过滤耗材
液压油滤芯IX-400/630/800/1000
河北固安
IX-400/630/800/1000
IX滤芯:液压系统的高效守护者
在各类液压系统中,保持油液的清洁是确保系统稳定运行、延长设备使用寿命的关键。IX滤芯作为一款专为液压系统设计的高效过滤元件,凭借其卓越的性能和可靠的质量,成为众多工业领域的理想选择。
一、产品概述
IX滤芯主要应用于ISV系列管路吸油过滤器,是液压系统中不可或缺的一部分。它通常竖直安装在油箱外的管路上,不仅不会影响管路的布局,还能使油箱的尺寸不受过滤器的限制,为系统设计提供了更大的灵活性。该滤芯由铝合金外壳、滤芯、旁通阀、目测发讯器和电发讯器构成,整体结构轻质而坚固。
二、工作原理
IX滤芯的工作原理基于其精细的过滤结构。当液压系统中的油液从过滤器入口进入后,在压力的作用下,油液由滤芯外部向内部流动。在此过程中,滤芯能够有效拦截油液中的固体颗粒及胶状物质,从而控制工作介质的污染度。例如,在冶金行业的轧钢机液压系统中,IX滤芯可阻挡因机械磨损产生的金属碎屑等杂质,防止其进入系统关键部件,保障设备正常运行。
三、产品特点
1. 过滤精度高:能够对1 - 100μm粒径范围的颗粒进行均匀的表面过滤,确保过滤后的油液清洁度满足系统的严格要求。在对清洁度要求极高的精密机床液压系统中,IX滤芯可精准过滤细微杂质,保证设备的加工精度。
2. 耐腐蚀性强:采用具有酸碱抗性、高抗拉伸强度和高耐腐蚀性的材料制作,即使在恶劣的工作环境下,如化工生产中的腐蚀性介质环境,也能稳定工作,延长滤芯的使用寿命。
3. 纳污容量大:通过增加滤芯的褶皱数量和宽度,大大提高了滤芯的过滤面积,使其能够容纳更多的杂质,减少滤芯的更换频率,降低设备的维护成本。在工程机械的长时间连续作业中,大容量纳污能力保证了设备在复杂工况下的持续稳定运行。
4. 结构稳固:内部采用螺旋框架支撑,能承受较高的压力,确保在高压环境下滤芯不会变形或损坏,维持良好的过滤性能。例如在石油开采设备的高压液压系统中,IX滤芯能可靠地工作,保障系统的正常运行。
5. 寿命长久:滤芯的过滤层采用新的折叠工艺,间距均匀,有效提高了滤芯的耐用性,使其在长期使用过程中仍能保持高效的过滤效果。
四、技术参数
1. 公称流量:40 - 1000L/min,可满足不同规模液压系统的流量需求,无论是小型设备的液压系统,还是大型工业机械的复杂液压系统,都能找到合适规格的IX滤芯。
2. 过滤精度:80 - 180μm,多种精度可选,用户可根据系统对油液清洁度的要求进行灵活配置。
3. 工作压力:适配系统工作压力要求,能在不同压力等级的液压系统中稳定运行。
4. 滤芯材质:主要采用不锈钢编织网,这种材质具有良好的过滤性能和机械强度,同时可反复清洗使用,降低使用成本。
五、应用领域
1. 冶金行业:用于轧钢机、连续铸钢机等设备的液压系统过滤,以及各种润滑设备的油液过滤,有效保护设备,减少磨损,提高生产效率。
2. 石油化工:在石油炼制和化工生产过程中,可用于产品和中间产品的分离回收、液体净化等环节,确保生产过程的顺利进行和产品质量的稳定。
3. 纺织工业:适用于聚酯熔体在拉伸过程中的净化和均匀过滤,以及空气压缩机的保护过滤,保障纺织设备的正常运行,提高纺织品的质量。
4. 交通运输:应用于铁路内燃机、汽车发动机、船舶以及各类工程机械的液压油过滤,为交通运输工具的安全可靠运行提供保障。
六、维护与更换
1. 日常维护:定期检查滤芯的工作状态,可通过目测发讯器观察滤芯的堵塞情况。当观察窗内的红色信号环慢慢上升,接近或到达最高位置时,表明滤芯已被污染物堵塞到需要清洗或更换的程度。
2. 更换步骤:当需要更换滤芯时,先关闭过滤器进出口阀门,释放系统压力。然后拆卸过滤器外壳,取出旧滤芯,清理过滤器内部。将新滤芯安装到位,注意安装方向正确,确保密封良好。最后安装好过滤器外壳,打开进出口阀门,恢复系统运行。
3. 更换周期:滤芯的更换周期应根据实际工作环境和油液污染程度确定,一般建议在油液污染严重或达到一定工作时间后及时更换,以保证过滤效果和系统性能。
IX滤芯以其出色的过滤性能、可靠的质量和广泛的适用性,为各类液压系统提供了高效、稳定的过滤解决方案。在工业生产中,选择IX滤芯,就是为设备的稳定运行和生产效率的提升提供有力保障。
固安贺滤曼过滤设备有限公司是一家从事滤芯、滤清器、过滤器、压缩机三滤及各种滤芯与进口滤芯(PALL滤芯)的研发、替代、制造的私营独资企业。经营范围涉及国内外各种品牌压缩机进气除尘滤芯、油过滤芯、油气分离滤芯,粉尘滤芯系列,进口压缩气体**过滤器国产化系列滤芯(包括加气站设备滤芯),纸滤芯、吸滤芯、除水滤芯、除油滤芯、除菌滤芯、絮状物过滤器及滤芯、磁石滤芯、净化机滤芯、滤油机滤芯、神宝油水分离滤芯线绵式滤芯、重油除油除水微孔不锈钢滤芯。陶瓷烧结式滤芯、神宝玻璃纤维烧结滤芯、金属粉末烧结滤芯、塑料粉末烧结滤芯、不锈钢烧结网滤芯、石英沙滤芯、木质纤维压结滤芯、高精度玻璃纤维烧结式滤管,聚结式水中分油滤芯和水油分离器、油水分离滤网、脱水净油滤油机、煤气聚结式过滤器、油尾气净化器,干燥机,除油器,精过滤器,液体过滤器,滤油机及各种液体气体自动反冲(吹)洗过滤设备等几十种系列上万种产品。涉及化工石油、塑胶、机械等行业。
河北省固安县牛驼镇纪家营村305号
