过滤耗材
液压油滤芯FBX-25/40/63/100/160
河北固安
FBX-25/40/63/100/16
FBX系列滤芯:工业过滤的坚固防线
在各类工业系统中,保持工作介质的清洁是确保设备稳定运行、延长使用寿命的关键。FBX系列滤芯作为一款专为工业过滤设计的高性能产品,凭借其出色的过滤能力、可靠的品质和广泛的适用性,在众多领域发挥着不可或缺的作用。
一、产品概述
FBX系列滤芯主要应用于液压、润滑系统的回油过滤环节。在系统运行过程中,工作介质会因与各种元件接触、环境因素影响等,混入固体颗粒、胶状物质等污染物。FBX系列滤芯就如同一位忠诚的卫士,精准拦截这些杂质,有效控制工作介质的污染度,为系统的稳定、高效运行保驾护航。该系列滤芯严格按照国际标准和行业规范生产,从原材料采购到成品出厂,每一道工序都经过严格检测,确保产品质量的可靠性和稳定性。
二、产品特点
1. 高精度过滤:采用优质的玻纤滤纸、不锈钢编织网或木浆滤纸等作为过滤材料,FBX系列滤芯的过滤精度范围覆盖1μm - 100μm 。无论是细微的金属颗粒,还是较大的杂质碎屑,都能被精准滤除,过滤比βx≥200(x=3、5、10、20) ,过滤效率n≥99.5% ,为系统提供高清洁度的工作介质。
2. 高纳污容量:独特的折叠式结构设计,大幅增加了滤芯的过滤面积,使其拥有卓越的纳污能力。能够容纳更多的污染物杂质,从而延长滤芯的使用寿命,减少频繁更换滤芯带来的成本和时间消耗,提高设备的运行效率。
3. 低初始压力损失:在保证高效过滤的同时,FBX系列滤芯能够维持较低的初始压力损失,让油液可以顺畅通过。这不仅有助于降低系统的能量损耗,还能确保系统在稳定的压力下运行,避免因压力波动对设备造成损害。
4. 良好的化学兼容性:滤芯材质对常见的一般液压油、磷酸脂液压油、乳化液、水 - 乙二醇等工作介质具有良好的化学兼容性。在不同化学性质的液体环境中,都能保持稳定的过滤性能和结构完整性,不会因介质的侵蚀而影响使用寿命。
5. 坚固耐用的结构:滤芯骨架选用碳钢或不锈钢冲孔板制作,具备高强度和良好的支撑性能,能够承受一定的压力而不变形。外护网可选镀锌碳钢、镀镍碳钢或不锈钢滤网,进一步增强了滤芯的结构强度和抗冲击能力,使其在复杂工况下也能可靠运行。
6. 安装便捷:产品设计充分考虑了实际安装需求,具备标准化的接口和尺寸,方便与各类液压、润滑系统的过滤器进行匹配安装。即使是非专业人员,也能在短时间内完成安装和更换操作,降低了维护难度和时间成本 。
三、技术参数
项目 参数
过滤精度 1μm - 100μm
公称压力 1.6MPa - 32MPa
工作介质 一般液压油、磷酸脂液压油、乳化液、水 - 乙二醇等
工作温度 -30℃ - +110℃
过滤材料 玻纤滤纸、不锈钢编织网、木浆滤纸等
骨架材质 碳钢、不锈钢冲孔板
外护网材质 镀锌碳钢、镀镍碳钢、不锈钢滤网
密封材料 氟胶圈、丁腈胶等
滤芯型号 FBX-25×*、FBX-40×*、FBX-63×*、FBX-100×*、FBX-160×*、FBX-250×*、FBX-400×*、FBX-630×*、FBX-800×*、FBX-1000×*、FBX-1300×*(*分别代表1,3,5,10,20,30等不同过滤精度规格)
公称流量 25L/min - 1000L/min(根据不同型号)
四、应用领域
1. 冶金行业:广泛应用于轧钢机、连铸机等液压系统的回油过滤。在冶金生产过程中,设备会产生大量的金属粉末和杂质,FBX系列滤芯能够有效过滤这些污染物,保护系统元件,确保设备稳定运行,提高生产效率和产品质量。
2. 矿山机械:适用于各类矿山开采设备的液压和润滑系统,如挖掘机、装载机、破碎机等。矿山作业环境恶劣,设备面临着大量灰尘、砂石等杂质的侵蚀,FBX系列滤芯凭借其强大的过滤能力和坚固的结构,能够抵御这些杂质的污染,延长设备使用寿命,降低维修成本,保障矿山作业的连续性。
3. 工程机械:在起重机、混凝土泵车、压路机等工程机械中发挥关键作用。工程机械在施工过程中,液压系统频繁工作,容易产生磨损颗粒和污染物。FBX系列滤芯可以及时过滤掉系统回油中的这些杂质,维持液压系统的清洁度,保证工程机械的可靠性和安全性,满足高强度施工的需求。
4. 机床设备:用于机床传动系统和润滑系统的回油过滤。机床对运行精度要求极高,油液中的杂质会导致加工误差和设备故障。FBX系列滤芯能够确保机床油液的清洁,减少因油液污染带来的问题,提高机床的加工精度和使用寿命 。
5. 电力设备:可应用于汽轮机、发电机等电力设备的润滑系统。电力设备的稳定运行关系到整个电网的安全,FBX系列滤芯能够过滤油液中的杂质,防止其对设备的轴承、齿轮等关键部件造成磨损,保障电力设备的安全稳定运行,确保电力生产的连续性和可靠性。
固安贺滤曼过滤设备有限公司是一家从事滤芯、滤清器、过滤器、压缩机三滤及各种滤芯与进口滤芯(PALL滤芯)的研发、替代、制造的私营独资企业。经营范围涉及国内外各种品牌压缩机进气除尘滤芯、油过滤芯、油气分离滤芯,粉尘滤芯系列,进口压缩气体**过滤器国产化系列滤芯(包括加气站设备滤芯),纸滤芯、吸滤芯、除水滤芯、除油滤芯、除菌滤芯、絮状物过滤器及滤芯、磁石滤芯、净化机滤芯、滤油机滤芯、神宝油水分离滤芯线绵式滤芯、重油除油除水微孔不锈钢滤芯。陶瓷烧结式滤芯、神宝玻璃纤维烧结滤芯、金属粉末烧结滤芯、塑料粉末烧结滤芯、不锈钢烧结网滤芯、石英沙滤芯、木质纤维压结滤芯、高精度玻璃纤维烧结式滤管,聚结式水中分油滤芯和水油分离器、油水分离滤网、脱水净油滤油机、煤气聚结式过滤器、油尾气净化器,干燥机,除油器,精过滤器,液体过滤器,滤油机及各种液体气体自动反冲(吹)洗过滤设备等几十种系列上万种产品。涉及化工石油、塑胶、机械等行业。
河北省固安县牛驼镇纪家营村305号
