MST-5300余氯/总余氯/活性氧在线分析仪
| 余氯参数 | |
| 量程 | 0-10mg/L |
| 示值误差值 | 0-5mg/L:±5%或±0.03mg/L,取大者 |
| 5-10mg/L:±10% | |
| 重复性 | ≤5% |
| 检出限 | 0.03mg/L |
| 总氯/总余氯参数 | |
| 量程 | 0-10mg/L、0-20mg/L |
| 5-20mg/L:±10% | |
| 重复性 | ≤5% |
| 检出限 | 0.03mg/L |
| 活性氧参数 | |
| 量程 | 0-1mg/L |
| 示值误差值 | ≤±5%或±0.02mg/L,取大者 |
| 重复性 | ≤5% |
| 检出限 | 0.005mg/L |
| 主要参数 | |
| 显示器 | 液晶显示 |
| 校正 | 使用默认的校正曲线 |
| 运行条件 | 样品流速:200-400mL/min |
| 样品进口压力:0.1-5bar | |
| 样品温度:5-40℃ | |
| 电源 | 220-230VAC,50/60Hz |
| 输出 | 4-20mA |
| 通讯 | MODBUS RS485 |
| 继电器 | 2组继电器,可设置浓度报警 |
| 存储温度范围 | -15℃-60℃ |
| 存储湿度 | 10-90%,不凝结 |
| 仪器尺寸 | 350*180*450mm(宽*深*高) |
| 重量 | 约15KG |
| 安装方式 | 壁挂 |
| 订货号 | 余氯:21-5300-101;总氯/总余氯:21-5300-102; 活性氧:21-5300-103 |
