细胞株/菌种
HGC-27 Cells人胃癌细胞|有STR图谱
HGC-27 Cells|STR
进口
ATCC、DSMZ、ECACC等品牌
HGC-27 Cells人胃癌细胞|有
"HGC-27 Cells人胃癌细胞|有STR图谱
细胞别名:HGC 27; HGC27
传代比例:1:2-1:4(首次传代建议1:2)
生长特性:贴壁生长
在细胞培养过程中会出现这样或那样的问题,客户遇到的问题从细胞生长角度来说,针对细胞培养过程中生长不HAO、甚至死亡的原因,我们做以下分析并提出相对应的解决方法。一、培养细胞生长不HAO》可能原因:细胞本身的状态》1)细胞传代次数多,细胞老化;2)细胞的接种量:接种量过低,细胞生长缓慢;3)细胞传代时间过晚:细胞中毒,影响传代后的细胞生长;4)胰酶消化时间过长或过短:时间过长,细胞死亡;时间过短,细胞未完全分离而成团,细胞死亡;5)细胞的冻存与复苏:慢冻速融。污染:1)支原体污染;2)霉菌污染;培养基或血清:1)更换血清或培养基之前未进行验证;2)选择的培养基是否合适;3)培养基配制是否准确无误;培养环境:1)CO2供应是否正常;2)培养箱或摇床温度控制是否正确;解决方法:根据以上四个方面的可能原因,做出针对性的解决方案》1)注意细胞的本身状态:如传代次数、接种量等;2)避免产生污染(用正规、合法、可溯源的血清);3)要用合适的血清或培养基,ZuiHAO经过验证;4)注意实验室的环境;二、培养细胞死亡》可能原因:1)培养箱内无CO2;2)培养箱内温度波动太大;3)细胞冻存或复苏过程中损伤;4)培养渗透压不正确;5)培养中有毒代谢产物堆积;解决方法:1)检测培养箱内CO2;2)检查培养箱内温度;3)取新的保存细胞种;4)检测培养渗透压;5)换入新鲜培养。
LK-2 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁或悬浮,详见产品说明书部分;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:RAEC细胞、COLO 829细胞、A1847细胞
PANC0403 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2传代;生长特性:贴壁生长;形态特性:上皮样;相关产品有:L-540细胞、RGE细胞、A704细胞
BCECs Cells;背景说明:脑;毛细血管;内皮 Cells;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:PANC403细胞、MCF-7/ADR-RES细胞、MDA-MB 468细胞
换液周期:每周2-3次
背景信息:是一种未分化的人胃癌细胞系,源自未分化胃癌组织,能分泌粘液素。由日本学者Tadaatsu Akagi于1973年从一例未分化胃癌患者切除的淋巴结转移灶取材所建立。
产品包装:复苏发货:T25培养瓶(一瓶)或冻存发货:1ml冻存管(两支)
来源说明:细胞主要来源ATCC、ECACC、DSMZ、RIKEN等细胞库
经过40-50次分裂的渡过第二次死亡危机的细胞,称之为细胞系。如细胞系的生存期有限,则称之为有限细胞系(FinieLine);已获无限繁殖能力的细胞系,称连续或无限细胞系(InfinieLine)。无限细胞系大多已发生异倍化,具异倍体核型,可能成为恶性细胞,因此本质上已是发生转化的细胞系。无限细胞系有永生性(不死性),但仍保留接触抑制和无异体接种致死;有的有永生性,异体接种有致瘤性,说明已恶性化。由某一细胞系分离出来的、在性状上与原细胞系不同的细胞系,称亚系(Subline)。这是现有细胞系中多的一类,中国已建细胞系主要为这类细胞。肿瘤细胞系多由癌瘤建成,多呈类上皮型细胞,常已传几十代或百代以上,并具有不死性和异体接种致瘤性,丧失接触抑制能力。对已建成的各种细胞系或细胞株习惯上都给以名称;细胞的命名无严格统一规定,大多采用有一定意义缩写字或代号表示。但不论什么形式,均不宜太长,以便记忆和了解。
HIT T15 Cells;背景说明:胰岛β细胞;SV40转化;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:SuDHL 8细胞、DH82细胞、TCMK-1细胞
RPMI 7951 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:4传代,2天换液1次。;生长特性:贴壁生长;形态特性:上皮细胞;相关产品有:X63.Ag8.653细胞、BEAS 2B细胞、SU-DHL-4细胞
Tu-212 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2传代;生长特性:贴壁生长 ;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:SNU-475细胞、NCI-H526细胞、V79-4细胞
SUM-159-PT Cells;背景说明:乳腺癌;女性;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:Sp2/0-Ag-14细胞、SW1271细胞、OVCAR4细胞
物种来源:人源、鼠源等其它物种来源
形态特性:上皮细胞样
在细胞传代过程中,离心操作后的上清液处理是一个关键步骤,而关于是用移液枪吸走还是直接倒掉上清液,需要综合多方面因素来考量。使用移液枪吸走上清液具有一定的优势。移液枪能够较为精准地控制吸取的量和速度,可以最大程度地减少对细胞沉淀的扰动。可以根据实际情况尽可能地吸净上清液,减少残留血清或培养基成分对后续细胞培养的潜在影响,比如残留的血清可能会改变新培养基的营养成分比例或带来一些未知的生长因子干扰。然而,直接倒掉上清液也并非不可行。在处理一些细胞数量较多、细胞耐受性较好且对实验精度要求并非极高的细胞传代时,直接倒掉上清液能够提高操作效率,节省时间。但这种方式存在一定风险,直接倾倒时较难控制力度和角度,如果操作不慎,容易使细胞沉淀随着上清液一起流出,导致细胞损失,而且可能会因液体快速流下冲击细胞沉淀造成细胞的物理性损伤。在实际的细胞传代操作中,应根据细胞的特性、实验的要求以及个人的操作熟练程度来选择合适的上清液处理方式。对于新手或者处理珍贵细胞系时,建议优先采用移液枪吸走的方式,以保障细胞的活性和传代的成功率。而在积累了丰富经验且对实验条件有充分把握的情况下,可以根据具体情况灵活运用直接倒掉上清液的方法,在保证实验质量的同时提高工作效率。
RT-4 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:4传代,每周2-3次。;生长特性:贴壁生长;形态特性:多角 ;相关产品有:CCRFCEM细胞、HPDE6c7细胞、ASH-3细胞
NS20Y Cells;背景说明:神经母细胞瘤;雄性;A/J;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:MA-782细胞、bEnd.3[BEND3]细胞、Mc Coy细胞
TE 671 Cells;背景说明:胚胎性横纹肌肉瘤;女性;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:SCC15细胞、RT4细胞、SACCLM细胞
SW13 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁或悬浮,详见产品说明书部分;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:NCIH1436细胞、WERI-Rb1细胞、hTERT-HME-1细胞
BALL-1 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2传代;生长特性:悬浮生长;形态特性:淋巴母细胞;相关产品有:HepG2细胞、SACC-LM细胞、LCLC-103H细胞
UACC 893 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁生长;形态特性:上皮样;相关产品有:M2-10B4细胞、RT-BM-1细胞、293S细胞
16HBEo- Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2传代;生长特性:贴壁生长 ;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:NCIH3255细胞、MH7A细胞、aNK细胞
IALM Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁或悬浮,详见产品说明书部分;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:DMS273细胞、COS7细胞、C28/I2细胞
RPMC Cells;背景说明:腹膜间皮 Cells;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:RA-FLSs细胞、NeHepLxHT细胞、H2286细胞
Ca-Ski Cells;背景说明:这株细胞是从小肠肠系膜转移灶的细胞中建立的。 据报道,它含有完整的HPV-16(每个细胞大约600个拷贝)和HPV-18相关序列。;传代方法:1:2传代;生长特性:贴壁生长;形态特性:上皮细胞样;相关产品有:LIM1215细胞、KPNRTBM1细胞、L-1210细胞
kms 11 Cells;背景说明:多发性骨髓瘤;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:悬浮;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:Hopkins-92细胞、293-EBNA1细胞、H-1155细胞
IGROV-1 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁或悬浮,详见产品说明书部分;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:G361细胞、PC-9/GR细胞、RPE-1细胞
University of Arizona Cell Culture-812 Cells;背景说明:该细胞是由Liebovitz A等于1986年从一名43岁的白人女性乳腺导管癌患者的乳腺切除肿瘤组织中分离建立的;手术前该病人曾接受过广泛的化疗。该细胞HER-2/neu癌基因序列有15倍的扩增;雌激素受体ER、孕激素受体PR和糖蛋白P阴性。;传代方法:1:3传代;5-7天1次。 ;生长特性:贴壁生长;形态特性:上皮样;相关产品有:WEHI 231细胞、HCC-1143细胞、NCIH460细胞
RH30SJ Cells;背景说明:肺泡横纹肌肉瘤;骨髓转移;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:End1/E6E7细胞、TCC-SUP细胞、HT22细胞
NCIH2228 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:3传代,每周2-3次。;生长特性:贴壁生长;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:KCL-22细胞、FHL-124细胞、ZYM-SVEC01细胞
H211 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:3-4天换液1次。;生长特性:悬浮生长;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:UCLA-SO-M21细胞、HCa/16A3-F细胞、HGE细胞
NUGC-3 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:6传代;生长特性:贴壁生长;形态特性:上皮样;相关产品有:H-735细胞、MOLT 16细胞、HTR-8/SV neo细胞
Abcam A-549 CXCL10 KO 3 Cells(提供STR鉴定图谱)
Abcam THP-1 CAST KO Cells(提供STR鉴定图谱)
BayGenomics ES cell line CSA142 Cells(提供STR鉴定图谱)
BayGenomics ES cell line RRS464 Cells(提供STR鉴定图谱)
BayGenomics ES cell line YTB034 Cells(提供STR鉴定图谱)
chHES-179 Cells(提供STR鉴定图谱)
DA01993 Cells(提供STR鉴定图谱)
ESC/LCM25T-N Cells(提供STR鉴定图谱)
GM06966 Cells(提供STR鉴定图谱)
H4-II-E Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁或悬浮,详见产品说明书部分;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:Hmy.2 CIR细胞、PANC 203细胞、624细胞
NCI-H460 Cells;背景说明:该细胞1982年由A.F.Gazdar建系,源自一位患有大细胞肺癌的男性的胸腔积液。该细胞角蛋白、波形蛋白阳性。;传代方法:1:2传代;生长特性:贴壁生长;形态特性:上皮样;相关产品有:SK Mel28细胞、NCI-H1793细胞、SW 480细胞
MD Anderson-Metastatic Breast-415 Cells;背景说明:这株细胞表达WNT7B癌基因。8168088].带瘤患者来自巴拉圭,虽然填报的是白人,但细胞表型存在G6PDA型,显示其属于混血。细胞株形成平展延伸的上皮细胞样,在电镜下呈现结节,伴随着延伸的微管和微板。不容易用胰酶消化。;传代方法:消化5-10分钟。1:2。4-5天长满。;生长特性:贴壁生长;形态特性:上皮细胞;相关产品有:GM17219细胞、UACC-812细胞、D-324 Med细胞
RPMI 2650 Cells;背景说明:头颈鳞癌;胸腔积液转移;男性;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:JIMT细胞、HuLEC-5a细胞、H-735细胞
HCC-1954BL Cells;背景说明:外周血B淋巴细胞;EBV转化;女性;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:悬浮;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:Walker256-TC细胞、WSUDLCL2细胞、MEF细胞
PAI Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:4-1:10传代;每周2-3次。 ;生长特性:贴壁生长;形态特性:上皮细胞;相关产品有:UPCISCC090细胞、MS751细胞、H1404细胞
Colo741 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2传代;生长特性:贴壁生长;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:KYSE-410细胞、EnCa1细胞、TE671细胞
DBTRG-05MG Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:4-1:6传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁生长;形态特性:成纤维细胞;相关产品有:EBTr细胞、HB611细胞、NCI-SNU-216细胞
H-2591 Cells;背景说明:上皮样间皮瘤;男性;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:HTori-3细胞、A549细胞、CCRF CEM细胞
Henrietta Lacks cells Cells;背景说明:HeLa是第一个来自人体组织经连续培养获得的非整倍体上皮样细胞系,它由GeyGO等在1951年从31岁女性黑人的宫颈癌组织建立。经原始组织切片重新观察,Jones等将其诊断为腺癌。已知该细胞系含有人乳头状瘤病毒HPV18序列,需在2级生物安全防护台操作。该细胞角蛋白阳性,p53表达量较低,但表达正常水平的pRB(视网膜母细胞瘤抑制因子)。;传代方法:1:3传代,2-3天换液一次;生长特性:贴壁生长;形态特性:上皮样;相关产品有:IM 9细胞、OVHM细胞、MOLT16细胞
G-292 clone A141B1 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁或悬浮,详见产品说明书部分;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:EB2细胞、NCIH244细胞、LLC1细胞
BGC-823 Cells;背景说明:建自一位62岁的胃癌患者;传代方法:1:3传代,2-3天换液一次;生长特性:贴壁生长;形态特性:上皮样;相关产品有:Pa17C细胞、7404细胞、H-2106细胞
OACP4 C Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁或悬浮,详见产品说明书部分;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:H1581细胞、LLCPK1细胞、MOLT4细胞
AM1-2E10 Cells(提供STR鉴定图谱)
SK-N-BE(2)-C Cells;背景说明:神经母细胞瘤;骨髓转移;男性;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:HOS (TE85)细胞、HCC 2185细胞、PL9细胞
H2087-TGL Cells(提供STR鉴定图谱)
HAP1 PXK (-) 2 Cells(提供STR鉴定图谱)
KCL22 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2传代;生长特性:悬浮;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:GC9811-P细胞、EC-GI细胞、Hs27F细胞
PLA801D Cells;背景说明:这是一株高转移肺癌。;传代方法:消化3-5分钟,1:2,3天内可长满;生长特性:贴壁生长;形态特性:上皮样;相关产品有:P388-D1细胞、LU-65M细胞、LTEP-a-2细胞
HOMEC Cells;背景说明:卵巢微血管;内皮 Cells;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:SK-MES细胞、KYSE-510细胞、BEL 7404细胞
HT1376 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2传代;生长特性:贴壁生长;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:RH30SJ细胞、RL-65细胞、NK62a细胞
KU-812F Cells;背景说明:慢性粒细胞白血病;男性;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:悬浮;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:E304细胞、LAN-6细胞、BpRc1细胞
HOS TE85 Cells;背景说明:骨肉瘤;女性;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:Clone M-3细胞、MDA-1386细胞、Pro-Lec1.3C细胞
RCC_7860 Cells;背景说明:该细胞源自一位原发性肾透明细胞癌患者。该细胞有微绒毛和桥粒,能在软琼脂上生长。此细胞生成一种PTH(甲状旁腺素)样的多肽,与乳癌和肺癌中生成的肽相似,其N端序列与PTH相似,具有PTH样活性,分子量为6000D。;传代方法:1:2传代;生长特性:贴壁生长;形态特性:上皮样;相关产品有:U-2 OS细胞、IOSE80UBC细胞、OLN93细胞
H-2108 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁或悬浮,详见产品说明书部分;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:HEK;293细胞、KM932细胞、HS578细胞
HuH7-SLC25A20-KO-c1 Cells(提供STR鉴定图谱)
L138.8A Cells(提供STR鉴定图谱)
MT-1 [Human leukemia] Cells(提供STR鉴定图谱)
OLC2-1 Cells(提供STR鉴定图谱)
Royan C34 Cells(提供STR鉴定图谱)
U2OS HRH1 HiTSeeker Cells(提供STR鉴定图谱)
UMCGi009-A Cells(提供STR鉴定图谱)
HG02573 Cells(提供STR鉴定图谱)
G401 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:6传代,每周2-3次。;生长特性:贴壁生长;形态特性:上皮细胞样;相关产品有:PaTu-8988s细胞、GM03571细胞、H322细胞
H-650 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:3-1:6传代;;生长特性:悬浮生长;形态特性:球形的;相关产品有:LCLC103H细胞、ARO 81-1细胞、AtT 20细胞
JIMT1 Cells;背景说明:乳腺癌;女性;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:SKMel-28细胞、CL40细胞、Calu-6细胞
WSUDLCL2 Cells;背景说明:弥漫大B淋巴瘤;男性;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:悬浮;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:CCC-HPF-1细胞、TE 32细胞、LAN5细胞
SW-982 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁或悬浮,详见产品说明书部分;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:LADMAC细胞、C4I细胞、YD-38细胞
CORL88 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2传代;生长特性:贴壁生长;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:H-1819细胞、Vx2细胞、MESSA/Dx5细胞
ZR75_1 Cells;背景说明:该细胞产生高水平的黏液素MUC-1 mRNA,低水平的MUC-2 mRNA,但不表达MUC-3基因;表达雌激素受体。;传代方法:1:4-1:6传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁生长;形态特性:上皮样;相关产品有:AML193细胞、CCC-ESF-1细胞、RPMI 2650细胞
KNS81 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2传代;生长特性:贴壁生长;形态特性:上皮样;相关产品有:3T3-J2细胞、LS-513细胞、LUDLU 1细胞
NCI-460 Cells;背景说明:该细胞1982年由A.F.Gazdar建系,源自一位患有大细胞肺癌的男性的胸腔积液。该细胞角蛋白、波形蛋白阳性。;传代方法:1:2传代;生长特性:贴壁生长;形态特性:上皮样;相关产品有:CAL12T细胞、GFP-Olig2细胞、MKN-7细胞
SW-839 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2传代;生长特性:贴壁生长 ;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:OCILY19细胞、H-87细胞、Hi5细胞
SW900 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁或悬浮,详见产品说明书部分;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:NCI-H510细胞、HCA7细胞、BxPC-3细胞
STTG1 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:3—1:6传代;每周换液2-3次;生长特性:贴壁生长;形态特性:星形胶质细胞;相关产品有:QGY 7701细胞、LNCaP-Clone-FGC细胞、SKRC20细胞
Stanford University-Diffuse Histiocytic Lymphoma-16 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁或悬浮,详见产品说明书部分;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:EFM19细胞、DHL-2细胞、U937细胞
C-Lu65 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:10传代;生长特性:贴壁生长;形态特性:成纤维细胞;相关产品有:MOLP-2细胞、RCC10细胞、NCIH2009细胞
T-REx-Jurkat Cells(提供STR鉴定图谱)
OVTOKO Cells;背景说明:卵巢透明细胞癌;脾转移;女性;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:RL-65细胞、Tn 5B1-4细胞、ketr 3细胞
MDA-436 Cells;背景说明:该细胞源于一名43岁患有乳腺腺癌女性的胸腔积液。;传代方法:1:2传代,每周换液2—3次;生长特性:贴壁生长;形态特性:多角形;相关产品有:RKOAS451细胞、BNL-CL.2细胞、HUT28细胞
RASMCs Cells;背景说明:气道平滑肌;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:U2932细胞、JIMT1细胞、SKNBE2C细胞
HFLS-RA Cells;背景说明:关节;成纤维 Cells;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:Evsa-T细胞、J774 A.1细胞、RAW 264.7细胞
OCI-Ly 7 Cells;背景说明:弥漫大B淋巴瘤;男性;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:悬浮;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:H220细胞、253J-BV细胞、Tsup-1细胞
OVCAR.3 Cells;背景说明:该细胞1982年由T.C. Hamilton等建系,源自一位60卵巢腺癌的腹水,是卵巢癌抗药性研究的模型。;传代方法:1:2—1:4传代,每周换液2—3次;生长特性:贴壁生长;形态特性:上皮细胞样;相关产品有:Vero C1008细胞、SKNEP1细胞、Madin Darby Canine Kidney细胞
HuP-T3 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2传代;生长特性:贴壁生长;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:SK-CO-1细胞、SMMC-7721细胞、HCT-116细胞
H-1836 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:每周换液2-3次。;生长特性:悬浮生长;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:Colo699细胞、BJ [Human fibroblast]细胞、SK-N-AS细胞
526mel Cells;背景说明:黑色素瘤;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:MC3T3-E1(C4)细胞、RPMI7951细胞、HD11细胞
H1666 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:4传代;每周换液2次。;生长特性:贴壁生长,松散;形态特性:上皮细胞;相关产品有:Hs 888.Lu细胞、D-341 Med细胞、MB157细胞
HK2 Cells;背景说明:该细胞属源于正常肾的近曲小管细胞,通过导入HPV-16 E6/E7基因而获得永生化。将含有HPV-16 E6/E7基因的重组的逆转录病毒载体pLXSN 16 E6/E7转染外生包装细胞Psi-2,Psi-2细胞产生的病毒再去感染兼嗜性包装细胞系PA317,最后将PA317产生的病毒颗粒导入正常的肾皮质近曲小管细胞。尽管pLXSN 16 E6/E7中含有新霉素抗性,但未用G418筛选转导克隆。Southern和FISH分析显示HK-2细胞来源于单克隆。PCR检测证实HK-2细胞基因组中含有E6/E7基因。;传代方法:1:4传代;2-3天换液1次;生长特性:贴壁生长;形态特性:上皮样;相关产品有:OCI-Ly 10细胞、MG-HU-3细胞、NCI N87细胞
P31-FUJ Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:5传代;生长特性:悬浮生长;形态特性:淋巴母细胞;相关产品有:801-D细胞、CNE-2Z细胞、MC-26细胞
KP-N-NS Cells;背景说明:源自脑转移灶的肾上腺神经母细胞瘤。;传代方法:1:2传代;生长特性:贴壁或悬浮,详见产品说明书部分;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:WI 38细胞、PC3M-IE8细胞、C8161细胞
NCI-H1299 Cells;背景说明:这株细胞来源于一个淋巴结转移。患者接受了初期放疗。细胞均一性的部分缺失p53蛋白,并缺少p53蛋白表达。细胞可以合成0.1pmol/毫克蛋白的NMB蛋白,而不合成促胃液释放肽(GRP)。;传代方法:1:2传代;3天传代一次。;生长特性:贴壁生长;形态特性:上皮样;多角形;相关产品有:Panc 8.13细胞、CFSC-8B细胞、LTEPsm细胞
BayGenomics ES cell line RRI139 Cells(提供STR鉴定图谱)
BayGenomics ES cell line XH627 Cells(提供STR鉴定图谱)
F059-27.3 Cells(提供STR鉴定图谱)
NCI-HPN-F1K Colon Cells(提供STR鉴定图谱)
USP-1 Cells(提供STR鉴定图谱)
McA-RH7777 Cells(提供STR鉴定图谱)
南昌全亮科技有限公司通过建立符合世界级标准的细胞库,提升了国内外细胞科学的研究水平。以下是南昌全亮科技有限公司的几个关键特点和贡献: 国际标准与先进技术:公司采用了国际领先的细胞培养技术和设备,确保细胞资源的高质量和稳定性,这是科学研究中不可或缺的基础。 服务范围广泛:公司服务覆盖国内外的科研机构和高校,为微生物实验室提供关键的细胞资源,支持从基础科学到应用研究的广泛领域。 质量与认证:坚持高标准的质量控制,确保出库细胞无菌、无污染,且具有清晰的背景信息、低代次、高活性、快速复苏、强传代能力,以及全面的售后服务,这些都直接关系到实验的可靠性和重复性。 科研与应用支持:通过提供高质量的细胞系,南昌全亮科技不仅助力基础科学探索,还在药物研发、疾病模型构建等应用研究中发挥了重要作用,推动了医学和生物技术的进步。 未来展望:公司致力于扩大细胞库的规模和影响力,以更好地满足全球科研工作者对细胞资源日益增长的需求,展现出其在促进科学创新和国际合作中的长远视野。 南昌全亮科技有限公司的成功在于其对质量的坚持、对客户需求的敏感响应,以及在细胞生物学领域不断追求卓越的承诺,这些都为科研界提供了坚实的支持和保障。
江西省南昌市红谷滩区青原山路1106号
