真空泵
专业生产2BEA253水环泵水环式真空泵压缩机
鸿瑞工业
2BEA253
请来电详询
2BEA系列水环式真空泵及压缩机,是我公司结合德国进口产品先进技术,研制开发的高效节能产品。
本系列泵为单级单作用结构形式,具有结构简单,维修方便,运行可靠,高效节能的优点。相对于目前国内广泛使用的SK、2SK、SZ系列水环式真空泵具有真空度高、功耗低、运行可靠等显著优点,是SK、2SK、SZ系列水环式真空泵的理想替代产品。
2BEA系列水环式压缩机为低压压缩机,作为压缩机使用时排气压力为表压约0.1MPa,详细参数请参照样本。
我公司生产的2BEA系列水环式真空泵及压缩机结构主要特点如下:
轴承全部采用SKF或NSK原装进口轴承,保证了2BEA水环式真空泵的叶轮精确定位及运转过程中的高稳定性。
叶轮材质全部采用球墨铸铁铸造或钢板焊接,充分保证了2BEA真空泵叶轮在各种恶劣工况下的稳定性,且大大提高了2BEA真空泵的使用寿命。
泵体采用钢板或铸造工艺制作,提高了2BEA真空泵的使用寿命。
2BEA水环式真空泵的轴套作为最易损坏的零件,本公司全部采用高铬不锈钢制作,比普通材质寿命提高了5倍。
皮带轮(皮带传动)采用标准高精度锥套皮带轮,运行可靠,皮带寿命长,拆卸方便。
联轴器(直联传动)采用标准高强度弹性联轴器,弹性元件采用聚氨酯材质,运行稳定可靠,使用寿命长
独特的上置式气水分离器节约空间,并有效降低了噪声。
铸件全部采用树脂砂铸造,表面质量好。铸件表面无需用腻子进行外观美化,使2BEA真空泵散热效果更佳。
机械密封(选配件)全部采用进口件,充分保证2BEA系列真空泵在长时间运行过程中无泄漏。
我们对于关键部位,如分配板,叶轮和泵轴进行了系统优化设计,简化了结构,提高了性能,实现节能,采用焊接叶轮,叶片一次冲压、成型,型线合理;论彀全部加工,从根本上解决了动平衡问题。叶轮与泵轴采用热装过盈配合,性能可靠,运转平稳。叶轮焊接后,整体运行良好的热处理,叶片具有良好的韧性,使叶片的抗冲击,抗折弯能力得以根本保证,能适应载荷冲击波动的恶劣工况。
  2BE1系列泵,自带气水分离器,多位置没有排气口,泵盖设有排气阀检修窗口,叶轮与分配板间隙通过定位轴两端压盖调整,安装使用方便,操作简单,便于维修。
  我厂真空泵在出厂前均经检测中心,严格检查测试,性能优越可靠耐用。
2BEA系列水环式真空泵性能表:
型号
转速
(传动方式)
r/min
轴功率
KW
电机功率
KW
配用电机
380V
极限真空度
mbar(MPa)
最大抽气速率
泵重
整机
KG
m3/h
 m3/min
 2BEA 102
1450(直联)
1300(皮带)
1625(皮带)
1750(皮带)
5.8
5.0
6.8
8.0
7.5
7.5
7.5
11
Y132M-4
Y132M-4
Y132M-4
Y160M-4
33mbar
(-0.098MPa)
235
210
270
290
3.9
3.5
4.5
4.8
295
311
311
346
2BEA 103
1450(直联)
1300(皮带)
1625(皮带)
1750(皮带)
8.2
7.0
9.9
11.1
11
11
15
15
Y132M-4
Y132M-4
Y132M-4
Y160M-4
33mbar
(-0.098MPa)
340
300
385
412
5.7
5.0
6.4
6.9
363
347
388
388
2BEA 151
1450(直联)
1100(皮带)
1300(皮带)
1625(皮带)
1750(皮带)
10.8
7.2
9.2
13.2
14.8
15
11
11
15
18.5
Y160L-4
Y160M-4
Y160M-4
Y160L-4
Y180M-4
33mbar
(-0.098MPa)
405
300
360
445
470
6.8
5.0
6.0
7.4
7.8
469
428
444
469
503
2BEA 152
1450(直联)
1100(皮带)
1300(皮带)
1625(皮带)
1750(皮带)
12.5
8.3
10.5
15.0
17.2
15
11
15
18.5
22
Y160L-4
Y160M-4
Y160L-4
Y180M-4
Y180L-4
33mbar
(-0.098MPa)
465
340
415
510
535
7.8
5.7
6.9
8.5
8.9
481
437
481
515
533
2BEA 153
1450(直联)
1100(皮带)
1300(皮带)
1625(皮带)
1750(皮带)
16.3
10.6
13.6
19.6
22.3
18.5
15
18.5
22
30
Y180M-4
Y160L-4
Y180M-4
Y180L-4
Y200L-4
33mbar
(-0.098MPa)
600
445
540
660
700
10.0
7.4
9.0
11.0
11.7
533
480
533
551
601
2BEA 202
970(直联)
790(皮带)
880(皮带)
1100(皮带)
1170(皮带)
1300(皮带)
17
14
16
22
25
30
22
18.5
18.5
30
30
37
Y200L2-6
Y180M-4
Y180M-4
Y200L-4
Y200L-4
Y225S-4
33mbar
(-0.098MPa)
760
590
670
850
890
950
12.7
9.8
11.2
14.2
14.8
15.8
875
850
850
940
945
995
2BEA 203
970(直联)
790(皮带)
880(皮带)
1100(皮带)
1170(皮带)
1300(皮带)
27
20
23
33
37
45
37
30
30
45
45
55
Y250M-6
Y200L-4
Y200L-4
Y225M-4
Y225M-4
Y250M-4
33mbar
(-0.098MPa)
1120
880
1000
1270
1320
1400
18.7
14.7
16.7
21.2
22.0
23.3
1065
995
995
1080
1085
1170
2BEA 252
740(直联)
558(皮带)
660(皮带)
832(皮带)
885(皮带)
938(皮带)
38
26
31.8
49
54
60
45
30
37
55
75
75
Y280M-8
Y200L-4
Y225S-4
Y250M-4
Y280S-4
Y280S-4
33mbar
(-0.098MPa)
1700
1200
1500
1850
2000
2100
28.3
20.0
25.0
30.8
33.3
35.0
1693
1460
1515
1645
1805
1805
2BEA 253
740(直联)
560(皮带)
660(皮带)
740(皮带)
792(皮带)
833(皮带)
885(皮带)
938(皮带)
54
37
45
54
60
68
77
86
75
45
55
75
75
90
90
110
Y315M-8
Y225M-4
Y250M-4
Y280S-4
Y280S-4
Y280M-4
Y280M-4
Y315S-4
33mbar
(-0.098MPa)
2450
1750
2140
2450
2560
2700
2870
3020
40.8
29.2
35.7
40.8
42.7
45.0
47.8
50.3
2215
1695
1785
1945
1945
2055
2060
2295
2BEA 303
740(直联)
590(直联)
466(皮带)
521(皮带)
583(皮带)
657(皮带)
743(皮带)
98
65
48
54
64
78
99
110
75
55
75
75
90
132
Y315L2-8
Y315L2-10
Y250M-4
Y280S-4
Y280S-4
Y280M-4
Y315M-4
33mbar
(-0.098MPa)
4000
3200
2500
2800
3100
3580
4000
66.7
53.3
41.7
46.7
51.7
59.7
66.7
3200
3200
2645
2805
2810
2925
3290
2BEA 305
2BEA 306
740(直联)
590(直联)
490(皮带)
521(皮带)
583(皮带)
657(皮带)
743(皮带)
102
70
55
59
68
84
103
132
90
75
75
90
110
132
Y355M1-8
Y355M1-10
Y280S-4
Y280S-4
Y280M-4
Y315S-4
Y315M-4
160mbar
(-0.085MPa)
4650
3750
3150
3320
3700
4130
4650
77.5
62.5
52.5
55.3
61.2
68.8
77.5
3800
3800
2950
3000
3100
3300
3450
  2BEA 353
590(直联)
390(皮带)
415(皮带)
464(皮带)
520(皮带)
585(皮带)
620(皮带)
660(皮带)
121
65
70
81
97
121
133
152
160
75
90
110
132
160
160
185
Y355L2-10
Y280S-4
Y280M-4
Y315S-4
Y315M-4
Y315L1-4
Y315L1-4
Y315L2-4
33mbar
(-0.098MPa)
5300
3580
3700
4100
4620
5200
5500
5850
88.3
59.7
61.7
68.3
77.0
86.7
91.7
97.5
4750
3560
3665
3905
4040
4100
4100
4240
  2BEA 355
  2BEA 356
590(直联)
390(皮带)
435(皮带)
464(皮带)
520(皮带)
555(皮带)
585(皮带)
620(皮带)
130
75
86
90
102
115
130
145
160
90
110
110
132
132
160
185
Y355L2-10
Y280M-4
Y315S-4
Y315S-4
Y315M-4
Y315M-4
Y315L1-4
Y315L2-4
160mbar
(-0.085MPa)
6200
4180
4600
4850
5450
5800
6100
6350
103.3
69.7
76.7
80.8
90.8
98.3
101.7
105.8
5000
3920
4150
4160
4290
4300
4350
4450
注:以上所选电机功率可在大多工况下工作。如排气口压力较高(0.02~0.05MPa),则应相应加大电机功率;如2BEA水环式真空泵正常工作时轴功率较小,也可选用接近轴功率的电机功率,如此更为节能。
注:水环真空泵的水温对其性能影响较大,而水环真空泵的性能曲线均为在15℃的水温条件下测得,因此在实际选用水环真空泵时应对水环真空泵的抽气速率进行修正。修正方法请参照:水温对水环真空泵性能的影响
淄博博山鸿瑞工业真空设备厂是生产液环式真空泵、压缩机及真空闭式循环成套机组设备并提供与该产品相关技术服务支持的专业厂家。
主要产品:
  2BV、2BE1、2BE3、SK、2SK、SZ、2YK系列液环式真空泵及压缩机;2X、2XZ系列旋片式真空泵;W、WY系列往复式真空泵;JZJ系列罗茨真空机组,ZF系列医用真空负压站,ZSJ系列真空抽水机组;JZJH系列罗茨滑阀真空机组;ZGP系列耙式真空干燥机;2SK-P1系列两级液环泵--大气喷射机组等真空获得设备。
  产品广泛应用于石油、化工、造纸、医药、食品、制糖、电子、冶金、陶瓷、引水、印染、建材、塑机等领域,并得到广泛好评。
  鸿瑞工业工程化系统:
  经过长时间的发展,鸿瑞工业的产品已经广泛渗透到各个工业领域。 其针对真空负压成套机组在各个工业领域的不同应用需求,每一套定制设备都会经过详细充分的设计。基于对真空负压成套机组的运行可靠性,鸿瑞工业的行业应用专家可以为每一位客户,量身制定更具针对性的优化解决方案。
  不管您是咨询、调试、计划,鸿瑞工业将是您值得信赖的选择。
山东省淄博市博山经济技术开发区
