细胞株/菌种
Hep-G2 Cells人肝癌细胞|有STR图谱
Hep-G2 Cells|STR
进口
ATCC、DSMZ、ECACC等品牌
Hep-G2 Cells人肝癌细胞|有
"Hep-G2 Cells人肝癌细胞|有STR图谱
细胞别名:HEP-G2; Hep G2; HEP G2; HepG2; HEPG2
传代比例:1:2-1:4(首次传代建议1:2)
生长特性:贴壁生长
悬浮细胞不容易转染:悬浮细胞是指细胞生长不依赖支持物表面,在培养中呈悬浮状态生长,如淋巴细胞。在实验室经常会遇到悬浮细胞的转染,其和贴壁细胞转染还是有很大不同的。目前大多数实验室用的是脂质体类的转染试剂,脂质体转染是基于电荷吸引原理,先形成脂质体-DNA复合物,散布在细胞周围,然后通过细胞的内吞作用,将目的基因导入细胞内,而脂质体复合物与贴壁细胞的接触机会比悬浮细胞GAO出很多倍,所以,脂质体转染时悬浮细胞的转染效率要明显低于贴壁细胞。其次,脂质体试剂的毒性较大,这就使得悬浮细胞的转染更为困难了。另外,悬浮细胞不易培养,易死亡,也给细胞转染造成了一定的困难。为了提GAO悬浮细胞的转染效率,可以使用非脂质体的转染试剂,如纳米材料的。也可以使用电转染方法,针对悬浮细胞等难转染细胞还是挺不错的,电击对细胞有一定的损伤,ZuiHAO选用具有细胞膜修复功能的电转染试剂,可以将电击对细胞的伤害降到Zui低,悬浮细胞不易转染,选对试剂及良HAO的细胞培养环境才是关键。
GM03569B Cells;背景说明:该细胞是由绵羊红细胞免疫的BALB/c小鼠脾细胞和P3X63Ag8骨髓瘤细胞融合得到的。该细胞不分泌免疫球蛋白,对20μg/ml的8-氮鸟嘌呤有抗性,对HAT比较敏感;该细胞可以作为细胞融合时的B细胞组分用于制备杂交瘤;鼠痘病毒阴性。;传代方法:1:2传代;生长特性:悬浮生长;形态特性:淋巴母细胞样;圆形;相关产品有:NCI-H1819细胞、HCC1588细胞、MOLT 3细胞
LIXC-002 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:3传代,3-4天传1次;生长特性:贴壁生长;形态特性:上皮细胞样;相关产品有:B4G12细胞、MRC9细胞、M059J细胞
H.Ep.-2 Cells;背景说明:最初认为这个细胞源自喉上皮癌,但随后通过同功酶分析、HeLa标记染色体和DNA指纹分析发现,起源细胞已被HeLa污染。 角蛋白免疫过氧化物酶染色阳性。;传代方法:1:2传代;生长特性:贴壁生长;形态特性:上皮细胞样;相关产品有:SNU-886细胞、PLA802细胞、BT-B细胞
换液周期:每周2-3次
背景信息:是一种人肝癌细胞系,是来自15岁男性白人的组织,该患者患有高度分化的肝细胞癌;Hep G2细胞形态为上皮细胞样,模式染色体数为55;Hep G2细胞在免疫抑制小鼠中不致瘤。
产品包装:复苏发货:T25培养瓶(一瓶)或冻存发货:1ml冻存管(两支)
来源说明:细胞主要来源ATCC、ECACC、DSMZ、RIKEN等细胞库
细胞系( line)指原代细胞培养物经首次传代成功后所繁殖的细胞群体。 也指可长期连续传代的培养细胞。(由此便引申出了后来的有限细胞系(FinieLine)、无限细胞系(InfinieLine)),因此,细胞系狭义的是指可连续传代的细胞(定环境下口语和书面语都使用),广义是指可传代的细胞。肿瘤细胞系多由癌瘤建成,多呈类上皮型细胞,常已传几十代或百代以上,并具有不死性和异体接种致瘤性,丧失接触抑制能力。国际上美、英和日本等国已建有细胞库;美国已有美国标准细胞库或细胞银行(AC)和人遗传突变细胞库(HGMR)、细胞衰老细胞库(CAR)等,其中AC不仅是美国也世界大的细胞库。细胞系建立要求:什么样的体外培养群可被认可为己鉴定的细胞,视具体情况而定,无统一规定。对于用作原代培养的细胞只要供体均一,取材部位及组织种类等条件稳定即可,如用做长期培养,别是反复传代的细胞,常需做如下说明:组织来源:细胞供体所属物种,来自人体或者动物;个体性别、年龄;取材的器官或组织。如系肿瘤组织,应说明临床和病理诊断,以及病历号等。细胞生物学检测:了解细胞一般和殊的生物学性状,如细胞一般形态,异结构,细胞生长曲线和分裂指数,倍增时间,接种率等。如为肿瘤细胞,为说明来源于原肿瘤组织并保持恶性,须做软琼脂培养,异体接种致瘤和对正常组织侵润力等实验。培养条件和方法;应说明细胞系(或株)适应的生存环境,即指明使用的培养基、血清种类、用量以及适宜PH值。
MuM-2C Cells;背景说明:脉络膜;黑色素瘤;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:Hs688(A)T细胞、Calu6细胞、OV2008细胞
MDA-415 Cells;背景说明:这株细胞表达WNT7B癌基因。8168088].带瘤患者来自巴拉圭,虽然填报的是白人,但细胞表型存在G6PDA型,显示其属于混血。细胞株形成平展延伸的上皮细胞样,在电镜下呈现结节,伴随着延伸的微管和微板。不容易用胰酶消化。;传代方法:消化5-10分钟。1:2。4-5天长满。;生长特性:贴壁生长;形态特性:上皮细胞;相关产品有:HUVEC细胞、Mouse INsulinoma 6细胞、C22 (Clara)细胞
HOS-143B Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2—1:5传代;每周换液2-3次;生长特性:贴壁生长;形态特性:混合型;相关产品有:DSL6A/C1细胞、SK_N_FI细胞、RCCJF细胞
SU86-86 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2传代;;生长特性:贴壁生长;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:H-4细胞、S3 HeLa细胞、UPCI:SCC090细胞
物种来源:人源、鼠源等其它物种来源
形态特性:上皮细胞样
活细胞:通常具有透亮的外观、完整的细胞膜,以及清晰可见的细胞核和细胞质内的细胞器。对于贴壁细胞,活细胞能够牢固地贴附在培养皿或培养瓶上。死细胞:则呈现暗淡无光、细胞膜可能碎裂的状态,且无法有效贴壁(对于贴壁细胞而言)。悬浮细胞死细胞则可能表现出膜碎裂、内容物外泄等现象。不同类型的细胞具有特定的生长形态,如成纤维型细胞呈细长形状并附着在基质上生长,上皮型细胞呈多边形等。观察细胞是否保持其特有的生长形态也是判断细胞状态的重要依据。细胞培养员应及时记录细胞培养过程中的关键数据,包括细胞形态、染色结果、生长速度等。建立完善的数据记录系统,有助于追踪细胞状态的变化,并为后续分析提供依据。
H2135 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁或悬浮,详见产品说明书部分;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:HCC-1143细胞、Pa14C细胞、OCI-Ly19细胞
GES1 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2传代;生长特性:贴壁生长;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:HEK293FT细胞、Hs832.Tc细胞、MG-HU-3细胞
NCI-BL2141 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁或悬浮,详见产品说明书部分;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:UO31细胞、H3255_DA细胞、HO8910/PM细胞
OCLY8 Cells;背景说明:弥漫大B淋巴瘤;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:悬浮;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:PF-382细胞、Hs940T细胞、U251MG细胞
NL20 Cells;背景说明:支气管上皮细胞;SV40转化;女性;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:RIN m5F细胞、MLFC细胞、LTEP-sm 1细胞
HL-60 Cells;背景说明:该细胞由CollinsSJ从一位患有急性早幼粒细胞性白血病的36岁白人女性的外周血中分离建立;可自发分化,或在盐、次黄嘌呤、佛波醇肉豆蔻酸(PMA,TPA)、DMSO(1%to1.5%)、D和视黄酸的刺激下发生分化;PMA刺激后可分泌TNF-α。该细胞具有吞噬活性和趋化反应,癌基因myc阳性,表达补体受体和FcR。;传代方法:维持细胞浓度在1×105-1×106/ml,每2-3天换液1次。;生长特性:悬浮生长;形态特性:髓母细胞样;相关产品有:Panc-813细胞、CX-1细胞、KNS62细胞
NCIH1963 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:每周换液2次。;生长特性:悬浮生长;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:C1498细胞、NR-8383细胞、ES2细胞
P560 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁或悬浮,详见产品说明书部分;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:HuT-78细胞、H889细胞、OVCAR-10细胞
MIA-PaCa-2 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2传代;;生长特性:贴壁生长;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:Dakiki细胞、HSC3细胞、HCPEpiC细胞
SEM Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁或悬浮,详见产品说明书部分;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:LTEP-a2细胞、OC-3-VGH细胞、WM115细胞
MMAc-SF Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2传代;生长特性:贴壁生长;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:HEB细胞、Kit-225-K6细胞、MB157细胞
NCI-H1355 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:每周换液2次。;生长特性:悬浮生长;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:NCI-H1618细胞、COLO-1细胞、T 24细胞
OP9 Cells;背景说明:骨髓基质;C57BL/6 x C3H;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:SNU354细胞、P3X63 Ag8细胞、HCC-1187细胞
M109 Cells;背景说明:肺癌;BALB/c;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:JAR细胞、RGC5细胞、Hs895.T细胞
P30 OHK Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:10^5 cells/60mm dish;生长特性:悬浮生长;形态特性:淋巴母细胞;相关产品有:Ly1细胞、M-1细胞、SK-MEL-31细胞
HMC Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2传代;生长特性:贴壁生长;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:CEM-CCRF (CAMR)细胞、624 MEL细胞、GM2132细胞
LS 174 T Cells;背景说明:LS 174T是LS 180 (ATCC CL 187)结肠腺癌细胞株的胰蛋白酶化变种。 它比亲本更易传代,象LS 180一样生成大量的癌胚抗原(CEA)。 电镜研究表明有丰富的微丝和细胞质粘液素液泡。 直肠抗原3阳性。 p53抗原表达阴性,但mRNA表达阳性。 与ATCC CL-187来源于同一个肿瘤。LS 174T细胞角蛋白染色阳性。 癌基因c-myc, N-myc, H-ras, N-ras, Myb, 和 fos的表达呈阳性。 癌基因k-ras和sis的表达未做检测。;传代方法:1:2传代;生长特性:贴壁生长;形态特性:上皮样;相关产品有:WILL2细胞、HepG2-luc细胞、MPP89细胞
Abcam HCT 116 ROCK1 KO Cells(提供STR鉴定图谱)
AG08183 Cells(提供STR鉴定图谱)
BayGenomics ES cell line GST070 Cells(提供STR鉴定图谱)
BayGenomics ES cell line XB134 Cells(提供STR鉴定图谱)
BmSG-SWU1 Cells(提供STR鉴定图谱)
CMM9 Cells(提供STR鉴定图谱)
DA03636 Cells(提供STR鉴定图谱)
DA06180 Cells(提供STR鉴定图谱)
GM00713 Cells(提供STR鉴定图谱)
DU_145 Cells;背景说明:DU 145 是从一位有3年淋巴细胞白血病史的前列腺癌患者的脑部转移灶中建立的。该细胞系未检测到激素敏感性,酸性酶阳性,单个的细胞可在软琼脂中形成集落。对此细胞和原始肿瘤的亚显微结构分析可见微绒毛、微丝、细胞桥粒、线粒体、发达的高尔基体和异质溶酶体。该细胞不表达前列腺抗原。;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:上皮细胞样;相关产品有:ETCC-007细胞、FT-293细胞、RCC 7860细胞
NCIH1975 Cells;背景说明:这株细胞于1988年七月建株。组织提供者是一位非吸烟人士。;传代方法:消化3-5分钟。1:2。3天内可长满。;生长特性:贴壁生长;形态特性:上皮细胞样;相关产品有:SW 480细胞、Tb 1 Lu细胞、ME-1 [Human leukemia]细胞
HuT-102 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:3传代,2-3天传一代;生长特性:悬浮生长 ;形态特性:圆形;淋巴母细胞样;相关产品有:102PT细胞、SK-UT-1细胞、P3-X63Ag8细胞
HSC-6 Cells;背景说明:口腔鳞癌;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:PC3M-2B4细胞、OVCAR.8细胞、Ca Ski细胞
RPTEC/TERT1 Cells;背景说明:肾;近端小管上皮;HGNC-TERT转化;男性;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:PTK-2细胞、H1819细胞、NT2细胞
OVCAR5 Cells;背景说明:卵巢癌;腹水转移;女性;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:SK-NSH细胞、C3H10T1/2 clone8细胞、H524细胞
OE21 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2传代;生长特性:贴壁生长;形态特性:上皮样;相关产品有:NCI-H508细胞、ECV304细胞、H64细胞
HCET Cells;背景说明:角膜上皮细胞;Ad-SV40转化;女性;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:NCI H295R细胞、FM88细胞、EA.hy 926细胞
MBT-2 Cells;背景说明:膀胱移行细胞癌;C3H/He;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:HEY-A8细胞、HT-1376细胞、EC109细胞
AE1201 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁或悬浮,详见产品说明书部分;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:COLO 357细胞、WM-266-mel细胞、MM1S细胞
Hepa 1-6 Cells;背景说明:此细胞株源自C57/L小鼠中引发的BW7756肝癌;表达AFP、α1抗胰蛋白酶、淀粉酶;鼠痘病毒阴性。此细胞可以在无血清的培养基中繁殖,培养基成分是:DMEM,75%;Waymouth'sMAB87/3培养基,25%。添加3x10-8M。;传代方法:1:2传代;生长特性:贴壁生长;形态特性:上皮样;相关产品有:H-2122细胞、UCH-1细胞、OCM1细胞
HCC9204 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁或悬浮,详见产品说明书部分;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:BEL 7402细胞、RKO_AS45细胞、Roswell Park Memorial Institute 7666细胞
Hs 766 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2—1:8传代,每周换液2—3次;生长特性:贴壁生长;形态特性:上皮细胞;相关产品有:SUM52PE细胞、A172细胞、HF-91细胞
2F11-E10 Cells(提供STR鉴定图谱)
HIC Cells;背景说明:小肠癌;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:hA549细胞、GP2d细胞、SF 763细胞
GM22786 Cells(提供STR鉴定图谱)
HAP1 MMP24 (-) 1 Cells(提供STR鉴定图谱)
COLO-829 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:3-1:6传代,2-3天换液1次。;生长特性:贴壁生长;形态特性:成纤维细胞;相关产品有:A-10细胞、SW48细胞、CA 46细胞
CPA 47 Cells;背景说明:肺血管;内皮 Cells;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:HCC1954-BL细胞、CEM T4细胞、FHL-124细胞
TE3A Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁或悬浮,详见产品说明书部分;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:U266B1细胞、HOSEpiC细胞、A172细胞
CAL85-1 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁或悬浮,详见产品说明书部分;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:COLO-684细胞、GM03569D细胞、SGC-7901/DDP细胞
746T Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁或悬浮,详见产品说明书部分;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:MNNG-HOS (Cl#5)细胞、PC3M-2B4细胞、VM-CUB1细胞
SK MEL 5 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:3-1:6传代,2-3天换液1次。;生长特性:贴壁生长;形态特性:星形的;相关产品有:OVCA 420细胞、AKR细胞、Case 3细胞
RC-2 Cells;背景说明:来源于日本人的肾脏肿瘤细胞。 可以移植到裸鼠。;传代方法:1:2传代;生长特性:贴壁生长;形态特性:上皮细胞样;相关产品有:HR-1细胞、HPDE细胞、OKT3细胞
TGHAVSMC Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁或悬浮,详见产品说明书部分;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:HCC70细胞、Hs839.T细胞、Raji细胞
HQ00324 Cells(提供STR鉴定图谱)
KCL038 Cells(提供STR鉴定图谱)
MGR3 Cells(提供STR鉴定图谱)
NK-NJ Cells(提供STR鉴定图谱)
RB [Human LGMD2B myoblast] Cells(提供STR鉴定图谱)
Ubigene HEK293T METTL1 KO Cells(提供STR鉴定图谱)
WS4corr Cells(提供STR鉴定图谱)
HAP1 TSSK4 (-) 1 Cells(提供STR鉴定图谱)
SU.86.86 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2传代;;生长特性:贴壁生长;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:D6P2T细胞、U031细胞、IMR90细胞
C-4-I Cells;背景说明:宫颈鳞癌;女性;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:Capan2细胞、beta-TC6细胞、Jijoye细胞
HeLa S3 Cells;背景说明:该细胞是1955年由PuckTT,MarcusPI和CieciuraSJ建系的,含HPV-18序列;角蛋白阳性;可用于与染色体突变、细胞营养、集落形成相关的哺乳动物细胞的克隆分析。;传代方法:1:2传代;生长特性:贴壁生长;形态特性:上皮样;相关产品有:NCI-H82细胞、H676B细胞、Mink细胞
MSF Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁或悬浮,详见产品说明书部分;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:H2227细胞、U87-MG细胞、Panc 10.05细胞
BE(2)M-17 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁或悬浮,详见产品说明书部分;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:P3X63 AG8-653细胞、GM00637B细胞、50.B1细胞
Ontario Cancer Institute-Acute Myeloid Leukemia-3 Cells;背景说明:急性髓系白血病;男性;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:悬浮;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:SNU-869细胞、SK-Col-1细胞、D341细胞
RBMVEC Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁或悬浮,详见产品说明书部分;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:DoTc2 4510细胞、G401细胞、IPLB-SF-21-AE细胞
Roswell Park Memorial Institute 1788 Cells;背景说明:B淋巴细胞;EBV转化;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:悬浮;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:EM3细胞、SGC7901/DDP细胞、C3H10T1/2细胞
H2030 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:3-1:4传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁生长;形态特性:上皮细胞样;相关产品有:Molm14细胞、CALU1细胞、L 1210细胞
H-719 Cells;背景说明:小细胞肺癌;骨髓转移;女性;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:半贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:Caki2细胞、H1155细胞、HuT 102细胞
OPM2 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2传代;生长特性:悬浮生长;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:KP-N-YN细胞、SKRC 39细胞、RSC-364细胞
OsACL Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:5-1:10传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁生长;形态特性:成纤维细胞;相关产品有:Instituto Biologico-Rim Suino-2细胞、LU65细胞、SUM-159-PT细胞
H-1836 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:每周换液2-3次。;生长特性:悬浮生长;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:Colo699细胞、BJ [Human fibroblast]细胞、SK-N-AS细胞
MUVEC Cells;背景说明:脐静脉;内皮 Cells;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:SCC-25细胞、MOLT-3细胞、SNB19细胞
SUPB-15 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2传代。3天内可长满。;生长特性:悬浮生长;形态特性:淋巴母细胞;相关产品有:CCD-841-CoN细胞、HCT-8细胞、NCI-H446细胞
STAN200i-444C1 Cells(提供STR鉴定图谱)
RT4P Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:4传代,每周2-3次。;生长特性:贴壁生长;形态特性:多角 ;相关产品有:Hep 3B2细胞、DMS153细胞、FRhK-4细胞
OCI-LY-3 Cells;背景说明:弥漫大B淋巴瘤;男性;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:悬浮;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:MEC-1细胞、SKml2细胞、HIT细胞
KMY1022 Cells;背景说明:B淋巴细胞;EBV转化;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:悬浮;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:OCILY-19细胞、CT26.CL25细胞、HCC0095细胞
JROECL19 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2传代;生长特性:贴壁生长;形态特性:上皮样;相关产品有:LC1/Sq细胞、U118细胞、BT483细胞
AM-38 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2传代;生长特性:贴壁生长;形态特性:上皮细胞;相关产品有:NRK52E细胞、EBNA-293细胞、HN-6细胞
Ramos 1 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁或悬浮,详见产品说明书部分;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:HBE 135-E6/E7细胞、SK-N-BE-2c细胞、Sc-1细胞
293 H Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁或悬浮,详见产品说明书部分;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:RGC5细胞、NCI-H2291细胞、H-125细胞
Porcine Kidney-15 Cells;背景说明:PK-15细胞建系于1955(Stice,E)。是PK-1a细胞的克隆系。该细胞系可用于多种病毒的增值及特性研究。另外,电镜观察发现,PK-15细胞内有C-型病毒颗粒存在,是研究C-型病毒的材料。;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:上皮细胞样;相关产品有:PLA801C细胞、LS-1034细胞、8305C_1细胞
HPAF2 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2传代;生长特性:贴壁生长;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:EB-2细胞、SKHEP-1细胞、B35细胞
PG13 Cells;背景说明:胚胎;成纤维 Cells;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:MNNG-HOS细胞、MonoMac 6细胞、HPMEC细胞
MSTO-211 Cells;背景说明:MSTO-211H细胞株是1985年从一位肺二相间皮瘤患者的胸水中建株的。这个病人接受过多种药物联合前期化疗。MSTO-211H细胞具有高亲和力的EGF结合位点,并表达神经元特异性烯醇酶(NSE)及人绒毛膜促性腺激素(HCG)的α与β亚基。未检测到左旋多巴胺脱羧酶(DDC),邦巴辛与神经tensin。细胞过表达c-myc原癌基因,并没有观察到基因重排或扩增。V-src,v-abl,v-erbB,c-raf1,Ha-ras,Ki-ras,和N-ras的表达呈阳性。未检测到N-m;传代方法:消化3-5分钟。1:2。3天内可长满。;生长特性:贴壁生长;形态特性:成纤维细胞样;相关产品有:HSC2细胞、NK-10A细胞、HuH1细胞
DHL5 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁或悬浮,详见产品说明书部分;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:HET-1A细胞、HPAEC细胞、Karpas-422细胞
J774 Cells;背景说明:巨噬细胞;BALB/c;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:HS-294细胞、Vero 76 clone E6细胞、C81-61细胞
BayGenomics ES cell line RRR210 Cells(提供STR鉴定图谱)
BayGenomics ES cell line YHD176 Cells(提供STR鉴定图谱)
HT-22 rho-0 Cells(提供STR鉴定图谱)
PCRP-HDGFRP2-3C4 Cells(提供STR鉴定图谱)
ELT6 Cells(提供STR鉴定图谱)
HPS2493 Cells(提供STR鉴定图谱)
南昌全亮科技有限公司通过建立符合世界级标准的细胞库,提升了国内外细胞科学的研究水平。以下是南昌全亮科技有限公司的几个关键特点和贡献: 国际标准与先进技术:公司采用了国际领先的细胞培养技术和设备,确保细胞资源的高质量和稳定性,这是科学研究中不可或缺的基础。 服务范围广泛:公司服务覆盖国内外的科研机构和高校,为微生物实验室提供关键的细胞资源,支持从基础科学到应用研究的广泛领域。 质量与认证:坚持高标准的质量控制,确保出库细胞无菌、无污染,且具有清晰的背景信息、低代次、高活性、快速复苏、强传代能力,以及全面的售后服务,这些都直接关系到实验的可靠性和重复性。 科研与应用支持:通过提供高质量的细胞系,南昌全亮科技不仅助力基础科学探索,还在药物研发、疾病模型构建等应用研究中发挥了重要作用,推动了医学和生物技术的进步。 未来展望:公司致力于扩大细胞库的规模和影响力,以更好地满足全球科研工作者对细胞资源日益增长的需求,展现出其在促进科学创新和国际合作中的长远视野。 南昌全亮科技有限公司的成功在于其对质量的坚持、对客户需求的敏感响应,以及在细胞生物学领域不断追求卓越的承诺,这些都为科研界提供了坚实的支持和保障。
江西省南昌市红谷滩区青原山路1106号
