的数值孔径。图例可根据观察方法和所使用的物镜引导用户完成正确的设置。
快速寻找焦点
镜架上的聚焦标尺指数可支持快速访问焦点。操作员无需通过目镜观察样品即可粗略调整焦点,从而节省检查不同高度样品的时间。
简单舒适的操作
系统设计影响用户的工作效率。单独的显微镜用户以及使用奥林巴斯Stream图像分析软件的用户均可从能够清晰显示硬件位置的便利手持控制设备中获益。简单的手持设备能够让用户将注意力专注于样品以及所要进行的检查。
均匀一致的照明:
光强度管理器
在初始设置过程中,可调节照明强度以便于编码照明器和/或编码物镜转换器的具体硬件配置相匹配。
恢复显微镜设置:
编码硬件
编码功能将BX53M的系统设置与奥林巴斯Stream图像分析软件集成一体。观察方法、照明强度和放大倍率可由软件自动记录并与相关图像一起存储。由于操作员能够始终使用相同的观察设置进行检查,因此可以获得可靠检查结果。
       检测贯穿各行业从研发到生产的核心数据链路,为企业匹配与战略发展相适应的检测体系,需要具备前瞻视野、专业能力、高效执行与严谨部署的综合服务伙伴德瑞科仪虽成立未足十年,却展现出超越周期的行业积淀与技术魄力,至今已服务超过30余个行业、500余家领先企业,为其构建完整检测系统。
         德瑞科仪坚持“仪器配置的系统性创新,而非标准化堆叠”,以 “勇、精、细、稳”​ 为服务准则,为突破型研发企业提供定制化检测解决方案
​ – 敢于打破配置常规,围绕真实研发目标进行设备组合创新;
精​ – 基于跨行业数据与工艺理解,实现高精度方案匹配;
​ – 从试样验证到实地试用效果确认,全程闭环保障系统落地;
​ – 确保系统符合国内外法规标准,并具备持续升级能力。
        德瑞科仪不仅提供仪器,更是新项目实施的护航者——以检测驱动工艺突破,以合规支撑持续发展,助力企业跨越研发与生产中的关键瓶颈,实现可靠而高效的成长。
销售联系:13922342821  黄总
                        13922408748  游总
广州市白云区丛云路816号 柏丰商务大厦B902室
