生物信息软件
结构分辨的糖蛋白组和糖组学深度分析软件
结构分辨的糖蛋白组和糖组学深度分析软件
PEAKS GlycanFinder
进口
加拿大 PEAKS
PEAKS® GlycanFinder 结构分辨的糖蛋白组和糖组学深度分析软件
PEAKS® GlycanFinder是一款具有糖结构分辨的,用于深入分析基于LC-MS/MS数据的糖蛋白质组学和糖组学的综合性软件。我们很高兴于今天发布PEAKS® GlycanFinder 2.5新版本。
GlycanFinder功能亮点
  • 整合糖蛋白组和糖组学的解决方案-完整糖肽和游离糖的定性定量。New!
  • 具备结构分辨的N糖谱和O糖谱深度表征-优化的糖组学和糖蛋白组的可信糖结构分析。New!
  • 糖基化位点全面剖析-通过多酶联合酶解实现糖基化位点的全景表征。
  • 准确而灵活的发现和靶向定量方法-支持非标记和标记完整糖肽定量,新版本增加PRM靶向定量方法。New!
  • 糖的从头测序-发现新的糖。
  • 仪器商中立-支持Orbitrap, timsTOF和zenoTOF数据
  • 交互式可视化和报告导出-优化的图形用户界面(GUI),方便用户实现一系列验证、数据查看和导出结果的需求。
糖蛋白组的完整糖肽定性与定量
对于糖蛋白质组,PEAKS® GlycanFinder提供两个工作流来对N糖和O糖基化肽段进行定性和定量分析。Glycan Site Profiling工作流用于分析糖基化位点,结果可汇总展示多酶切质谱数据各自鉴定到的肽段。Glycan Sample Profiling工作流用于糖蛋白、糖肽和非糖肽水平的非标记和标记定量分析。
图1  完整糖肽分析工作流
01深入了解糖的异质性-糖链结构和糖基化位点剖析
为了确保糖蛋白组的更深入覆盖,Glycan Site Profiling工作流提供了位点异质性的详细视图,揭示了每个糖基化位点上不同糖型的分布和丰度。通过PEAKS特有的整合多个酶切样本的质谱数据,全面揭示每个糖基化位点的糖谱,提升可信度。
图2. 完整蛋白覆盖视图和糖型比例分布图
此外,PEAKS® GlycanFinder使用Charge Lookup策略提升糖肽定量分析的重现性,即使有些Feature存在MS2谱图缺失,也能确保所有检测到的糖肽Feature参与计算。
图3. Charge Lookup
02 糖肽和糖蛋白定量
Glycan Sample Profiling工作流可以进行完整糖肽和糖蛋白的可靠鉴定和定量,支持非标记和报告离子定量方法。
>非标记定量(LFQ):基于不同样本中肽段特征峰的相对丰度进行定量,并通过Match Between Runs对不同样本中同一肽段的特征峰进行匹配。
图4. Feature view of LFQ
>报告离子定量(RIQ):基于不同标签产生的报告离子信号强度实现相对定量,支持商业化试剂iTRAQ/TMT或用户自定义标签。
图5. 报告离子定量的糖肽视图
New 基于LC-MS/MS的糖组定性与定量
通过PEAKS® GlycanFinder新增的Released Glycan Sample Profiling工作流,用户可轻松实现糖组学的分析。软件内置一些常见聚糖的修饰,也支持用户自定义,并可以进行游离糖的报告离子定量分析。
01 为糖蛋白组研究扩充糖组学数据
PEAKS® GlycanFinder支持糖基修饰和加合离子分析,以及交叉环(crossing ring)注释,因此使得糖谱注释和鉴定更加准确。
图6. 含Na加合物的游离糖鉴定
图7.带有修饰的糖链鉴定
02 游离糖的报告离子定量
报告离子定量使得游离糖的定量更加准确,提升了糖定量的灵敏性和重现性,为不同样本间糖的组成和含量变化研究提供更加可靠的数据支持。
图7. Released Glycan的RIQ结果
New PRM靶向定量分析
PEAKS GlycanFinder 2.5的PRM 工作流可实现糖肽的靶向定量分析,根据用户自定义的transition list,提供目标糖肽的定量结果和MS2谱图注释。
图8. 糖肽靶向定量结果
New Glycan Network-破译功能性糖基的关联
Glycan Network展示了各种糖型之间的关联,每条边连接的两个糖之间仅有一个糖单元组成不同,因此可将具有共同核心结构的、末端不同的糖全面可视化。以下图形表明存在两个糖合成和加工的路径[1]
图9.聚糖网络图
GlycanFinder特有功能
  • 糖基化结构特异性 s-score
糖肽上的相关聚糖被赋予s-score(%),这表明在聚糖数据库中匹配的聚糖结构的置信度。
图10. 镜像图展示排名前二的聚糖候选
  • 聚糖从头测序
当糖肽谱无法与数据库匹配时,PEAKS® GlycanFinder将执行N-聚糖的从头测序。这可以帮助用户找到数据库中没有考虑到的其他聚糖结构。
PEAKS® GlycanFinder是一款具有糖结构分辨率的,用于深入分析的糖蛋白质组学和糖组学的综合性软件。PEAKS® GlycanFinder 2.5整合了完整糖肽和游离糖的分析方法,从LC-MS/MS数据中分析糖蛋白,并利用深度学习算法解决糖基化位点和聚糖结构的不确定性问题。PEAKS® GlycanFinder将peptide-based和glycan-based两个策略结合,并整合了聚糖从头测序技术,有助于加强N-link和O-link的定性和定量分析,从而对糖蛋白质组进行高可信度的全面分析。
若您想深入了解PEAKS® GlycanFinder 2.5的功能和应用,欢迎扫描下方二维码提交您的咨询信息!
-扫码关注-
www.bioinfor.com (EN)
www.deepproteomics.cn(CN)
作为生物信息学的领军企业,BSI专注于蛋白质组学和生物药领域,通过机器学习和先进算法提供世界领先的质谱数据分析软件和蛋白质组学服务解决方案,以推进生物学研究和药物发现。我们通过基于AI的计算方案,为您提供对蛋白质组学、基因组学和医学的卓越洞见。旗下著名的PEAKS®️系列软件在全世界拥有数千家学术和工业用户,包括:PEAKS®️ Studio,PEAKS®️ Online,PEAKS®️ GlycanFinder, PEAKS®️ AB,DeepImmu®️ 免疫肽组发现服务和抗体综合表征服务等。
联系方式:021-60919891;sales-china@bioinfor.com
百蓁生物是一家以AI驱动质谱技术、聚焦精准医疗的生物科技公司,其子公司百蓁生物科技(上海)有限公司,在中国全面负责加拿大Bioinformatics Solutions Inc.旗下PEAKS软件全系列产品商务,销售和技术工作,为中国蛋白质组学和生物药领域,提供世界领先的质谱数据分析软件和蛋白质组学领域相关的整体解决方案,包括:PEAKS Studio、PEAKS Online、PEAKS AB、PEAKS GlycanFinder等。
Tel:021-60919891 Email:sales-china@bioinfor.com
上海市闵行区联航路1188号8号楼2层I1单元百蓁生物
