粒度仪
Winner802光子相关纳米激光粒度仪
济南 / 微纳
Winner802
Winner802(2024款)光子相关纳米激光粒度仪
产品简介:
2024年济南微纳颗粒仪器股份有限公司推出的新一代Winner802光相关纳米粒度仪,它在原Winner802的基础上,升级了相关器采集速度及通道数,并融合了更多微纳特有技术,进一步提升了产品性能。
光子相关纳米粒度仪采用的是动态光散射原理,根据分散在液体中的纳米颗粒的布朗运动,颗粒越小,运动速度越快,颗粒越大,运动速度越慢。本仪器采用HAMAMATSU高性能光电倍增管和我公司自主研制的高速数字相关器(ZL号:ZL201010533183.5)作为核心器件,通过测试某一角度的散射光的变化并求出自相关函数(即扩散系数),根据Stokes-Einstein方程计算出颗粒粒径及分布,它具有快速,高分辨率,重复及准确等特点,同时具有不破坏性,不干扰纳米颗粒体系原有状态的优点,是纳米颗粒粒度测试的优选产品。
产品优势:
先进的测试原理
采用动态光散射原理和光子相关光谱技术,根据测定颗粒大颗粒在液体中的布朗运动速度小。大小颗粒运动速度不同,激光照射这些颗粒,不同大小的颗粒将使散射光发生快慢不同的涨落起伏。光子相关光谱法就根据特定方向的光子涨落起伏分析其颗粒大小。
高品质核心部件,高灵敏度和信噪比保证
采用日本进口的HAMAMATSU专业级高性能光电倍增管,对光子信号具有极高的灵敏度。并配有高精度恒温控制系统, 采用半导体温控技术,温控精度高达0.1℃,使样品在整个测试过程中始终处于恒温状态,避免温度变化而引起液体黏度及布朗运动变化导致的测试偏差,保证测试结果准确性及稳定性。
新款升级产品,比上代产品更加出色
使用PCS技术测定纳米级颗粒大小,必须能够分辨纳秒级信号起伏。本仪器的核心部件采用我公司最新升级的CR256 数字相关器,具有识别8ns的极高分辨能力和极高的信号处理速度,其数据处理速度高达162M。它能实时完成动态散射光强的采集和自相关函数运算,从而更灵敏的反映不同大小颗粒的动态分光散射信息。
产品参数:
产品型号 Winner802
  执行标准 GB/T19627-2005/ISO13321:1996    GB/T29022-2012/ISO22412:2008
  测试范围 1-10000nm (与样品相关)
  准确性误差 ≤1% (国家标准样品D50)
  重复性误差 ≤1% (国家标准样品D50)
  测试浓度 0.1mg/mL——100mg/mL(与样品有关)
  激光器参数 半导体激光器: λ=532或639nm   功率 P=1-40mW(可调)
  探测器 光电倍增管(PMT)
  散射角 90°
  样品池 10×10×40mm (1—4mL)
  测试温度 5—90 ℃
  温控精度 ±0.1℃
  测试速度 <5min
  产品体积 600×380×230mm
  产品重量 12Kg
  数字相关器 产品型号 CR512
    自相关通道 512
    基数通道 4
    物理通道数 10000
    单位延迟时间 100ns—10ms
  电源及功率 AC 220V  50HZ  100W
自动SOP 可SOP设置 一键自动测试
  分析模式 包括自由分布、R-R分布和对数正态分布、按目分级统计模式等,满足不同行业对被测样品粒度统计方式的不同要求
  统计方式 体积分布和数量分布,以满足不同行业对于粒度分布的不同统计方式
  统计比较 可针对多条测试结果进行统计比较分析,可明显对比不同批次样品、加工前后样品以及不同时间测试结果的差异,对工业原料质量控制具有很强的实际意义
  自定义分析 用户自定义分析参数,根据粒径求百分比、根据百分比求粒径或根据粒径区间求百分比,以满足不同行业对粒度测试的表征方式
  测试报告 测试报告可导出Word、Excel、图片(Bmp)和文本(Text)等多种形式的文档,满足在任何场合下查看测试报告以及科研文章中引用测试结果
  多语言支持 中英文语言界面支持,还可根据用户要求嵌入其他语言界面。
  智能模式 具有智能操作模式,可以自动控制测试进程步骤,不但减轻测试人员的工作量,而且由于无人为因素干扰,测试结果的重复性更好。
为了更好的迎来公司的发展与市场的战略布局,广州东和仪器科技有限公司销售部由德瑞科仪(广州)科技有限公司全面承接。德瑞科仪(广州)科技有限公司成立于2020年,公司座落于广州白云柏丰商贸大厦,是一家由资深技术团队成立的仪器顾问型公司,德瑞科仪(广州)科技有限公司的初衷是以专业技术为导向,为实验室提供整体解决方案。经过几年的实践、探索、磨合,已成功发展为一家以科技为本、服务为中心的专业仪器供应商,在仪器行业享有良好的口碑。
广州市白云区丛云路816号 柏丰商务大厦B902室
