过滤耗材
WU吸油滤芯WU-16/25/40/63/100/160/225
河北固安
WU-16/25/40/63/100/
WU吸油滤芯:液压系统的坚固防线
在各类工业设备的液压系统中,保持油液的清洁是确保设备稳定运行、延长使用寿命的关键。WU吸油滤芯作为一种专门用于液压系统吸油环节的过滤元件,以其卓越的性能和可靠的质量,为液压系统的高效运行提供了有力保障。
一、产品概述
WU吸油滤芯通常安装在油泵的吸油口处,属于粗过滤器,主要作用是滤除油液中的较大机械杂质,如金属碎屑、尘埃颗粒等,有效保护油泵及其他液压元件,避免其在运行过程中因吸入杂质而受损,从而控制液压系统的污染,提升系统的清洁度和可靠性。
二、产品特点
1. 结构简单,通油能力强:滤芯采用了简洁实用的设计,整体结构不复杂,这种简单的构造使得油液能够顺畅通过,通油能力大,在满足系统吸油需求的同时,尽可能降低了对油泵吸油效率的影响,确保油泵能够稳定地从油箱中吸取足够的油液 。
2. 阻力小:其内部流道设计合理,油液在流经滤芯时受到的阻力极小。这不仅有助于减少油泵的工作负荷,降低能源消耗,还能保证系统在吸油过程中压力稳定,避免因压力波动而对设备造成不良影响,提高系统的运行效率。
3. 过滤精度适配:过滤精度主要有80μm、100μm、180μm等规格,能够满足不同工况对过滤精度的要求。虽然相比一些高精度过滤器,其过滤精度不算高,但对于吸油环节来说,这些精度足以拦截大部分可能对油泵造成损害的较大颗粒杂质,在保护油泵的同时,也不会因过滤精度过高而导致吸油不畅 。
4. 安装便捷:设有管式、法兰式等多种连接方式,方便与不同类型的液压系统进行连接。无论是新设备的安装,还是旧设备的维护更换,都能轻松实现快速安装,减少了安装和维护的时间成本,提高了工作效率。
5. 材质耐用:滤芯材质多选用不锈钢滤材,具有良好的耐腐蚀性和机械强度,能够在各种恶劣的工作环境下保持稳定的过滤性能,延长滤芯的使用寿命。骨架通常采用碳钢或不锈钢制作,为滤芯提供可靠的支撑,确保在高压和高流量的工作条件下,滤芯不会发生变形或损坏 。
6. 自封阀与发讯装置:部分WU吸油滤芯配备了自封阀,当需要更换或清洗滤芯时,自封阀会自动关闭,防止油箱内的油液流出,使操作更加安全、便捷。同时,还配有滤芯污染发讯器,当滤芯被污染物堵塞到一定程度,出油口真空度达到0.018MPa时,发讯器便会发出信号,提醒用户及时更换或清洗滤芯;若此时未能及时处理,设在滤芯上部的油路旁通阀会在真空度达到0.02MPa时自动开启,避免油泵出现吸空故障,有效保障了液压系统的安全运行 。
三、技术参数
项目 参数
过滤精度 80μm、100μm、180μm等
公称流量 16L/min - 1000L/min(不同型号对应不同流量)
工作压力 0.6MPa
工作介质 一般液压油、磷酸酯液压油、乳化液、水 - 乙二醇等
工作温度 -30℃ - +110℃
连接方式 管式、法兰式
滤芯材质 不锈钢滤材
骨架材质 碳钢、不锈钢
密封材料 丁腈胶圈等
产品型号 WU - 16×※ - J、WU - 25×※ - J、WU - 40×※ - J、WU - 63×※ - J、WU - 100×※ - J、WU - 160×※ - J、WU - 225×※G - J、WU - 250×※F - J、WU - 630×※F - J、WU - 800×※G - J、WU - 1000×※G - J等(※代表过滤精度规格)
四、应用领域
1. 冶金行业:在轧钢机、连铸机等大型冶金设备的液压系统中,WU吸油滤芯可有效过滤油液中的金属颗粒等杂质,保护液压元件,确保设备在高温、高压、高负载的工作环境下稳定运行,保障生产的连续性和产品质量 。
2. 矿山机械:适用于各类矿山开采设备,如挖掘机、装载机、破碎机等。矿山作业环境恶劣,设备面临大量灰尘、砂石等杂质的威胁,WU吸油滤芯能够可靠地过滤掉这些杂质,防止其进入液压系统,延长设备使用寿命,降低维修成本,提高矿山开采效率 。
3. 工程机械:在起重机、混凝土泵车、压路机等工程机械的液压系统中发挥重要作用。工程机械工作强度大,液压系统频繁工作,WU吸油滤芯能够及时拦截油液中的杂质,保证液压系统的清洁度,确保工程机械的可靠性和安全性,满足各种复杂施工工况的需求 。
4. 机床制造:用于机床的液压传动系统和润滑系统,可有效过滤油液中的杂质,保证机床运行的精度和稳定性,减少因油液污染导致的加工误差和设备故障,提高机床的加工质量和生产效率 。
5. 电力设备:可应用于汽轮机、发电机等电力设备的润滑系统,过滤掉油液中的颗粒杂质,保护设备的轴承、齿轮等关键部件,防止磨损和故障,保障电力设备的安全稳定运行,确保电力生产的可靠性 。
固安贺滤曼过滤设备有限公司是一家从事滤芯、滤清器、过滤器、压缩机三滤及各种滤芯与进口滤芯(PALL滤芯)的研发、替代、制造的私营独资企业。经营范围涉及国内外各种品牌压缩机进气除尘滤芯、油过滤芯、油气分离滤芯,粉尘滤芯系列,进口压缩气体**过滤器国产化系列滤芯(包括加气站设备滤芯),纸滤芯、吸滤芯、除水滤芯、除油滤芯、除菌滤芯、絮状物过滤器及滤芯、磁石滤芯、净化机滤芯、滤油机滤芯、神宝油水分离滤芯线绵式滤芯、重油除油除水微孔不锈钢滤芯。陶瓷烧结式滤芯、神宝玻璃纤维烧结滤芯、金属粉末烧结滤芯、塑料粉末烧结滤芯、不锈钢烧结网滤芯、石英沙滤芯、木质纤维压结滤芯、高精度玻璃纤维烧结式滤管,聚结式水中分油滤芯和水油分离器、油水分离滤网、脱水净油滤油机、煤气聚结式过滤器、油尾气净化器,干燥机,除油器,精过滤器,液体过滤器,滤油机及各种液体气体自动反冲(吹)洗过滤设备等几十种系列上万种产品。涉及化工石油、塑胶、机械等行业。
河北省固安县牛驼镇纪家营村305号
