细胞株/菌种
HEC-1-B Cells人子宫内膜腺癌细胞
HEC-1-B Cells
进口
ATCC、DSMZ、ECACC等品牌
HEC-1-B Cells人子宫内膜腺
"HEC-1-B Cells人子宫内膜腺癌细胞|有STR图谱
细胞别名:Hec-1-B; HEC-1B; Hec-1b; HEC1-B; HEC1B; Hec1B
传代比例:1:2-1:4(首次传代建议1:2)
生长特性:贴壁生长
细胞培养过程中,总是会出现各种意想不到的问题,一不留神就会全盘皆输。所谓细胞虐我千百遍,我待细胞如初恋。下面是贴壁细胞的保藏方法,希望对细胞培养初学操作者有所帮助:1)观察细胞状态:贴壁细胞密度达到85-90%,即可以细胞冻存形式进行保藏,拍照,记录细胞状态;2)细胞清洗:培养皿表面消毒后,转移至生物安全柜中,去除培养皿中培养,加入12mlPBS,轻轻摇晃培养皿清洗细胞,随后吸除PBS清洗;3)细胞消化:将2ml胰酶加入培养皿中,完全覆盖细胞,置于显微镜下观察(期间禁止摇晃培养皿),当细胞刚开始脱落时,立即转移至生物安全柜中,除去大部分胰酶,剩余约0.5ml胰酶,转移至培养箱内继续消化,每30秒肉眼观察细胞状态,至细胞成流沙状完全脱落,转移至生物安全柜中,加入12ml完全培养基,终止消化;4)细胞离心:将终止消化后的细胞悬吹打均匀,吸取至15ml离心管中,1000r/min(110g),离心3min;5)细胞冻存:离心后去除细胞上清,按照冻存细胞量5*10^5/ml,吸取冻存重悬细胞沉淀,吹打均匀后分装至相应的冻存管中,进行冻存;6)细胞保藏:冻存管做HAO标记,放至程序降温盒中,于4℃冰箱放置30min,转移至-80℃超低温冰箱过夜,将过夜后的冻存细胞转移至中保藏。
KYSE50 Cells;背景说明:食管鳞癌;男性;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:HMVEC细胞、OCI-Ly10细胞、EJ-1细胞
H2.35 Cells;背景说明:肝;SV40转化;雌性;BALB/c;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:LNT-229细胞、CCD1112Sk细胞、Karpas 299细胞
SNU-719 Cells;背景说明:胃癌;男性;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:HcerEpic细胞、P36细胞、Sp2/0-Ag14细胞
换液周期:每周2-3次
背景信息:该细胞是H.Kuramoto1968年分离的HEC-1-A细胞亚株。不同於HEC-A-1的是:该亚株在培养第135天到190天之间表现出稳定的生长周期,且重现扁平,与亲本细胞系相比更具铺路石式样。此外主要染色体组是亲本细胞的两倍。
产品包装:复苏发货:T25培养瓶(一瓶)或冻存发货:1ml冻存管(两支)
来源说明:细胞主要来源ATCC、ECACC、DSMZ、RIKEN等细胞库
细胞传代比例:对于有限细胞系,传代时以二、四、八或十六倍(传代比率分别是2、4、8和16)降低细胞密度,计算群体倍增数更容易(即分别是传代比率2对应1次倍增,4对应2次倍增,8对应3次倍增,16对应4次倍增);例如,一传八的培养物需要3次倍增才能达到原来相同的细胞密度。脆弱的或生长缓慢的细胞系通常一传二,而有活力的,生长快速的细胞系可以一传八,甚至一传十六。有些连续细胞系可一传五十或一传100。一旦细胞系变为连续细胞系(通常经过150次或200次倍增以上),细胞浓度是主要参数,培养浓度应降至10(4)/ml--10(5)/ml之间。可选择传代间隔合适的传代比率或稀释度,或许为1周或2周,同时要保证:细胞密度不可稀释过低,使其延迟期合理(在24小时以内),可重新进入生长周期;而且在下次传代前不进人平台期。
HUVEC-C[HUVEC] Cells;背景说明:脐静脉;内皮 Cells;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:N1S1细胞、M-07e细胞、Virginia Mason Research Center-Lung Cancer D细胞
HFLS-RA Cells;背景说明:关节;成纤维 Cells;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:Evsa-T细胞、J774 A.1细胞、RAW 264.7细胞
NCIH2122 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:3-1:4传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁生长;形态特性:淋巴母细胞;相关产品有:LN-382细胞、OVTOKO细胞、NCIH1581细胞
VAESBJ Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:3传代,每周2次;生长特性:贴壁生长;形态特性:上皮细胞样;相关产品有:ELD-1细胞、NCI-H322T细胞、MyLa2059细胞
物种来源:人源、鼠源等其它物种来源
形态特性:上皮细胞样
在实验室细胞培养过程中,细胞聚集是一个常见的问题,它可能会影响细胞的正常生长、实验结果的准确性等诸多方面。为了防止细胞聚集,科研人员通常会采用多种有效的方法。首先,合适的细胞培养容器表面处理至关重要。许多细胞培养瓶和培养皿会经过特殊的表面处理,例如用亲水性的聚合物涂层。减少细胞之间因为吸附在同一位置而聚集的可能性。酶处理也是常用的手段之一。在细胞消化传代过程中,使用适量的胰蛋白酶等酶试剂。胰蛋白酶能够分解细胞间的连接蛋白,使细胞彼此分离。但是,酶的浓度和处理时间需要严格把控。如果酶浓度过高或者处理时间过长,虽然细胞能够很好地分散,但可能会对细胞造成损伤,影响细胞的活性。以常见的哺乳动物细胞为例,一般使用0.25%的胰蛋白酶,在37℃下处理1-3分钟,就可以有效地将细胞分散开,同时又能保证细胞的健康状态。添加合适的试剂也是防止细胞聚集的有效策略。一些抗聚集剂如乙二胺四乙酸(EDTA)被广泛使用。EDTA能够螯合细胞培养液中的钙、镁离子,而这些离子是细胞间连接所依赖的重要成分。当它们被螯合后,细胞间的连接就会变弱,从而减少聚集。在细胞培养过程中,轻柔的操作也不容忽视。无论是在细胞的接种、换液还是转移过程中,避免剧烈摇晃或吹打。通过这些综合的方法,实验室能够更好地防止细胞聚集,为细胞系培养实验的成功提供保障。
COLO320HSR Cells;背景说明:该细胞1984年建系,源自一位33岁患有大肠腺癌男性经5-fu治疗后的腹水。;传代方法:1:2传代。3天内可长满。;生长特性:半贴壁生长;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:H2110细胞、SuDHL 4细胞、H2073细胞
NCI-H1581 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:每周换液2次。;生长特性:混合型;形态特性:上皮样;相关产品有:ROS1728细胞、NCI-SNU-C2A细胞、GBC-SD细胞
DF-1 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2传代;生长特性:贴壁生长;形态特性:成纤维母细胞样;相关产品有:H1184细胞、UPCI:SCC090细胞、NCIH727细胞
130-T Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:4传代,3-4天换液1次。;生长特性:贴壁生长;形态特性:梭型和大的多核细胞;相关产品有:G361-mel细胞、Pt-K2细胞、SUM 159PT细胞
Hs 746.T Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁或悬浮,详见产品说明书部分;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:SK_N_BE2C细胞、U87 MG细胞、Pt K2 (NBL-5)细胞
NPA 87 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁或悬浮,详见产品说明书部分;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:L-6TG细胞、32Dcl3细胞、Swiss 3T3细胞
N1E115 Cells;背景说明:神经母细胞瘤;雄性;A/J;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:ST-2细胞、Calu-6细胞、Kit225 K6细胞
HPF Cells;背景说明:肺;成纤维 Cells;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:2B4-L细胞、SVHUC细胞、Hepatoma-22细胞
Hu-P-T3 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2传代;生长特性:贴壁生长;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:OCM1细胞、NCI-H28细胞、526mel细胞
RWPE-1 Cells;背景说明:肿瘤抑制基因: p53 + [PubMed: 9214605] pRB + [PubMed: 9214605] 一位正常男性前列腺组织切片的周围区域的上皮细胞用单拷贝的人乳头瘤病毒的18(HPV-18)进行转化,建立了RWPE-1 (ATCC CRL-11609) 细胞株 [PubMed: 9214605]. 在三维Matrigel培养时,在雄激素作用下,RWPE-1细胞形成腺胞并向培养基中分泌PSA。[PubMed: 11170142]. 当与Matrigel或基质细胞混合注射雄性裸鼠时,RWPE-1细胞也能形成腺胞[PubMed: 11304724] 并产生PSA。 来源于RWPE-1的细胞再用Kirstin鼠类肿瘤病毒转染Ki-ras基因,建立了能成瘤的RWPE-2细胞株(ATCC CRL-11610) [PubMed: 9214605] 和 RWPE2-W99 (ATCC CRL-2853) 细胞株。 另外,用N--N-(MNU)处理RWPE-1,建立了一系列模拟前列腺癌进程中不同时期的成瘤细胞株。 它们是 WPE1-NA22 (ATCC CRL-2849), WPE1-NB14 (ATCC CRL-2850, WPE1-NB11 (ATCC CRL-2851) 和 WPE1-NB26 (ATCC CRL-2852) 细胞株。 据提供者报道,RWPE-1 细胞株(ATCC CRL-11609)经过检测,乙肝、丙肝、人免疫缺陷病毒都呈阴性。;传代方法:1:3传代,2-3天传一代。;生长特性:贴壁生长;形态特性:上皮细胞;相关产品有:NCI-H2073细胞、EFM192A细胞、TE3细胞
SKGT2 Cells;背景说明:胃底癌;男性;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:Hs 895 T细胞、SK LU 1细胞、TE 32细胞
COLO 741 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2传代;生长特性:贴壁生长;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:NCI-H820细胞、hs 68细胞、LA-795细胞
NPC-TW 039 Cells;背景说明:鼻咽癌;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:Leghorn Male Hepatoma cell line细胞、LLC PK1细胞、CAL51细胞
NPA-87 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁或悬浮,详见产品说明书部分;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:RC92A细胞、H-4细胞、SUPT-1细胞
DMS273 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁或悬浮,详见产品说明书部分;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:CF PAC-1细胞、CC-LP-I细胞、P-815细胞
RPMI1788 Cells;背景说明:B淋巴细胞;EBV转化;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:悬浮;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:NCI-H1436细胞、UM-UC14细胞、NCI-H1436细胞
CNLMG-B5537SKIN Cells;背景说明:成纤维 Cells;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:UPCI:SCC90细胞、L 540细胞、SK-N-BE2细胞
Abcam A-549 LRG1 KO Cells(提供STR鉴定图谱)
Abcam U-87MG SQSTM1 KO Cells(提供STR鉴定图谱)
BayGenomics ES cell line CSG180 Cells(提供STR鉴定图谱)
BayGenomics ES cell line RRT670 Cells(提供STR鉴定图谱)
BayGenomics ES cell line YTC556 Cells(提供STR鉴定图谱)
CHO Pro-4 MtxRI OuaR-6-3 Cells(提供STR鉴定图谱)
DA02398 Cells(提供STR鉴定图谱)
Flo Tel Cells(提供STR鉴定图谱)
GM09415 Cells(提供STR鉴定图谱)
NCIH1651 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:3-1:8传代,每周换液2次;生长特性:贴壁生长;形态特性:上皮细胞;相关产品有:KG-1细胞、HuT 78细胞、NCIH1792细胞
SUNE-1 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁或悬浮,详见产品说明书部分;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:D10G41细胞、SCC 15细胞、Hs822T细胞
H9c2(2-1) Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2传代;生长特性:贴壁生长 ;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:MFE296细胞、PLCPRF5细胞、HCC0044细胞
HLEC-SRA 01/04 Cells;背景说明:晶状体;上皮细胞;SV40转化;男性;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:Hs675细胞、Asian Medical Center-Head and Neck cancer-8细胞、Hs940.T细胞
NCIH1650 Cells;背景说明:该细胞是从一名27岁白人男性(10年烟龄)支气管肺泡癌患者的胸腔积液中分离得到的。;传代方法:1:4-1:6传代;2-3天换液1次。;生长特性:贴壁生长;形态特性:上皮细胞样;相关产品有:MUTZ1细胞、Anip973细胞、32Dc3细胞
Hep II Cells;背景说明:最初认为这个细胞源自喉上皮癌,但随后通过同功酶分析、HeLa标记染色体和DNA指纹分析发现,起源细胞已被HeLa污染。 角蛋白免疫过氧化物酶染色阳性。;传代方法:1:2传代;生长特性:贴壁生长;形态特性:上皮细胞样;相关产品有:NCIH1581细胞、Anglne细胞、MHCCLM3细胞
SKNBE2 Cells;背景说明:1972年11月从一们多次化疗及放疗的扩散性神经母细胞瘤患儿骨髓穿刺物中建立了SK-N-BE(2)神经母细胞瘤细胞株。 该细胞显示中等水平的多巴胺-β-羟基酶活性。 有报道称SK-N-BE(2)细胞的饱和浓度超过1x106细胞/平方厘米。细胞形态多样,有的有长突触,有的呈上皮细胞样。 细胞会聚集,形成团块并浮起;传代方法:1:2传代;生长特性:贴壁生长;形态特性:上皮细胞样;相关产品有:PGBE1细胞、C26细胞、DHL-2细胞
SO-RB50 Cells;背景说明:视网膜母细胞瘤;女性;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:悬浮;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:U118-MG细胞、NP69SV40T细胞、H-660细胞
NCI-H2171 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:3-4天换液1次。;生长特性:悬浮生长;形态特性:聚团悬浮;相关产品有:AN3细胞、Walker/LLC-WRC 256细胞、RCK8细胞
Pt K1 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁或悬浮,详见产品说明书部分;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:Ly18细胞、PZ-HPV-7细胞、H2452细胞
SEG1 Cells;背景说明:食管腺癌;胸腔积液转移;男性;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:NCI H929细胞、MDA-435细胞、Jurkat E6细胞
H1672 Cells;背景说明:小细胞肺癌;男性;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:MIHA细胞、H-1437细胞、HS-695T细胞
SNU16 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:3-4天换液1次。;生长特性:悬浮聚集;形态特性:上皮细胞;相关产品有:CAL39细胞、FL 62891细胞、RIN14B细胞
BayGenomics ES cell line BGC390 Cells(提供STR鉴定图谱)
SMMC-7721 Cells;背景说明:用Northernblot方法,未能检测到细胞中1.3kbLFIRE-1/HFREP-1mRNA的表达。;传代方法:1:3传代,2-3天换液一次;生长特性:贴壁生长;形态特性:上皮样;相关产品有:CCD841CoN细胞、NCIH1651细胞、L Wnt-3A细胞
GPS Cells(提供STR鉴定图谱)
HAP1 PNPLA2 (-) 3 Cells(提供STR鉴定图谱)
CCD-112 CoN Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁或悬浮,详见产品说明书部分;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:266 Bl细胞、H211细胞、Panc-02细胞
H-526 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:每周换液2-3次。;生长特性:悬浮生长 ;形态特性:上皮细胞;相关产品有:HMEC-1细胞、GM05384细胞、Mono-Mac-1细胞
PE CA PJ34 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2传代;生长特性:贴壁生长;形态特性:上皮样;相关产品有:H-716细胞、H-2286细胞、U-hth74细胞
MUTZ3 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:3传代;生长特性:悬浮生长;形态特性:淋巴母细胞;相关产品有:Vero-76细胞、HCC202细胞、HUCCT1细胞
SW 839 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2传代;生长特性:贴壁生长 ;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:EL 4细胞、TT细胞、FU-97细胞
FHL-124 Cells;背景说明:晶状体上皮;自发永生;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:SK-MEL3细胞、SkChA-1细胞、LUDLU1细胞
CHO-S Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁或悬浮,详见产品说明书部分;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:OPM-2细胞、NTera2 cl.D1细胞、KMB17细胞
WI 38 Cells;背景说明:LeonardHayflick建系;有限传代细胞系;寿命为50±10代(倍增时间24h);来自妊娠3个月的正常胚胎肺组织。该细胞系是第一个用于人制备的人二倍体细胞;培养基中添加TNFα可以加快细胞生长。;传代方法:1:2-1:4传代;2-3天换液1次;生长特性:贴壁生长;形态特性:成纤维细胞样;相关产品有:GM-346细胞、MOLT-4细胞、Okayama University Medical School-27细胞
HT22 Klf9/Klf13 double KO Cells(提供STR鉴定图谱)
KSCBi008-A Cells(提供STR鉴定图谱)
MPM176 Cells(提供STR鉴定图谱)
NYSCFi001-D Cells(提供STR鉴定图谱)
riPSC05 Cells(提供STR鉴定图谱)
Tn5B-40 Cells(提供STR鉴定图谱)
UFCVM Crocodylus porosus skeletal muscle Cells(提供STR鉴定图谱)
HAP1 SLC7A6 (-) Cells(提供STR鉴定图谱)
T-98G Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:按1:3传代;生长特性:贴壁生长;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:COLO 320DM细胞、TC7细胞、MV-522细胞
Hs445 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁或悬浮,详见产品说明书部分;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:SK-RC-39细胞、CAL85-1细胞、CEM-C1细胞
HFTF Cells;背景说明:胚胎;眼;成纤维 Cells;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:HeLa细胞、AX-Mel细胞、NCIH1048细胞
RA-FLSs Cells;背景说明:关节;成纤维 Cells;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:HCC0044细胞、ZR75-30细胞、L6细胞
AR42J Cells;背景说明:在肾上腺皮质激素刺激下可诱导出外分泌活性,并伴有广泛的内质网重构。;传代方法:消化3-5分钟。1:2。3天内可长满。;生长特性:贴壁生长;形态特性:上皮样;相关产品有:COR-L88细胞、TI-73细胞、HeLa S 3细胞
138 MG Cells;背景说明:星形细胞瘤;男性;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:HCC-9724细胞、A-204细胞、C2BBe1细胞
CT26WT Cells;背景说明:CT26细胞是被N-亚硝基-N-甲基脲烷(NNMU)诱导得到的未分化的小鼠结肠癌细胞,该细胞的一个克隆形成的细胞系被命名为CT26.WT。CT26.WT被逆转录病毒载体LXSN稳定转化形成了一个致死性的亚克隆CT26.CL25,这一病毒载体含有lacZ基因、编码肿瘤相关抗原(TAA)和beta半乳糖苷酶。CT26.WT和CT26.CL25细胞在小鼠中生长速度和致死率都很相似,不同的是CT26.CL25细胞可以表达肿瘤相关抗原和beta半乳糖苷酶,因此这两株细胞可以联合用于免疫治疗和宿主免疫反应的研究。 ;传代方法:1:4-1:10传代,2-3天换液1次。;生长特性:贴壁生长;形态特性:成纤维细胞;相关产品有:RAW-264.7细胞、hRMECs细胞、P3JHR-1细胞
Hs600T Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:3传代,2-3天换液1次。;生长特性:贴壁生长;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:SNK1细胞、Hs832T细胞、U20-S细胞
B4G12 Cells;背景说明:角膜;内皮细胞;SV40转化;女性;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:MUM2B细胞、PCI:SG231细胞、Hs-578Bst细胞
Psi2 DAP Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁或悬浮,详见产品说明书部分;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:NCIH128细胞、A9(Hamprecht)细胞、ML2细胞
130T Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:4传代,3-4天换液1次。;生长特性:贴壁生长;形态特性:梭型和大的多核细胞;相关产品有:L 132细胞、HuPT4细胞、F81细胞
RN-c Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁或悬浮,详见产品说明书部分;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:BSC-1细胞、X63细胞、NTERA-2细胞
COLO_320DM Cells;背景说明:该细胞可产生5-羟色胺、去甲、、ACTH和甲状旁腺素。角蛋白、波形蛋白弱阳性。培养条件: RPMI 1640  10%FBS;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:悬浮+贴壁;形态特性:淋巴细胞;相关产品有:HANK-1细胞、SUDHL-8细胞、H22细胞
C38 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2传代;生长特性:贴壁生长;形态特性:上皮细胞样;相关产品有:SUDHL1细胞、NCI-H441-4细胞、RBL 2H3细胞
SV40-T2 Cells(提供STR鉴定图谱)
NCI-H1048 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:3-1:8传代;;生长特性:贴壁生长;形态特性:上皮细胞样;相关产品有:TE 85.T细胞、CMT 167细胞、RAG细胞
H1155 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:每周换液2-3次。;生长特性:悬浮生长;形态特性:上皮细胞;相关产品有:HM细胞、C32 [Human melanoma]细胞、NCIH526细胞
COLO 679 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2传代;生长特性:贴壁生长 ;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:CAOV4细胞、BHK 21细胞、NCIH2066细胞
SK-N-BE(1) Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁或悬浮,详见产品说明书部分;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:AZ-521细胞、NOR-10细胞、RAMOS2G64C10细胞
WC00059 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁或悬浮,详见产品说明书部分;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:GM01232细胞、LTEPa2细胞、NCI H157细胞
MDAMB157 Cells;背景说明:该细胞源自一位患有乳腺髓样癌的44岁黑人女性,表达WNT7B癌基因,细胞与细胞边界处有细胞桥粒、微绒毛、张力细丝。;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁生长;形态特性:上皮样;相关产品有:MRC-V细胞、H-596细胞、no-11细胞
OSC19 Cells;背景说明:舌鳞癌;男性;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:BL-6细胞、SEG-1细胞、SU86_86细胞
L-5178-Y Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁或悬浮,详见产品说明书部分;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:Clone 929细胞、MD Anderson-Metastatic Breast-330细胞、GM03569D细胞
H295R-S1 Cells;背景说明:肾上腺皮质癌;女性;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:AU565细胞、AN3-CA细胞、HEK-2细胞
NR8383.1 Cells;背景说明:NR8383(正常大鼠,1983年8月3日)来源于肺灌洗时的正常大鼠肺泡巨噬细胞。细胞在gerbil肺细胞连续培养液存在下培养了大约8-9个月。随后,不再需要外源生长因子。通过有限稀释法从单个细胞克隆并亚克隆NR8383细胞,并三次用软琼脂亚克隆。细胞表现出巨噬细胞的特性,吞噬酵母多糖和铜绿,非特异性脂酶活性,Fc受体,氧化降解;分泌IL-1,TNFbeta和IL-6,可重复地响应外源生长因子。NR8383细胞响应博莱霉素,分泌TGFbeta前体。在博莱霉素刺激下,TGFbe;传代方法:1:2传代;生长特性:半贴壁生长;形态特性:巨噬细胞;相关产品有:NCIH520细胞、CAKI 2细胞、SW 954细胞
GM03320 Cells;背景说明:该细胞是1967年4月由NicholsWW,LeeJ和DwightS建立,来源于一名13月龄白人男婴腹部肿块,临床诊断为神经母细胞瘤,伴有极少部位的类器官样分化。;传代方法:1:2传代;生长特性:贴壁生长;形态特性:存在两种细胞类型,小的神经母细胞样细胞和大的透明成纤维样细胞;相关产品有:SK.OV.3细胞、Stanford University Pediatric T-cell line 1细胞、293细胞
P3HR-1 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:每2-3天换液;生长特性:悬浮生长 ;形态特性:淋巴母细胞样;相关产品有:CA-OV-3细胞、Hep 3B2.1-7细胞、BT-549细胞
JB-6 Cl 30 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2传代;生长特性:贴壁生长;形态特性:上皮样;相关产品有:P-815细胞、SK-ES细胞、UMNSAH/DF-1细胞
PL45 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2传代;生长特性:贴壁生长;形态特性:上皮样;相关产品有:H3396细胞、Panc04.03细胞、QBC(939)细胞
BayGenomics ES cell line RRR804 Cells(提供STR鉴定图谱)
BayGenomics ES cell line YTA238 Cells(提供STR鉴定图谱)
iBMK Atg5-/- 7.2B3 Cells(提供STR鉴定图谱)
PCRP-NCOA3-1B9 Cells(提供STR鉴定图谱)
HyCyte INS-1 KO-rHnf4a Cells(提供STR鉴定图谱)
HPSI0514i-aomr_5 Cells(提供STR鉴定图谱)
南昌全亮科技有限公司通过建立符合世界级标准的细胞库,提升了国内外细胞科学的研究水平。以下是南昌全亮科技有限公司的几个关键特点和贡献: 国际标准与先进技术:公司采用了国际领先的细胞培养技术和设备,确保细胞资源的高质量和稳定性,这是科学研究中不可或缺的基础。 服务范围广泛:公司服务覆盖国内外的科研机构和高校,为微生物实验室提供关键的细胞资源,支持从基础科学到应用研究的广泛领域。 质量与认证:坚持高标准的质量控制,确保出库细胞无菌、无污染,且具有清晰的背景信息、低代次、高活性、快速复苏、强传代能力,以及全面的售后服务,这些都直接关系到实验的可靠性和重复性。 科研与应用支持:通过提供高质量的细胞系,南昌全亮科技不仅助力基础科学探索,还在药物研发、疾病模型构建等应用研究中发挥了重要作用,推动了医学和生物技术的进步。 未来展望:公司致力于扩大细胞库的规模和影响力,以更好地满足全球科研工作者对细胞资源日益增长的需求,展现出其在促进科学创新和国际合作中的长远视野。 南昌全亮科技有限公司的成功在于其对质量的坚持、对客户需求的敏感响应,以及在细胞生物学领域不断追求卓越的承诺,这些都为科研界提供了坚实的支持和保障。
江西省南昌市红谷滩区青原山路1106号
