过滤耗材
FAX-250/400/630/800/1000/1300
河北固安
FAX-250/400/630/800
FAX滤芯产品介绍
FAX滤芯是一种专用于旋转式管路过滤器的关键配件,在各类液压系统中发挥着不可或缺的作用。它能够有效过滤液压系统中的杂质,保障系统的稳定运行,延长设备使用寿命。
一、结构与材质
1. 结构:采用不同规格的不锈钢金属网折叠制成,滤芯上装有铝合金滤头,这种设计不仅方便了滤芯使用情况的检查,而且使滤芯整体结构更加稳固,能适应复杂的工作环境。
2. 材质:滤材通常由国产或进口的玻璃纤维、不锈钢网构成。玻璃纤维具有过滤精度高、纳污能力强的特点;不锈钢网则具备良好的耐高温、耐腐蚀性能,确保滤芯在各种恶劣条件下仍能正常工作 。端盖经过碳钢镀锌处理,增强了防锈能力;骨架可选用碳钢或不锈钢冲孔板,外护网有镀锌碳钢、镀镍碳钢、不锈钢滤网等多种选择,用户可根据具体使用环境灵活挑选。
二、工作原理
在液压系统中,待过滤的液体从过滤器入口进入。FAX滤芯利用自身的精细过滤结构,使液体由滤芯外部向内部进行过滤。在此过程中,污染物和杂质被拦截在滤芯深处和表面上,最终,经过高效过滤的清澈液体通过出口排出,从而实现对液压系统的净化,保证系统内各元件在清洁的工作介质中稳定运行。
三、技术参数
1. 过滤精度:10 - 25微米,能够精准过滤掉系统中的微小颗粒杂质,满足大多数液压系统对油液清洁度的要求。
2. 温度适用范围:-30℃ ~ 90℃,可在广泛的温度条件下正常工作,无论是严寒的冬季还是高温的工业环境,都不会影响其过滤性能。
3. 最高使用压力:0.7兆帕,能承受一定的系统压力,确保在高压环境下滤芯不会发生破裂或损坏,保证过滤效果的稳定性。
4. 滤材:玻璃纤维、不锈钢网,这两种优质滤材的结合,赋予了滤芯卓越的过滤性能和耐用性。
5. 最大回油流量:60 - 200升/分钟,最大吸油流量:20 - 58升/分钟,能够满足不同流量需求的液压系统,保证系统的油液循环顺畅。
四、产品特点
1. 过滤面积大:独特的折叠式结构设计,增大了滤芯的过滤面积,使其能够更高效地过滤杂质,提高过滤效率,减少杂质对系统的损害。
2. 抗腐蚀性强:采用耐腐蚀的不锈钢材质和特殊处理工艺,可承受高腐蚀性环境,适用于多种复杂工况,延长了滤芯的使用寿命,降低了设备维护成本。
3. 耐高温:能够在高温环境下保持稳定的性能,不会因温度升高而变形或降低过滤效果,确保液压系统在高温条件下正常运行。
4. 适合过滤粘度大的液体:对于粘度较大的液压油或其他液体,FAX滤芯依然能够有效过滤,保证系统的正常工作,具有广泛的适用性。
5. 易于清洁,可多次重复使用:在使用一段时间后,只需按照正确的方法进行清洁,即可恢复滤芯的过滤性能,可多次重复使用,为用户节省成本。
五、应用领域
1. 工程机械:如挖掘机、装载机、起重机等,这些设备的液压系统工作强度大,对油液清洁度要求高。FAX滤芯能够有效过滤系统中的杂质,保护液压元件,确保工程机械的稳定运行和高效作业。
2. 工业设备:在各类工业生产设备中,如机床、注塑机、压铸机等的液压系统,FAX滤芯可防止杂质对设备的磨损,提高设备的加工精度和稳定性,延长设备的使用寿命,降低设备故障率。
3. 冶金行业:冶金生产过程中,液压系统面临着高温、高粉尘等恶劣环境。FAX滤芯凭借其良好的耐高温、抗污染性能,能够为冶金设备的液压系统提供可靠的过滤保障,确保生产的连续性和稳定性。
4. 电力行业:在发电设备的液压控制系统中,FAX滤芯可有效去除油液中的杂质,保证系统的控制精度和可靠性,对于电力生产的安全和稳定运行起着重要作用 。
六、注意事项
1. 使用范围:仅限于回油管路过滤器中使用,请勿在其他类型的过滤器或系统中使用,以免影响其过滤效果和设备的正常运行。
2. 维护与清洁:应定期对滤芯进行维护和清洁,以保持过滤器正常运行。清洁时应严格遵循说明书的要求,使用合适的清洁剂和工具,防止材料腐蚀。
3. 过滤限制:化学纤维滤芯和纸质滤芯不适合用于化学物质的过滤,如需过滤化学物质,请选择专门的耐腐蚀滤芯。
4. 滤芯更换:如发现滤芯受损,应及时断电停机,并检查更换滤芯。避免使用受损的滤芯继续工作,以免杂质进入系统,对设备造成严重损坏。
5. 专业维修:不建议自行拆卸滤芯,以免导致液压油污染。如有维修需求,应由专业人士进行操作,确保维修过程的安全和正确性。
固安贺滤曼过滤设备有限公司是一家从事滤芯、滤清器、过滤器、压缩机三滤及各种滤芯与进口滤芯(PALL滤芯)的研发、替代、制造的私营独资企业。经营范围涉及国内外各种品牌压缩机进气除尘滤芯、油过滤芯、油气分离滤芯,粉尘滤芯系列,进口压缩气体**过滤器国产化系列滤芯(包括加气站设备滤芯),纸滤芯、吸滤芯、除水滤芯、除油滤芯、除菌滤芯、絮状物过滤器及滤芯、磁石滤芯、净化机滤芯、滤油机滤芯、神宝油水分离滤芯线绵式滤芯、重油除油除水微孔不锈钢滤芯。陶瓷烧结式滤芯、神宝玻璃纤维烧结滤芯、金属粉末烧结滤芯、塑料粉末烧结滤芯、不锈钢烧结网滤芯、石英沙滤芯、木质纤维压结滤芯、高精度玻璃纤维烧结式滤管,聚结式水中分油滤芯和水油分离器、油水分离滤网、脱水净油滤油机、煤气聚结式过滤器、油尾气净化器,干燥机,除油器,精过滤器,液体过滤器,滤油机及各种液体气体自动反冲(吹)洗过滤设备等几十种系列上万种产品。涉及化工石油、塑胶、机械等行业。
河北省固安县牛驼镇纪家营村305号
