发酵罐配套产品
氮气保护喷雾干燥机/惰性气体喷雾干燥机
氮气保护喷雾干燥机/惰性气体喷雾干燥机
Spray Dryer
上海比朗
BILON-9000YN
产品说明
闭路有机溶剂喷雾干燥机在化工、轻工、建材、食品、林产化、药物、生化、新能源电池材料等行业有广阔的用途。将溶液、乳化液、悬浮液、湖状液的物料,喷雾干燥成颗粒粉末,适用于含有有机溶剂或水溶性物料, 适用于热敏性或者易氧化物料的干燥,如生物制品、生物农药、酶制剂、电池材料等。系统采用密闭循环惰性气体做为干燥介质,通过控制系统内氧浓度,使物料在惰性环境中完成干燥,解决了有机溶剂易燃易爆有毒的问题,同时也避免物料在高温中发生氧化。
主要特点
●整机不锈钢材质,抗腐蚀性强,干燥系统采用快接口连接,方便拆卸清洗。
●彩色LCD触摸屏参数显示和设定:进风口温度/出风口温度/蠕动泵转速/风量/通针频率/氧浓度/冷凝温度/过滤差压/历史记录/历史曲线,两台设备通过485连接,实现一台设备控制两台设备。另外可选配485通信接口。
●不锈钢电加热系统,升温速度快。实时调控PID恒温控制技术,全温区控温准确,加热控温精度±1℃。
●高速离心雾化器,可变频调速,保证雾化液滴均一性。配备水冷装置,雾化器的使用寿命高。可拆卸式设计,方便清洗。
●干燥室内抛光处理,顶部设计有蜗壳热风风道,干燥效率更高。
●干燥室顶部配有照明系统,并且设计有开合式观察人孔。
●干燥室外壁,配有气动锤和无油空压机,有效降低内壁粉体吸附。
●配备有高效旋风分离器,提高粉体收率。并且配备了出料蝶阀,可实现连续运行。
●可调速蠕动上料系统,使用食品级蠕动管进料,减少接触污染。
●冷凝器采用螺旋式结构,溶剂回收率高。系统中加入创新技术,使用交换器,提高了冷凝效率,同时也提高了加热效率。
●干燥后的成品干粉,其颗粒度较均匀,95%以上的干粉在同一颗粒度范围。
●进气带有控制阀,系统根据设置的氧浓度,自动控制氮气通入量,降低了氮气的使用量。
●布袋除尘系统对系统进行除尘,透气效率高。压缩机制冷系统和硅油冷却进行除湿。并且对溶剂进行回收。
●运行保护功能:系统运行中会对氧浓度、管道压力、冷凝温度和过滤差压等参数进行全程监控,并且设计了自锁和互锁多重保护,安装有防爆机械泄压装置。
●关机保护功能:关机时只需按停止键,除风机外立即停止运行,保证设备不会因为误操作(强行关风机)而导致加热系统烧坏。
●设备由喷雾干燥主机和溶剂回收装置两个系统组成,模块化设计,方便开环和闭环喷雾干燥的切换。喷雾干燥机主机可以单独使用,只需要简单的改造。并预留循环水真空装置接口,后期可升级成真空低温喷雾干燥机。
技术参数
       名称
参数
闭路有机溶剂喷雾干燥机
控制系统 电源 AC 三相 380V/50HZ
操作界面 7寸彩色LCD触摸屏
控温方式 PID恒温控制,固态,变频器
干燥系统 干燥室,分离器,收集瓶,废料瓶,集液瓶
离心风机 风机功率:1.5KW,最大风速:4m³/min,风压:340mbar
干燥温度 加热器功率:10.5KW
温度采集:PT100
进风口:室温-250℃
出风口:室温-140℃
雾化器 离心式,带有水冷装置
雾化盘直径:50mm
转  速:18000-30000rpm/min(变频)
塔壁清理 自动气锤
空压机 功率:550W
蠕动泵 最大进料量:5L
过滤装置 布袋除尘器
冷凝装置 双级螺旋式不锈钢冷凝管
制冷方式 压缩机制冷
制冷温度 -20℃~室温
冷却方式 硅油冷却,
集液瓶 容量:5L
安全装置 采样泵 最大流量1.3L/min
电路保护装置 过载,漏电保护,通信异常等
氮气循环 输入压力0.2-0.4MPa,流量2-5L/min
氧气检测 量程范围:0-30%VOL,保护范围可设置
滤芯检测 量程范围:0-5kpa,保护范围可设置
防爆装置 大于0.05Mpa自动泄压
上海比朗仪器制造有限公司以“技术赋能科研,创新驱动产业”为使命,秉持“客户之上、服务为本”的经营理念。深耕冷冻干燥、喷雾干燥、光催化、高低温温度控制等领域。
我公司的产品先后在中科院、农科院、医科院等高等研究院所以及北京大学、上海交通大学、复旦大学、浙江大学、香港中文大学、香港理工大学等大专院校的国家重点实验室选用,并在上海张江药谷、苏州纳米科技园、泰州医药高新技术园区等都有广泛的应用,并远销欧美、日韩、中东、拉美等多个国家和地区。
上海市闵行区北松路588号7号楼5-6层
