HYXJ-5智能限界激光测量分析仪 数字式站台限界测量仪 全自动站台限界扫描测量仪
HYXJ-5全自动智能限界激光测量分析仪是一种采用区别于激光点及激光雷达的电子传感器系统、激光图像采集系统、计算机处理系统等进行全断面式自动扫描、识别、测量的限界检测仪器。采用行走式动态检测小车的测量方式,仪器自动测量所有限界数据(水平限界、高度限界、站台轮廓、风雨棚限界、水平超高等),曲线段自动计算和测量。软件系统实时完成限界检测、数据采集、数据分析处理和显示及超限判断,生成检测报表。其操作简单快捷、测量精度高、测量数据全面并实时显示、检测小车动态测量,提高了检测效率及节省人力成本。
功能特点
1、智能限界激光测量分析仪在1秒以内可同时完成当前站台、风雨棚、线间柱的全断面式整个轮廓面的扫描及自动识别和测量站台/风雨棚/线间柱(三段式)等水平突出点及竖直高点。检测小车在行走过程中仪器自动且同时测量(测量过程不需手动操作)并显示和保存站台、风雨棚、线间柱、超高、超限值等数据、站台所有图像、轨道状态等全部完整原始记录,曲线段自动计算、修正。
2、设备采用机器视觉激光图像扫描测量、脉冲触发测量和全时感知测量控制为特征的全自动两级触发测量系统,高分辨率面阵扫描和区域特征自动提取,可靠性高,数据稳定,精度高,使用寿命长。不同于激光点,只能简简单单的测量站台帽的某个点,而不是整个站台侧面。
3、测量具备全面性、高效率性。设备从采集上千个数据点到识别及测量不利点数据不超过1秒,全断面无时延扫描站台,测量更全面,速度更快。行走过程中不需要停下来即可进行全断面式实时动态扫描测量并实时显示。
4、具备一键录入、自动动态识别及断点自动熔接功能。
5、结构特点:各探头与检测小车采用一体化结构,探头采用无支架设计,无需拼装,不产生振动偏移,杜绝产生机械误差;设备应具有便携性;走行轮材质应具有良好的绝缘性。
6、仪器系统具备故障自诊断功能,声音、色域超限报警功能。
技术参数
站台面与钢轨顶面垂直高度测量范围:350-1350mm,精度:0-2mm
站台侧面到轨道中心水平距离测量范围:900-2000mm,精度:-3.0-0mm
风雨棚自动扫描识别范围:0.2-8m,精度:±2mm
承重柱三段式自动扫描范围:0-5m,精度:±2mm
重复频率值:±1.0,1-15/s(可调)
轨道超高:精度±1mm,自动校正
轨距:精度±0.5mm
识别及测量总时长:<1s,行走过程中进行全断面式实时动态扫描测量,无时延
对向精度:<5‰
兼容电动、AI形态处理、手持式和外置双控模式
断点熔接:两种方式可选,自动导入、计算
点位模式:双基准,一键调整
调控方式:双向11位两控可调
测量稳定性:全时感知,反向功能≤1‰,≤2%RMS,IRS微调系统,双置3XLimW及自调节适配装置,AIO、L-sen、DiPro-Eh
测量系统:全断面扫描式动态测量(非激光雷达、非激光点方式,不需人工识别及手动调整);行走式检测小车,实时自动或某点测量,内置标准站台限界数据并可编辑、修改、录入,界面实时动态测量及显示数据、波形图、图像及二坐标图、超限分级、报警等且测量数据自动和标准数据实时对比,自动保存全部完整原始记录,生成EXCEL报表,并可根据每个段原有的数据模板进行打印
工作方式:连续/TTL,≤1kHz
控制系统:笔记本电脑(三防平板电脑可选)
主机工作时间:≥4小时
工作温度:-20℃~60℃
尺寸:1638x380x230mm
重量:≤13kg
