电生理仪器
钙成像光源
钙成像光源
进口
美国SUTTER
Lambda
美国Sutter公司Lambda421/821光束合束器
一.产品介绍:
    Lambda 421光束合束器是将不同光谱的单独光源组合成一个共同输出光束。每个单独的光源通过带通滤光片进入光路之前被调整成准直光路,每个光源的滤光镜又可以作为反射镜,反射前一个调整好的准直光源光束。在下图显示的光路中,画出了每个位置光路的反射路线。
显示从0到3每个光源位置的光路,每个光源的位置根据光路总反射次数标识相应的数值。
Lambda 421 的设计旨在保持光束合束器的尺寸小,光路短而且高效。薄膜带通滤光片,如Semrock的STR,可以反射掉超过90%的带域外的光。如果每个光源的带通不出现重叠,那么就可以使用滤光片来减弱和反射掉来自其他光源的光。通过将滤光片和光源排列成一个五边形,将四个光源组合成一个紧凑的设计,损耗比以前更低。另外一个好处就是,合束器中的第三号位置不需要任何滤波片,因为没有其他输入光源从该位置进行反射。此输入口可以连任何类型的光源,只要用户知道别的光源正在使用的滤光片是否与此光源有重叠,如果有重叠则可能存在光的损耗。五边形的第五边成为组合光源的输出口。滤光片易于更换,并安装在五边形核心内部的小型滑块上。滤光片和相关光源可以按任何顺序排列在五边形的0-3位置上。
二.产品特征和应用:
1.多功能4通道超高速LED光源(光源切换速度<25 µs);
2.独特的光学设计可实现光谱的灵活性(可以合束任何多种LED光源或者通过液体光导连接的其他光源);
3.可提供340nm-900nm不同波长的LED光源;
4.方便重新组合;
5.通过液体光导连接到所有常用的显微镜上;
6.支持几乎所有第三方软件(DG指令)
7.先进的控制方式(USB,TTL,Ringer Buffer)
   应用:
1.荧光显微镜
2.钙成像
3.FURA(钙离子荧光探针)
4.光遗传
5.高速选择光波长
三.注意事项:
位置0上的光源没有经过任何反射直接输出,所以此位置可以选择安装需要最强输出光的光源。
位置3由于不需要光反射,所以不用安装滤光片,可以选择安装波谱范围广的光源。
如果客户需要安装少于四种光源,那么安装顺序选择从小到大安装,有利于保证最强的光输出。
每个输入的光路相对于该端口的滤波片之间形成18度的倾斜角,这将会引起输入光的波段向较小波长的方向有小的偏移。虽然在滤光片上使用优化的涂层是一种理想的方法,但已经发现在选择滤波片的时候如果想校正上述波长的偏移,可以使用stock-STR滤波片。这有利于将比如LED或激光这样的窄波段光源和象弧光灯或白光LED这样的宽波段光源相结合。Sutter公司HPX和TLED产品可以分别在10-25 µs内切换,使Lambda421成为市场上最快的波长切换器之一。如果对光源照明有不同的需求,那么只需要简单的改变光源配置,并可能需要增加滤光片,这样就可以产生一个完全不同的光输出。
四.技术参数:
1.输出波长: 330 nm -960 nm,根据用户对LED光源的选择
2.关闭速度:打开/关闭时间:<25 µs
3.噪音和短期稳定性:0.01%
4.LED光源寿命:>50,000小时
5.控制盒尺寸:15.75 inch x 11 inch x 7.5 inch/ 40 cm x 27.9 cm x 19.05 cm
6.重量:17.8 lbs/ 8.07 kg
7.电学参数: 120/240 Volts, 50/60 Hz
8.专利号:8,988,799
Lambda 821 是在Lambda421基础上扩展出来的,整合了7个单色LED光源,通过液体光导进入到显微镜的激发光端口,另外第八个白透射光LED通过显微镜的聚光器传入光照明。系统中对所有8个LED分别具有微秒级的高速控制,便于快速自动成像。使用液体光导可以对整个样品照射区提供均匀的光照,而白透射光LED提供干净、宽广、均匀的照明区域,用于解析图像细节和提供准确的样品色图。
五.产品配置:
Lambda 421/821 光束合束器和控制仪
包括控制仪、带有液体光导的LED单元、信号线和电源线。设备可以方便的组合各种波长的光源模块。LED模块包括LED光源和LED光输出所需相应的Semrock-STR激发光滤光片。LED光源模块(见下方)单独出售。
LB-421-DG: Lambda 421光束合束器和控制仪(可以安装多达4个LED光源模块)
LB-821: Lambda 821光束合束器和控制仪(可以安装多达7个LED光源模块)
LAMBDA 421 / 821 光源模块选项:
OBC-340 LED,          340 nm for Optical Beam Combiner
OBC-365 LED,          365 nm for Optical Beam Combiner
OBC-385 LED,          385 nm for Optical Beam Combiner
OBC-410 LED,          410 nm for Optical Beam Combiner
OBC-440 LED,          440 nm for Optical Beam Combiner
OBC-460 LED,          460 nm for Optical Beam Combiner
OBC-480 LED,          480 nm for Optical Beam Combiner
OBC-506 LED,          506 nm for Optical Beam Combiner
OBC-530 LED,          530 nm for Optical Beam Combiner
OBC-561 LED,          561 nm for Optical Beam Combiner
OBC-590 LED,          590 nm for Optical Beam Combiner
OBC-617 LED,          617 nm for Optical Beam Combiner
OBC-630 LED,          630 nm for Optical Beam Combiner
OBC-660 LED,          660 nm for Optical Beam Combiner
OBC-740 LED,          740 nm for Optical Beam Combiner
OBC-810 LED,          810 nm for Optical Beam Combiner
OBC-850 LED,          850 nm for Optical Beam Combiner
OBC-940 LED,          940 nm for Optical Beam Combiner
OBC-W5 LED,          White Light for Optical Beam Combiner
显微镜适配器需要单独购买,提供尼康,莱卡,蔡司和奥林帕斯显微镜的安装适配器,需要进一步的资讯请联系Sutter公司。
Lambda 421- LED光源波长选择
        成都泰盟软件有限公司是一国家高新技术企业,注册资本2000万,员工四百余人,经营场地近万平方米。泰盟公司是中国病理生理学会机能实验教学工作委员会团体会员,中国生理学会、中国神经科学学会企业理事,虚拟仿真实验教学创新联盟理事单位。公司自1998年成立以来一直致力医学实验软硬件产品的研制、生产、销售和服务。
        成都泰盟公司的信号采集与处理系统是医学机能实验室的必备设备,集成式、信息化的设计已成为行业标杆,为建设智慧化实验室打下基础。公司紧跟教育部政策,与众多院校开展校企合作,取得国家级虚拟仿真实验教学中心和国家虚拟仿真实验教学项目称号。在3R原则的倡导下,公司通过不断创新开发了虚实结合人体生理实验系统,减少了动物使用,促进基础与临床的早期结合,提升教学效果,引领教学改革,为教师建设金课创造良好的条件。
         成都泰盟坚持自主研发的同时,也把目光投向全球,引进国外的先进技术,以更好地服务科研团队。我们与国外神经科学仪器知名品牌Sutter、Mightex、A-MSysterms、Neurolabware等建立良好的合作关系,将他们的先进设备引入国内,以促进国内科研水平的更好发展。
           20余年来,我们深耕医学教学领域,通过不断的微创新,助力医学实验教学效率和质量的提升,我们怀着对生命科学的敬畏之心,秉承诚信、协作、创新、卓越的文化理念,为促进生命科学的发展贡献绵薄之力。
成都市成龙大道888号总部经济港A9座
